Kurze Fragen zu SD Karten
Gast #3727616
nur mal ein paar kurze Fragen:
Wenn ich eine SD Karte "komfortabel" benutzen möchte, dann sollte diese
vermutlich im FAT16 oder FAT32 System beschrieben werden?
Dies setzt voraus, dass wenigstes 512Byte gleichzeitig als Block
geschrieben werden?
Dies bedingt, dass die genutzten Mikrocontroller sinnvollerweise
wenigstens 1024Byte RAM besitzen?
mfg
#3727633
@ SD (Gast)
Ja.
>geschrieben werden?
Nein.
Nein.
Es geht auch so.
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html
Gast #3727897
Falk Brunner schrieb:
> Nein.
Doch.
Bei den heutzutage fast nur noch erhältlichen SDHC geht es gar nicht
mehr anders als in 512 Byte Blöcken und bei den älteren SD Karten wäre
weniger als 512 Byte ein Schreikrampf.
Obendrein sollte man ohnehin ein Fat-Filesystem in der µC Firmware dabei
haben, wenn man SD-Karten benutzen will, sonst kann man anderswo damit
nur mit elendigen Krämpfen was anfangen.
Fazit: SD nur für Controller, die genug RAM haben. Ein mir vernünftig
erscheinender Wert wäre so mindestens 4 K an RAM (2K für die App, 2K für
das Fatfilesystem), drunter wird es leicht zur Farce.
W.S.
#3727936
@ W.S. (Gast)
>> Nein.
>Doch.
ORRRHHHHHH!
https://www.youtube.com/watch?v=w4aLThuU008
weiß ich nicht im Detail, kann sein, muss nicht. Hat das schon mal einer
REAL geprüft? Der gute CHAn wird die Software nicht im luftleeren Raum
geschrieben haben.
(Firma: guloshop.de) #3727948
> geschrieben haben.
Kann sein, dass ihr aneinander vorbeigeredet habt.
FAT kann auch kleinere Portionen als 512 Bytes als Datei schreiben.
Intern wird dann natürlich auf Clustergröße "aufgeblasen" und letztlich
in mindestens 512 Bytes großen Blöcken auf die SD-Karte geschrieben.
Man kann eine SD-Karte auch per Mikrocontroller beschreiben, ganz ohne
das RAM zu verwenden, aber es ist schon sehr mühsam. Entweder man
verzichtet komplett auf ein Dateisystem, oder man bildet es rudimentär
nach. Ich hatte so einen Fall mal mit einem ATtiny85, der als
Datenlogger verwendet wurde.
Geht durchaus, solche Verrenkungen rentieren sich aber normalerweise
nicht, wenn du ein Einzelstück entwickelst. Außer, du siehst das als
Herausforderung und magst ein bisschen knobeln. :-)
#3731818
Ich möchte eine alte SD-Karte zum Datenloggen für einen Mikrocontroller
verwenden. Dabei habe ich gerade festgestellt, dass auf der FAT16
formatierten Karte ein Cluster eine Größe von 16kByte hat.
Also sollte die Karte besser mit FAT32 und 512 byte "großen" Clustern
formatiert werden.
Oder gibt es Nachteile /Schwierigkeiten bei Mikrocontrollern und FAT32?
#3731835
Ich kann deiner Argumentation nicht folgen.
Meine Argumentation ist folgende:
Um die Karte nicht durch übermäßige Schreibzyklen zu verschleißen, soll
bei einer kleinen Änderung der Log-Datei nur ein kleines Cluster
geschrieben werden. Entsprechend bei zwei Änderungen (maximal) zwei
Cluster.
Bei großen Clustern müssten bei zwei kleinen Änderungen zwei große
Cluster und somit ein deutlich größerer Speicherbereich neu geschrieben
werden.
Oder übersehe ich etwas?
#3731891
> geschrieben werden.
Auch bei großen Clustern schreibt man nur den jewails geänderten 512
Byte Sektor auf die Karte.
Grade bei Logdateien sollten die Cluster nicht zu klein sein, denn man
mus einmal pro Cluster auf die FAT zugreifen.
Betrachtet man die für Logdateien übliche Operation Append (Öffnen und
ans Ende der Datei springen), so hat man für eine 5 kB Datei bei 512
Byte Custern 10 davon. Die muss man bei jedem weiteren Append wieder aus
der FAT einlesen.
Bei 16 kB Cluster muss man dagegen die FAT gar nicht lesen, solage die
Datei kleiner als 1 Cluster bleibt - denn der erste Cluster steht im
Verzeichniseintrag. Die FAT wird also nicht nur seltener geschrieben,
sie wird - zumindest bei auf µCs üblichen minimalen Implementationen -
auch seltener gelesen, was mehr Performance bedeutet.
Gast #3731897
Mach es doch unkomfortabel: ganz ohne Filesystem und schreib einfach roh
drauf.
Zum Lesen nimmst du Linux, damit kann man auch rohe Devices wieder
zurücklesen. Die Aufbereitung kann ja dann der Compi übernehmen
#3731990
Also müssten folgende Aussagen zutreffen?
1. Bei einem Schreib- / Appendprozess werden immer 512 byte Häppchen
geschrieben.
2. Gelöscht wird jedoch ein kompletter Cluster.
3. Die Clustergröße ist primär nur für Minimierung von Lese-/
Schreibzugriffen auf die FAT interessant. (Anwendung als Datenlogger,
KEIN "Betriebssystem" mit vielen kleinen Dateien.)
#3732014
> geschrieben.
Na ja, ein Datenblock, evl. noch der nächste je nach Datenmenge, bzw.
Lager der nächsten Blockgrenze. Dann der Block mit dem
Verzeichniseintrag um die Länge/Datum zu akualisieren. Ist ein Cluster
voll kommt noch ein Block in der FAT hinzu um den nächten Cluster zu
reservieren
Nein - gelöscht wird nur der Verzeichniseintrag (ein Block) und der
Eintrag in der FAT (ein oder mehrere Blöcke je nach Größe der Datei)
Jain - in einem Dateisystem muss man mehrere pysikalische Blöcke zu
Clustern zusammenfassen, weil sonst irgendwan mehr Speicher zur
Verwaltung des selbigen Verbraucht wird als zum Speichen von Nutzdaten
Sascha
#3732021
> geschrieben.
SD Karten lassen Schreibvorgänge nur in 512 Byte Blöcken (und Vielfachen
davon) zu. Bei SDHC Karten betrifft dies auch alle Lesevorgänge.
Gelöscht im Sinne von "Überschrieben" wird normalwerweise nix. Beim
Löschen einer Datei werden in der FAT die entsprechenden Cluster als
"frei" markiert, der Verzeichniseintrag ebenfalls, das ist alles.
