Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sub-D Alternative für höhere Ströme
von byte (Gast)
Hallo Leute
Bisher hab ich I/O-Anschlüsse für meine µC Steuerungen immer via Sub-D
oder RJ gemacht. Jetzt hab ich wieder was anzusteuern... da sind aber
Motoren dran die 2-5A ziehen.. kurzzeitig auch mal mehr. Auge mal Pi
hält ja ein Pin bei Sub-D 1A aus.. je nach Hersteller. Wenn ich gute
Stecker verwende und ein paar Pins brücke sollte das wohl kein Problem
sein. Aber gibt’s evtl. noch andere mir nicht bekannte "günstige"
Allround-Steckersysteme die mehr Strom aushalten aber nicht ganz so
klobig sind? Also (noch) für Last und Signale gleichermaßen verwendbar?
Was ich mir bisher angeguckt habe...
* Harting sind evtl. etwas überdimensioniert, zu groß und robust :)
* XLR kann viel Strom (bis 16A) hat nur begrenzte Polzahl (max 8)
* Dioden/Din-Stecker können bis 3A und haben auch eine Begrenzte
Pohlzahl (9... aber es gibt wohl sogar einen 15er?!??)
* Sub-D in Mischbestückung (20A für HL-Kontakte), gibt’s sogar beim
Reichelt, teilweise aber auch knapp mit den Pins.
Mir ist klar das es in den einschlägigen Katalogen von Amphenol, Harting
etc. maßgeschneiderte Stecker für sowas gibt. Aber ich such eher ein
Stecksystem was für die Allgemeinheit verfügbar ist da das ganze evtl.
ein OpenSource-Projekt wird.
Danke & MFG
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Bei Niederspannung bieten sich die rechteckigen Ventilstecker an, die
Anbaustecker sind allerdings 0.0 % berührsicher und können auch schnell
kurzgeschlossen werden. Die haben 4 Pole, ideal für Schrittmotoren. Und
sie sind sehr günstig (<3 € pro Verbindung), 100 % fest (durch
Verschraubung) und halten 10..16 A aus.
Dann gibt es die M8/M12 Sensorikverbinder, die aber alle eher teuer sind
(~10 € pro Verbindung). 3/4 Pole sind üblich, ca. 3-4 A.
Dann gibts noch die Molex-artigen Steckverbinder, z.B. Mate-n-lok in
tausenden Ausführungen mit 1-40 Polen oder so, Kontaktströme bis in den
zweistelligen Bereich sind drin.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
M16 gibt es in 8-polig für 4A und für kleinere Ströme auch mit
mindestens 12 Polen. Mit 6 Polen habe ich noch einige Einbaubuchsen, die
ich günstig abgebe [1]. Es gibt noch Messerstecker nach DIN, aber die
sind auch nicht wirklich billig.
Viele Pins UND viel Strom UND Günstig geht eben nicht. Wenn D-Sub nicht
mehr ausreicht (bei Markensteckern sollten übrigens 2A möglich sein),
muss man für die individuelle Anwendung etwas passendes suchen. Für
einen einzelnen Motor (ohne Geber) braucht man z.B. selten mehr als 4
Pins plus PE.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1]
http://www.mechapro.de/shop/Restposten/Binder-Einbaubuche-6-pol-Serie-680::232.html
von ArnoR (Gast)
Hallo Arno,
das hatte der OP doch selbst schon geschrieben. Aber eben auch nur mit
begrenzter Pin-Anzahl.
Thorsten Ostermann
von ArnoR (Gast)
Ja, hatte ich gelesen. Aber wenn der OP von 8poligen XLR und Dioden
Steckern schreibt und sich fragt, ob es die sogar mit 15 Polen gibt
was für mich so aussah, als ob es ihm reichen würde, da hab ich halt
einen mit 15 normalen +2 Hochstromkontakten verlinkt.
Es gibt ja auch noch die steckbaren Platinenklemmen in diversen Rastern
und bis mindestens 16 A (bestimmt auch >30 A). Die sind in kommerziellen
Designs ja auch sehr beliebt.
von Tom (Gast)
Aber nicht gleichzeitig viele Pole und viel Strom. Beispiel Neutrik
Chassisbuchsen NCxFP: 3 x 16A, 4 x 10A, 5 x 7.5A, 6 x 7.5A, 7 x 5A.
von Christian S. (christianstr)
D-Sub hält je nach Hersteller und Ausführung bis zu 6A laut Datenblatt
aus.
Mehrere Pins parallel könnten dein Problem auch lösen.
Gruß Christian
