Welcher µC ist der richtige ?
OP #3727663
ich möchte gerne ein projekt verfolgen bei dem es darum geht die
Feuchtigkeit über Funk an einen Receier zu senden , welcher es dann
weiter leitet (Über Lan)
Meine Bauteile:
Der Feuchtigkeitssensor:
http://www.ebay.com/itm/Soil-Hygrometer-Humidity-Detection-Module-Soil-Moisture-Sensor-For-Arduino-/390662605851
Sender/Receiver:
http://www.ebay.co.uk/itm/KDQ14-NEW-1PCS-433MHZ-RF-TRANSMITTER-AND-RECEIVER-LINK-KIT-FOR-ARDUINO-SCA-1710-/111184276616
Netzwerk modul:
ENC28J60 SPI
Welcher µC wäre gut um das Signal von dem Feuchtigkeitssensor über den
Sender an den Receiver zu senden ?
Welcher µC wäre zu empfhelen um das Signal zu empfangen und über Lan
weiter zu senden (soll später übers Internet an einen Server gesendet
werden).
Später sollen es bis zu 20 Signale werden (Wird dann wohl auf einen
AtMega32 hinauslaufen ?)
Lars
#3727668
Das dies fast jeder kann, nimm doch einen Controller mit dem du bereits
einschlägige Efahrungen gesammelt und einfachere Projekte realisiert
hast (z.B. blinkende LED).
Welche Controller waren denn das?
Für die Verbindung zum Netzwerk, würde ich an deiner Stelle ein
Ethernet/W-Lan Modul mit Stack nehmen. Der ENC benötigt zuviel zuwendung
und du musst selber einen Stack schreiben.
Die ausgesuchten "Funkmodule" sind absoluter Schrott die DU niemals zum
laufen bekommst. Nimm NRF24 oder RFMs.
gruß cyblord
OP #3727723
cyblord ---- schrieb:
> Lars U. schrieb:
>> Sein muss er der nicht. Bin noch 3 WOchen in London, kann also in ruhe
>> bestellen.
>> Kann auch jemand ein Wlan oder Ethernet Modul empfhelen ?
> Schau mal nach "Wiznet"
Mache ich
http://www.ebay.com/itm/2PCS-Arduino-NRF24L01-2-4GHz-Wireless-Transceiver-Module-New-/170819064718?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c59c138e
>> ist so einer besser ?
> Ja.
Ok, ich habe gleich mal 10 in China bestellt (6€)
Meine ersten gehversuche werde ich dann wohl mit meinem Arduino Mega
machen (was das funken angeht)
OP #3728503
Lothar schrieb:
> Lars U. schrieb:
>> Überlege mir das mal mit dem Arduino, würde es lieber selber machen.
> Du kannst ja erst mal die Arduino-Libraries nehmen und es zum laufen
> bringen, und danach den verbauten ATtiny85 mit Deinem eigenen Code
> flashen, dann ist es kein Arduino mehr :-)
Gute Idee, danke :)
Kann ich als alternative zu dem Olimexino auch den Arduino Nano 3.0
(ATMEGA328P) nehmen ? Sollte ja eigentlich keinen großen Unterschied
machen.Habe beim ATMEGA328P sogar mehr Pins und mehr Leistung
Persönliche Seite #3728515
Gast #3728659
Sicher, ist alles kompatibel. Allerdings ist das schon eine ziemlich
große Platine for so ein kleines Projekt. Es gäbe auch noch das hier mit
ATMEGA32 (hat auch mehr Pins):
https://www.olimex.com/Products/Duino/AVR/OLIMEXINO-NANO/
OP #3728669
Naja Platz ist wohl erst mal kein Problem.
Der Nano ist allerdings billiger als der OLIMEXINO-85-ASM
Habe noch einen Mega 2560 zuhause und bestelle mir jetzt noch einen Nano
3.0.
Dann habe ich für beide Seiten genug Power und kann erst mal
rumprobieren.
Danke an alle für die Hilfreichen Antworten.
Gast #3728938
Tag,
an deiner Stelle würde ich einfach ne Friztbox 7170 nehmen (gibts bei
ebay für 20 €).Wenn man an der nen USB RS232 Wandler anschließt lässt
der sich an jedem Rechner im gleichen Netzwerk wie ein lokaler RS232
Port auslesen(Außerdem hast du dann auch gleich Funk mit nutbarer
Reichweite).
An dem Wandler kanste dann natürlich jeden µC mit UART anschließen.
Gast #3729217
Bei dem Aufwand könnte man dann gleich statt einem uC ein RaspberryPi
mit WLAN-Stick nehmen. Mit RISCOS statt Linux ist das sogar
echtzeitfähig. Ist aber halt eine ganz andere Art Programmieren als mit
uC
OP #3729221
Wäre wohl einfacher für mich als mit einem µC da ich Soft und
Webentwickler bin. Allerdings möchte ich nur die Feuchtigkeit auslesen,
per Funk an eine Box schicken (2. Platine mit Lan modul) und über diese
Box soll der Wert an einen Server geschickt werden (Evt. über Ajax ,
also URL oder UDP Packet)
