Ich verschenke hier den alten Akku meines Lenovo Notebooks, die Firmware des Akkus hat sich entschlossen den Akku für immer vom Saft abzuklemmen. Der Lenovo-Energiemanager sagt dazu nur "Am Akku ist aufgrund von normalem Gebrauch ein Fehler aufgetreten. Der Akku kann nicht aufgeladen werden. Tauschen Sie den Akku aus". Der Akku ist also nicht für die weitere Verwendung im Notebook zu gebrauchen, eventuell mag aber noch jemand die Zellen aus dem Akku für Basteleien auschlachten. Es ist ein 8-Zellen Akku, er müsste 4 rechteckige Flachzellen und 4 Rundzellen beinhalten. Ursprünglich hatte er mal 4500mAh bei 14,4V - der aktuelle Zustand ist mir nicht bekannt. Versand inkl. Verpackung und zur Post fahren: 5€
Ich würde mal HABEN will anmelden könntes du mal die zellen Spannung nachmessen ? DANKE
DAVID ------ schrieb: > mal die zellen Spannung > nachmessen ? Dazu müsste ich erst das Gehäuse aufbrechen, darauf habe ich allerdings ganz ehrlich gesagt keine wirkliche Lust. Das war beim letzten Akku auch schon so nen Gewaltakt. Windows zeigt ihn aber noch als 39% geladen an (auch wenn es ihn weder Laden noch Entladen will). Eventuell hilft dir ja das als Anhaltspunkt. Wenn du ihn immernoch willst schreib mir ne PN.
