Hallo Leute, ich möchte zwei RGB-LEDs (jeweils beide R, G, B in Serie die mit Rv an 17V liegen, If = 3..5mA) mit einem MCU (ARM, 3.3V) schalten. Habe leider nur 17V und 3.3V zu Verfügung. Soweit ist das alles keine große Sache. Nun besteht allerdings das Problem, dass ich keinen Platz habe und somit am liebsten einen Schaltkreis hätte, der drei getrennte z.B. MOSFET hat und dies möglichst im kleinsten LGA-6 (oder anderen extrem kleinen) Gehäuse. Kennt jemand zufällig etwas derartiges bzw. hat hierfür einen Lösungsvorschlag? Viele Grüße T. W.
Verschoben durch Admin
Vielleicht 2x CSD86311W1723 (BGA, je 2.3x1.8mm groß) V_DS = 25V, V_GS(th) = 1V, I_D = 4.5A
Thorsten W. schrieb: > zwei RGB-LEDs (jeweils beide R, G, B in Serie die mit Rv an > 17V liegen, If = 3..5mA) > drei getrennte z.B. MOSFET hat Irgendwie beschleicht mich bei dieser Beschreibung der Konstruktion ein seltsames Gefühl. Könntest du das mal zeichnen, damit ich es besser verstehe.
Jo, 8.5V pro LED ist ziemlich viel... Ich nehme an, du hast eine Konstantstromquelle, und 17V sind dein erwartetes Maximum.
Aussehen tut das ganze wie folgt: +17V-->Vorwiderstand-->Rote Diode (LED1)-->Rote Diode (LED2)-->MOSFET-->GND Der MOSFET (o.ä.) geht auf einen IO des MCU. MCU ist ein ARM Cortex-M3 Typ.
Als reine Schalter sind die kleinsten die ich kenne NXP PEMH9 2xNPN 10k/47k 1.6 x 1.2 x 0.55 Mouser 0.21@10 Oder anderes Konzept - ist aber eher Unobtanium. Clare/Ixys MX878 8x60V/200mA Open-Drain, 3-Wire, QFN-28 5x5mm
Oder 3 Stück von denen (0.65 x 1.05mm): PMZB420UN 0.12 EUR bei Farnell, 30V/0.9A V_gs typ. = 0.7V
