Hallo, ich habe mit KiCad bisher hauptsächlich ein paar Schaltpläne gezeichnet und 3 kleine Platinen entworfen. Jetzt habe ich unter Linux mit einem skript die Version BZR4768 installiert. Beim Aufruf von pcbnew kommt die Fehlermeldung das keine Footprints vorhanden sind. Da ich schon etwas gelesen habe, das u.a. das Format dafür auf *.pretty geändert wurde habe ich auf meinem System nach entsprechenden Einträgen erfolglos gesucht. Gibt es bereits entsprechende Footprints und eine Anleitung oder Zusammenfassung wie das neue KiCad funktioniert, man an libaries kommt usw.? Evtl. habe ich noch nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet. Danke Maik
Ich hab die libraries damit runtergeladen: https://bazaar.launchpad.net/~kicad-product-committers/kicad/product/view/head:/scripts/library-repos-install.sh Nach dem ausführen des Skripts musst man noch eine Variable setzen (steht auch im Skript)
1 | # b) set your environment variable KISYSMOD to "~/kicad_sources/library-repos". |
2 | # Edit /etc/profile.d/kicad.sh, then reboot. |
Danke für den Hinweis. Ich habe mir die Datei auf der Festplatte gespeichert und nach Rechteanpassung gestartet. Leider fehlt auf meinem System (Mint15) git und wenn ich es mit dem Paketverwalter installieren will bricht er mit " Die Datei »http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/git/git-man_1.8.1.2-1_all.deb« konnte nicht heruntergeladen werden 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]" ab. Jetzt muß ich erst mal prüfen warum das aktuell nicht funktioniert ... Das wird aber evtl. heut nicht mehr.
Hmm, da kann ich dir leider auch nicht helfen, aber der link geht bei auf jeden fall auch nicht.
Dann mach mal "sudo apt-get update". Wahrscheinlich steht in deiner Softwareliste eine alte Git-Version, die inzwischen nicht mehr auf dem Server liegt
auch da gibt es eine ähnliche Fehlermeldung "W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80] "
Maik L. schrieb: > auch da gibt es eine ähnliche Fehlermeldung > > "W: Fehlschlag beim Holen von > http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/restricted/binary-i386/Packages > 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80] > " Dazu sagt Ubuntu.com: > Ubuntu 13.04 will only be supported for 9 months. Previous non-LTS > releases were supported for 18 months. For more information, please > read the announcements here or here. Also flugs auf 13.10, das wird diesen Monat noch supported :)
Ich habe jetzt ein aktuelles Mint17 Mate installiert und die KiCad Installation läuft gerade. So, Installation i.O., aber bei erstem Test scheinbar immer noch keine Footprints, da beim Starten von pcbnew die Fehlermeldung "Beim Laden der Footprints sind Fehler aufgetreten. IO_ERROR: Konnte die folgende URL nicht parsen: '${KIGITHUB}/Discret.pretty' from /home/kristian/kicad_sources/kicad.bzr/pcbnew/github/github_plugin.cpp : remote_get_zip() : line 507" erscheint. Jetzt ist für mich erstmal Schluß. Evtl. habe ich am WE noch mal Zeit.
Ja, irgendwie ist die Konfig da noch etwas durcheinander.. Ich habe installiert: - kicad-bzr - kicad-library-git # <- für Schaltplansymbole - kicad-pretty-git # <- neue footprints (Allerdings unter ArchLinux aus AUR. Da das automatisch läuft weis ich nicht wie man das normalerweise installiert) Unter /usr/share/kicad/footprints/ liegen dann die neuen .pretty footprints. In deinem Homeverzeichnis musst du KiCAD noch sagen, dass es die Libs verwenden soll, dafür kann man eine fertige Config von Github ziehen:
1 | wget https://raw.githubusercontent.com/KiCad/kicad-library/master/template/fp-lib-table.for-pretty -O ~/fp-lib-table |
So funktionierts bei mir bestens.
Hallo, also nach Neustart des Rechners heute sind die Footprints vorhanden. Zum weiteren Testen komme ich momentan nicht(die Neugier hat zumindest den Start von PCBNew gefordert :-)), aber es sieht schon mal besser aus. Danke und Gruß Maik
