Hi, ich habe 9 verschiedene Teile, die ich unterschiedlich Gewichten kann. Alle 9 Teile zusammen sollen 100% ergeben. Nun möchte ich verschiedene Kombinationen automatisch erstellen lassen, wobei jedes Teil von 0...100% gehen kann. Wie kann ich das machen? Ich habe ja im Grunde folgende Formel Teil1 + Teil2 + Teil3 + Teil4 + Teil5 + Teil6 + Teil7 + Teil8 + Teil9 = 100 und wenn ich diese nach einer Variablen auflöse, habe ich ja immer noch jede Menge Variablen?!
gewichte sie halt einfach "automatisch" nach deinen bedürfnissen - und rechne erst anschließend auf 100 hoch. bzw runter z.b. nr. gewicht 1) 4 2) 3 3) 6 4) 6 5) 1 summe der gewichte= 20 100/20=5 also jede nr mit 5 multiplizieren..
Versuchs mit eigener Gewichtung. Je nach Schrittweite die du vorgibst entstehen eine gigantische Menge an Kombinationen. Grundsätzlich eignet sich für eine solche Betrachtung aber Excel...
Hallo, gehen wir mal von 1 % Schritten aus: Dann kannst du jedem Teil eine Zahl von 0..99 zuordnen für die Prozentzahl, für 9 Teile schreibst du das hintereinander und fasst das als Zahl auf, Ergebnis ist dass es 10^18 Kombinationen gibt. Davon streichst du jetzt einfach alle wieder raus, deren Summe nicht 100 ist. Georg
9 Zufallszahlen zwischen 0 und 1, oder was auch immer. Die jeweils durch die Summe der Zahlen teilen und fertig.
sunshineh schrieb: > ich habe 9 verschiedene Teile, die ich unterschiedlich Gewichten kann. > Alle 9 Teile zusammen sollen 100% ergeben. > > Nun möchte ich verschiedene Kombinationen automatisch erstellen lassen, > wobei jedes Teil von 0...100% gehen kann. > > Wie kann ich das machen? Ohne viel Rechnen: Kombination 1: Erster Teil 100%, alle anderen 0. Kombination 2: Zweiter Teil 100%, alle anderen 0. Beide Kombinationen sind verschieden, und die Summe ist jeweils 100%. Ist damit die Aufgabe gelöst?
Danke! Hab's nun so gemacht dass ich die Summe der einzelnen aufaddiere und entsprechend auf "insgesamt" 100 normiere (so wie "wursti" oder "ich" vorgeschlagen)
