Hallo zusammen, ich sitze momentan an einer Spielerei für die ich bis jetzt noch nicht die optimal Lösung gefunden habe. Vielleicht kann mir hier jemand mit den richtigen Stichworten zur weiteren Recherche weiterhelfen. Also ich habe eine Menge an 2D-Koordinaten wie im Anhang zu sehen. Um diese 2D-Koordinaten würde ich gerne ein passenden Rechteck legen. Momentan sieht das ganze aus wie auf dem linken Teil des Bildes, das Rechteck wird als bestmöglich um alle Punkte gelegt. Es können u.U. jedoch auch einzelne Ausreißer auftauchen (wie ebenfalls zu sehen), welche des Ergebnis bei der momentanen Methode natürlich negative beeinflussen. Momentan suche ich deshalb eine Möglichkeit entweder 1. das Rechteck ähnlich der rechts skizzierten Möglichkeit auf die Punktemenge zu legen oder 2. die auftretenden Ausreißer bestmöglich zu erkennen, zu beseitigen und erst danach die Anpassung vorzunehmen. Das Rechteck ist dabei nicht zwingend parallel zur Achse ausgerichtet, was die Sache auch nicht unbedingt besser macht. Vielleicht kennt ja der ein oder andere ein paar passende Stichworte mit denen man sich auf die weitere Suche machen kann o.ä. Die meisten Artikel die ich bis jetzt gefunden habe beschäftigen sich mit der Beseitigung von Ausreißern in einfachen Messreihen oder einfacher linearer Regression. Schöne Grüße und danke schonmal
akw schrieb: > Die meisten Artikel die ich bis jetzt gefunden habe > beschäftigen sich mit der Beseitigung von Ausreißern > in einfachen Messreihen oder einfacher linearer > Regression. Na und? Jede Seite Deines Rechteckes ist doch "linear"...
Die Hough-Transformation kannst dir auch noch anschauen: http://de.wikipedia.org/wiki/Hough-Transformation Damit erhältst du die ungefähre Lage der vier Geraden. Ist dir das Ergebnis noch nicht genau genug, kannst du für jede der vier Geraden eine neue Gerade in die Menge aller in der Nähe liegenden Punkte nach der Methode der kleinsten Quadrate fitten. Dabei kannst du die Information nutzen, dass die Geraden paarweise parallel bzw. orthogonal liegen. Das steigert die Genauigkeit weiter und liefert als Ergebnis ein perfektes Rechteck und nicht ein unregelmäßiges Viereck, das nur näherungsweise rechtwinklig ist.
