Hallo, ich habe bereits die Suche bemüht jedoch leider wenig passendes gefunden... Ich habe einen Funktionsgenerator und möchte gerne das Signal mit bestimmter Frequenz nach einer bestimmten Periodendauer unterbrechen und dann wieder laufen lassen. So eine Art Timer, habe mir den NE555 angeschaut, weiß jedoch nicht genau ob der so Funktioniert, denn er generiert ja ein eigenes Signal...wenn ich richtig verstanden habe. Könntet Ihr mir evtl. einen passenden Stichwort oder Mikrocontroller empfehlen, wonach ich googlen kann. Vielen Dank ! Gruße
Stas schrieb: > Ich habe einen Funktionsgenerator und möchte gerne das Signal mit > bestimmter Frequenz nach einer bestimmten Periodendauer unterbrechen und > dann wieder laufen lassen. > > So eine Art Timer, habe mir den NE555 angeschaut, weiß jedoch nicht > genau ob der so Funktioniert, denn er generiert ja ein eigenes > Signal...wenn ich richtig verstanden habe. Das hast du schon richtig verstanden. Du wirst also so etwas wie eine 'Torschaltung' brauchen. Wenn das Tor offen ist, dann kommt die von deinem Funktionsgenerator erzeugte Schwingung durch. Ist das Tor geschlossen, dann kommt nichts mehr durch. Der 555 steuert das Tor. > Könntet Ihr mir evtl. einen passenden Stichwort oder Mikrocontroller > empfehlen, wonach ich googlen kann. Das entbindet dich aber immer noch nicht vom Problem, das du eine Torschaltung benötigst. Mit einem µC kannst du die Torzeiten genauer generieren (vor allen Dingen bei langen Zeiten), aber das grundsätzliche Problem, nämlich die Beeinflussung des Originalsignals vom Generator, löst ja auch ein µC nicht.
Karl Heinz schrieb: > Du wirst also so etwas wie eine 'Torschaltung' brauchen. Andere werden dir sicherlich bessere Möglichkeiten aufzeigen können. Aber mir fällt da auf Anhieb der CD4066 als CMOS Analogschalter ein.
Manche Generatoren haben dafür auch extra Steuereingänge. Hast du bei deinen schon mal geschaut?
Vielen Dank für die Rückmeldungen ! Ich werde mir die Torschaltung (NAND-Gatter ?) und CD4066 näher anschauen.
Jürgen D. schrieb: > Manche Generatoren haben dafür auch extra Steuereingänge. > Hast du bei deinen schon mal geschaut? Eigentlich Standard, oft sogar mit Doppelfunktion "Trig(ger)/Gate".
