Wer hat Interesse an einer Sammelbestellung für Bungard Durchkontaktiernieten. Mir sind 1000 Stück für 20,00 euro einfach zuviel. Ich würde die dann aufteilen zu je 100 Stück. 100 Stück Nieten zu 2,00 euro Versand 1,45 euro plus 0,50 euro für Luftpolsterumschlag. Wer Interesse hat, bitte Stückzahl und Grösse angeben / innen/aussen.
Hallo Marco,
Ich waere an 300Stk von denen hier interessiert:
Inner diameter Outer diameter Length Head diameter Wall thickness
0,4 mm 0,6 mm 2,2 mm 0,9 mm 0,1 mm
Hast du eine Waage die genau genug ist oder willst du die zaehlen? :-)
Olaf
Olaf Kaluza schrieb: > Hast du eine Waage die genau genug ist oder willst du die zaehlen? :-) Am besten eine Zählwaage nehmen. :-)
Würde auch 300 Stück von denen nehmen. Inner diameter Outer diameter Length Head diameter Wall thickness 0,4 mm 0,6 mm 2,2 mm 0,9 mm 0,1 mm Gruß Matthias
Olaf Kaluza schrieb: > Und zaehlen wir die alle nach wenn sie ankommen? Bin mir sehr sicher, daß von 10 Leuten ca. 9,24 genau das machen.
Olaf Kaluza schrieb: > Und zaehlen wir die alle nach wenn sie ankommen? Und wenn 10ne fehlen, nöhlst du rum, dass Marco sie dir doch bitte versandkostenfrei nachliefern soll ^^
Alexander Detsch schrieb: > Und wenn 10ne fehlen, nöhlst du rum, dass Marco sie dir doch bitte > versandkostenfrei nachliefern soll Ich wollt´s nicht sagen...;-)
Nein, du bist einfach nur ein Dummkopf der sinnentstellend quotet und
dann seine eigene Aussage anderen unterschiebt.
Olaf
Die Nieten sind so lala aus meiner Erfahrung. Ohne zusätzliches Löten nehm ich die nicht. Zudem sind 100 Stück ratzfatz weg. Es fallen ja mal ein paar runter, werden verbogen, mal klappt ne DK nicht etc. Da würde ich schon nicht unter 300 Stück rangehen, an Eurer Stelle.
Ich mache mir jetzt schon sorgen, das ich wegen eine Niete gelyncht und gevierteilt werde. :-) Warten wir mal 3-4 Tage ab , wer noch dazu kommt. Für die 0,4/0,6 schaut es schon mal gut aus. 0,6/0,8 müssen sich noch Leute melden.
Olaf schrieb: > Nein, du bist einfach nur ein Dummkopf der sinnentstellend quotet und > dann seine eigene Aussage anderen unterschiebt. Vielen Dank für diesen völlig grundlosen und wahrheitsfremden Hieb! MC.net halt...;-)
ich glaub Segor hat die im 100er Pack im Katalog. Ist dann nur ne Preisfrage ob sich die Sammelbestellung rentiert.
Hallo Marco, Ich würde auch mal gern mit den Dingern experimentieren und würde von den 0,4 mm 0,6 mm 2,2 mm 0,9 mm 0,1 mm 0,6 mm 0,8 mm 2,2 mm 1,3 mm 0,1 mm jeweils 200 nehmen. Beste Grüße, Tom
Was macht ihr denn wenn er nur 998 Stück von Bungard geliefert bekommt? ;))
Harald Wilhelms schrieb: > Olaf Kaluza schrieb: > > Hast du eine Waage die genau genug ist oder willst du die zaehlen? :-) > > Am besten eine Zählwaage nehmen. :-) Olaf Kaluza schrieb: > Und zaehlen wir die alle nach wenn sie ankommen? :-D > > Olaf Ich könnte ja eine Sammelbestellung für Zählwaagen starten ;)
Also, täuscht euch mal nicht - 1000 DuKo-Nieten sind nicht so viel, wie es sich anhört...
Hallo alle zusammen, habt Ihr schon bestellt, oder kann man sich noch mit einklinken? L.G. Micha
Thomas Horn schrieb: > Hallo Marco, > > Ich würde auch mal gern mit den Dingern experimentieren und würde von > den > > 0,4 mm 0,6 mm 2,2 mm 0,9 mm 0,1 mm > 0,6 mm 0,8 mm 2,2 mm 1,3 mm 0,1 mm > > jeweils 200 nehmen. > > Beste Grüße, Tom Watterot hat 6 verschiedenen Nieten zu je 10 Stück für 1.7?€ im programm. 6x100 stuck wurden dann bereits abgefüllt 17.x Euro kosten Wobei ich da eher 50stuck nehmen. http://www.watterott.com/de/Testset-Durchkontaktiernieten Und dann noch 250 stuck von dem 1000er von ein bis drei werten. Was haltet ihr davon?
Thomas schrieb: > Die Nieten sind so lala aus meiner Erfahrung. Ohne zusätzliches Löten > nehm ich die nicht. Zudem sind 100 Stück ratzfatz weg. Es fallen ja mal > ein paar runter, werden verbogen, mal klappt ne DK nicht etc. Da würde > ich schon nicht unter 300 Stück rangehen, an Eurer Stelle. Genau, ohne Löten könnt ihr das Vergessen auch meine Erfahrung! Wackelkontakte ohne Ende. Wenn ihr es einfach haben wollt eventuell einfach einen Stift/Draht bei der Durchkontaktierung verlöten.
Ja ohne verlöten geht es nicht. Aber warum geht es nicht ? Liegt es an den Nieten ? Hab auch schon so einiges versucht, aber alles ohne erfolg. Erst löten brachte dauenden Kontakt.
Früher hatte ich diese Nägel welche in einem bleistiftminenhalter gingen. Seit rohs habe ich keinen. Lieferanten mehr. Wenn jemand einen kennt nur her damit. Damit kann man nur vias machen aber für prototyping ideal und sehr schnell sowie günstig. Loten muss man diese auch.
Das klappte immer gut mit dem Minenhalter: http://www.reichelt.de/RTM-1-100/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=15321&artnr=RTM+1-100&SEARCH=L%F6TN%E4GEL+1MM Die gibts aber leider nur mit ø1mm. Einfach einlöten und abknipsen.
