Atmega32 PWM will nicht so ganz
Gast #3727604
Hallo, ich wusste jetzt nicht so recht wie ich die Überschrift benennen
sollte aber sei es drum.
Ich wollte die 4 Pwm Ausgänge des Atmegas32 nutzen.
Timer0 Funktioniert einwandfrei.
Timer1 im Prinzip ja auch.  Nur das der Ausgang immer auf High ist, wenn
ich kein PWM Signal drauf gebe.
Mit dem Timer2 hab ich noch ein anderes Problem, aber wollte erstmal
wissen was mit dem Timer1 ist. Ich hab jetzt so nix gefunden und auch
eigentlich alles richtig eingestellt... Fast-Pwm 8bit ( Mode 5 )
(non-inverting mode)
void PWM_Int(){
  TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<WGM00) | (1<<CS00) | /*(1<<CS02) |*/ (1<<COM01); //Fast PWM //Zählt von 0 bis OCR0
   TCCR1A = (1<<WGM10)| (1<<WGM12) |(1<<COM1A1) |(1<<COM1B1)  ;    // Set up the two Control registers of Timer1. Wave Form Generation is Fast PWM 8 Bit
   TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS12) |(1<<CS10);    // OC1A and OC1B are cleared on compare match and set at BOTTOM. Clock Prescaler is 1024
//Wert: Zwischen 0 - 255
//0= 0%
//255= 100%
//      Wert
//Vout=  ------ x 5v
23
24
void PWM_Output(uint8_t wert){
25
    OCR0=wert;
26
    OCR1A=wert;
27
    OCR1B=wert;
28
#3728572
Da
kann was nicht stimmen.
WGM12 kann nicht sowohl in TCCR1A als auch in TCCR1B sein.
#3728652
Route 66 schrieb:
> Da WGM12 der Zahl 3 entspricht, kann das überall sein!
> z.B. DDRB |= (1<<WGM12)
Ja, natürlich. Aber darum gehts mir nicht.
Mir gehts darum, das rein aus formalen Gründen, in
   TCCR1A = ....  (1<<WGM12) .....;
   TCCR1B = ....  (1<<WGM12) .....;
etwas nicht stimmen KANN, und das er das eigentlich hätte sehen müssen,
wenn er sagt
> ...  und auch eigentlich alles richtig eingestellt ....
Es ist also ein Appell an 'mehr Sorgfalt', ohne ihn mit der Nase auf das
Problem (ein mögliches Problem) zu stossen.
#3728698
Karl Heinz schrieb:
> Mir gehts darum, das rein aus formalen Gründen, in   TCCR1A = ....
> (1<<WGM12) .....;
Mir war schon klar, was Du meintest.
Meine zugegeben ketzerische Erwiderung sollte "Kuba" nur zeigen, dass
dieser offensichtliche Tippfehler weder vom Präprozessor noch vom
Compiler erkannt und bemängelt wird. Selbst das Datenrichtungsregister
lässt sich so umprogrammieren...
Gast #3729956
Hab das "Problem" gelöst, muss im Hauptprogramm jeglich sagen das er auf
Low sein soll, war davon ausgegangen das er selbst auf Low ist da ich
den Ausgang ja nicht ansteuere.
Mein anderes Problem ist dass die LED's am Timer1 PWM Ausgang leicht
flimmern. Bei so ca. unter 3,5V.
Bei TCCR1A möchte ich den Mode 5 haben Fast-PWM 8bit. Dafür müssen WGM12
auf 1 und WGM10 auf 1.
Nun, habe ich mal Mode 1 für TCCR1A genommen. PWM, Phase Correct, 8-bit.
Würde ich aber bei TCCR1B Mode 1 nehmen flackern die LED's stark.
TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<WGM00) | (1<<CS00)  |(1<<COM01)   ;
TCCR1A = (1<<WGM10)| (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1) ;
TCCR1B = (1<<WGM12)| (1<<WGM10) | (1<<CS12)  |(1<<CS10);
Gast #3730015
Hi
>Wieso sollte/kann ich WGM10 in beiden Registern nicht aktivieren ?
>Gehören die zusammen, beziehungs-weise ergänzen die sich ?
Hast du auch schon mal ansatzweise ins Datenblatt gesehen. TCCR1A/B
bestimmen die Arbeitsweise des Timers und das Verhalten der beiden
Kanäle. Und die Position und Bedeutung der einzelnen Bits in den
Registern sind eindeutig festgelegt. Für eigene Interpretationen ist da
absolut kein Spielraum.
MfG Spess
