Forum: Haus & Smart Home JAROLIFT Einstellkabel
von Taz (Gast)
mein alter Rohrmotor für die Rollladen hat den Geist aufgegeben. Daher
hab ich mir einen neuen von Jarolift bestellt.
Nun zur Frage, für die Programmierung der Endpunkte gibt es ein
Einstell- bzw. Setzkabel weiß zufällig jemand was passiert wenn man den
Einstellkopf drückt ?. (bitte keine Spekulationen, die hab ich mir schon
selber er googlet)
PS: Das Kabel selber zu benutzen halte ich für umständlich weil die
Verdrahtung ist ja schon da ist. Außerdem kann ich nach dem Einstellen
das Kabel weg werfen.
PPS: Ja ich weiß das am Motor ein Taster ist, aber wenn es wirklich so
einfach ist wie z.B. Hoch und Runter gleichzeitig zu drücken zum
Programmieren, dann mach ich das mit einer Drahtbrücke am Schalter (bin
kein Laie). Ausserdem wär die Info für später interessant wenn alles
wieder verkleidet ist und ich noch mal umprogrammieren muß bzw. möchte.
Taz
von Sven L. (sven_rvbg)
Guten Morgen,
so ganz ohne Typangabe kann man ja nur spekulieren.
Ich werfe deswegen mal http://www.jarolift.de/bedienungsanleitungen.html
in en Raum.
Wie bei allen ordentlichen Firmen gibt es Monatge und
Bedienungsanleitungen, die vom elektrischen Anschluss bis hin zur
Einstellung des Motors alles abdecken.
Nein, ich kenne deren Produkte nicht, aber wenn ich so einen Motor
einbauen müsste, den ich nicht kenne, würde ich zuerst auf die Anleitung
einen Blick werfen.
von neurentner (Gast)
So sieht der Prog Adapter aus.
von fabi (Gast)
Kann ich so bestätigen
von Taz (Gast)
Danke neurentner und fabi,
hab sowas für andere Antriebe auch gelesen, wollte aber keine
Experimente machen. Misserfolg kostet schließlich Geld.
@Sven L
Danke für das Statement aber Google und Bedienungsanleitungen beherrsche
ich schon. Jarolift möchte das Kabel verkaufen daher werden die kaum den
Schaltplan irgendwo abdrucken (hab gesucht). Obwohl ich das für ein
Werbewirksames Feature hatte.
von Thomas (Gast)
bin auch dankbar für diese Info. Da Erde und Null fest vergeben sind
dachte
ich mir schon etwas ähnliches. Finde es aber von Jarolift eine Frechheit
das sie den Schaltplan für den Schalter nicht Online Stellen.
a) Einfach Nachbaubar
b) Evtl will man weder Tapete aufreissen noch auf Kabel warten.
c) Wer weiß wie lange diese Schalter vertrieben werden.
von Andreas (Gast)
kann ich für einen TDEP 10/14 so bestätigen.
Obere Endlage anfahren, dann beide Richtungsanschlüsse ansteuern (3Sek)
Danach Taster oben kurz betätigen.
Untere Endlage anfahren, dann beide Richtungsanschlüsse ansteuern (3
Sek) Danach Taster unten kurz betätigen.
Der Motor ist nun programmiert.
In meinem Fall mit einem Serientaster und 3 zus. Drähten in den
Schnellklemmen ;)
Gruß Andreas
von Harald A. (embedded)
Ist zwar Offtopic, aber dürfte ich mal fragen wie denn so die
Erfahrungen mit TDEP von Jarolift sind? Läuft der zuverlässig?
von Oliver S. (phetty)
Ich habe 7 davon mit Funk und seit 3 Jahren bisher keine Ausfälle.
Abends runter, morgens rauf. Ab und zu bei Sturm oder Starkregen
zwischendurch noch eine zusätzliche Fahrt.
Danke!
von Timo K. (fullhdvs480p)
Danke,
hat geklappt! 26€ gespart
von Cornelis K. (cdk)
Habe vor kurzem zwei TDEP 40/13 Jarolift Motoren gekauft und eingebaut
in Alurohren zum Ein- und Ausfahren von Sonnensegel. Dazu habe ich die
schwarze 8-kant Adapter ein wenig nachbearbeitet und mit kurze
Blechschrauben befestigt.
Beim Anschliessen von 230V zwischen blau und schwarz hat ein Motor sich
etwa 30 Grad verdreht, der andere nicht. Ich höre nur click (Kupplung?),
sonst passiert gar nichts. Auch zwischen blau und braun passiert nichts
und fliesst kein Strom.
Habe ich etwas falsch gemacht oder werden Jarolift Motoren geliefert mit
d. Endschaltern beide am gleichen Punkt? Die rote Taste ist im
eingebauten Zustand nicht erreichbar.
von Pichler Franz (Gast)
Sehr geehrte Damen und Herren,
beim drücken des roten Knopfes am Motor,
lässt sich die Jalousie nicht stoppen.
Die Jalousie geht ganz runter und dann stoppt der Motor nicht,
und die Jalousie fährt rauf und geht darüber hinauf.
(wenn ich die Jalousie ganz runter gefahren habe, drücke ich den roten
Knopf und wenn ich sie aufmache - in Endposition - dann drücke ich
wieder den roten Knopf, aber sie fährt wieder drüber hinaus.)
Mfg. F. Pichler
von Elmar (gentlel)
Ich weiß der Beitrag ist sehr alt aber ich habe dennoch ein paar Fragen.
In der Anleitung zu den TDEP Motoren steht, dass man die beiden
Richtungsanschlüsse nicht gleichzeitig ansteuern soll, da es zu einem
Kurzschluss des Betriebskondensators führt. Wie kann denn den
Einstellmodus dann aktivieren? Ich muss ja die Endpunkte irgendwie
löschen und neu setzen ohne den Kopf zu drücken. Hat einer da
Erfahrungen?
VG
gentlel
von Jürgen M. (jrgen_m889)
Das würde ja bedeuten das beide Motorrichtung gleichzeitig angesteuert
werden. Ich dachte das darf nicht. Entweder auf oder runter. Nicht das
der Motor dadurch zerstört wird.
von H. H. (hhinz)
Das ist kein nackter Motor.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Motor mit mechanischer Endlageneinstellung (Poti, Druckknopf,
Drehrädchen): NIE NIE NIE beide Richtungen gleichzeitig ansteuern.
Motoren mit elektronischer Endlageneinstellung: hoch + runter
gleichzeitig: kann in drn Einstellmodus führen, muss aber nicht.
Anleitung zu GENAU DIESEM Motor lesen.
Cherubini z.B. macht die Endlageneinstellung über Tastenkombinationen
ähnlich früher bei der Spielekonsole. Auch hier: Anleitung lesen!
VG
