Hallo, ich bin am überlegen das folgende Bauteil von Würth zu verwenden: http://www.farnell.com/datasheets/1737253.pdf Vorher allerdings eine Frage dazu: Was mache ich mit Pin 9 (VCC). Ist das die Versorgungsspannung für die LEDs? Grüße
Wie du dem Schaltbild, welches ich dir herausgeschnitten habe, entnehmen kannst, sind die LED jeweils mit eigener Anode und Kathode herausgeführt. Die Anschluss VCC und GND sind werden für die Verbindung mit deinem Phy benötigt. Ich gehe davon aus, dass Du diese Buchse mit den darin enthaltenen Übertragern für Ethernet verwenden willst...
Ok danke für die Antwort. Versteh ich das dann richtig dass ich an VCC die gleiche Spannung anlege wie an den Treiberbaustein?
Tobi123 schrieb: > Ok danke für die Antwort. Versteh ich das dann richtig dass ich an VCC > die gleiche Spannung anlege wie an den Treiberbaustein? Würde ich beim Treiberbaustein nachschauen. Beim ENC28J60 z.B. ist da eine Verbindung zu 3.3V über eine Ferritperle vorgesehen.
