Forum: HF, Funk und Felder DX QSOs über Relais?
von HB9-NEU (Gast)
Hallo Zusammen,
ich bin frischer Amateurfunker, das heisst meine Lizenz ist noch nicht
mal zwei Wochen alt, entsprechend sind dann auch meine Erfahrungen.
Um diese Erfahrungen zu machen habe ich mir ein Handfunkgerät (YAESU
VX-8) zugelegt, welches ich Hauptsächlich auf der Frequenz vom Relais
Pilatus eingestellt habe. Ein paar erste QSO’s habe ich schon mal führen
können.
Nun zu meiner eigentlichen Frage, vor einer halben Stunde kam eine
(amerikanisch klingende) Durchsage eines anderen Repeaters. Da ich am
arbeiten bin, habe ich nur noch ECHO MIKE mitbekommen. Ist es möglich,
dass sich ein anderer Repeater an den Repeater Pilatus anmeldet? Wird so
etwas schon mal gemacht?
Das wäre natürlich sehr spannend, wenn man mit einem Handfunkgerät auf
diese Weise DX QSOs führen könnte.
73 de HB9-NEU
von Stefan M. (derwisch)
Evtl. ist das Relais ja an "Echolink" angebunden.
Manche Relais sind übers Internet verbunden, und über bestimmte Befehle
( kenne mich da nicht so aus ) kann man sich so auch zu einem anderen
Relais -auch im Ausland - verbinden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Echolink
Ich selbst bin zwar auch Funkamateur, aber als garstiger alter
Analogfreak halte ich nichts von Internet + Amateurfunk.
Übers Internet kann´s ja jeder, das ist keine Kunst.
Aber eine Antenne bauen, mit der man direkt nach Australien funkt, das
ist was echtes...:-)
von npn (Gast)
ja, der Pilatus ist über Echolink erreichbar. Demzufolge kannst du
weltweit damit arbeiten.
Hier mal die Daten des Repeaters:
438.800 (-7,6MHz)
CTCSS 71,9Hz
Echolink Node 40107
von HB9-NEU (Gast)
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe mal etwas gegoogelt und fand:
http://www.satszene.ch/HB9Dww/pilatus/index.htm
Das wird dann Echolink gewesen sein, wie Du sagtest. Das interessiert
mich weniger, da kann man auch gleich Skype nehme ;-).
Grüsse,
HB9-NEU
von Lutz H. (luhe)
Ist doch eine schöne Sache. Es antwortet aber selten HB9 NEU:-)
von HB9-NEU (Gast)
Hi Lutz
naja, ein Versuch ist es bestimmt Wert, nur verstehe ich nicht wie ich
das ohne Software machen kann (und ob überhaupt).
Ich habe also das Handfunkgerät, wie geht das dann über Echolink? So wie
ich die Seite verstanden habe, braucht es dazu zwingend eine Software?!
Grüsse,
HB9-NEU
von Lutz H. (luhe)
Ich habe mir die Software eingerichtet, so kann ich über das Internet
erst mal das Echolink mit dem PC testen.
Jeder PC- Teilnehmer oder jede Relaistadion bekommt eine Echolinknummer,
mit der er über das Internet erreichbar ist.
Diese Nummer kann auch als Ton  von einem Funkgerät gesendet werden,
Ein Testrechner ist 9999 "Echotest" der die Sendung wiederholt.
73
HB9-NEU schrieb:
> Das interessiert mich weniger, da kann man auch gleich Skype nehme ;-).
Naja, Relaisverbdindungen sind ja ohnehin keine Direktverbindungen.
Interessant ist so eine Echolink-Anbindung schon, um sich mit
bekannten OMs (und YLs) mal unterhalten zu können, die sich gerade
nicht im eigenen Einzugsbereich befinden (Urlaub, Dienstreise etc.).
Hat man auf beiden Seiten einen Repeater mit Echolink-Anbindung, dann
kann man sich wenigstens überhaupt unterhalten, ohne gleich auf 600 Ω
ausweichen zu müssen.
von HB9-NEU (Gast)
Hmm.... ok. Verstehe ich das dann richtig, das dieses "ECHO MIKE" einen
Aufruf über Echolink war? Und wie antwortet man auf einen solchen?
73 de HB9-NEU
Muss nicht sein.  Das sind die offiziellen Buchstabiernamen für "EM",
das könnte also der Rufzeichensuffix des entfernten Knotens gewesen
sein.
Ganz normal mit der Ruftaste (und ggf. CTCSS, falls dein Relais
sowas sehen möchte).
Lediglich die Anwahl des Echolink-Knotens benötigt eine Zusatzaktion
(das geht alles über DTMF-Töne), aber wenn die Verbindung einmal aktiv
ist, benutzt man das ganz normal, als wäre der Gegenüber am eigenen
Relais aktiv.
von npn (Gast)
> einen
> 73 de HB9-NEU
Einfach auf die PTT deines VX8 drücken und sprechen :-)
Ist nicht so kompliziert, wie es sich vielleicht anhört.
Und Software brauchst du auch nur, wenn du vom PC aus Echolink betreiben
willst. Geht mit dem Funkgerät genauso. Die Steuerung passiert über
DTMF. Schau dich mal auf den Seiten von Echolink um. Oder auf der Seite
vom Pilatus, dort ist (glaube ich) auch eine Anleitung für die
Echolink-Bedienung per Funkgerät und DTMF.
73!
von HB9-NEU (Gast)
Vielen Dank euch beiden. Das ist mir jetzt klar. Die Anleitung für die
DTMF Töne habe ich gefunden. Ein Schritt weiter um Erfahrungen zu
sammeln :-).
73 de HB9-NEU
von R_ E. (daren)
Mal 'ne ganz bescheidene Frage: Bist Du sicher, dass Du ein
Amateurfunkzeugnis abgelegt hast? Du bezeichnest Dich selbst als
Amateurfunker (es heißt Funkamateur!!!) und weißt auch nicht wie man
einen Anruf erwidert?
Ernsthaft, ich habe auch seit letztem Jahr die AFu-"Lizenz" Klasse A
aber noch nie ein Amateurfunkgerät in der Hand gehabt geschweige denn
zivilen Amateurfunk abgewickelt aber Deine Fragen und Formulierungen
entsetzen mich schon ein wenig... Betriebstechnik und Vorschriften
musste man zumindest letzten November noch beherrschen für die Prüfung,
aber vlt. hat sich das ja in der Zwischenzeit schon wieder geändert -_-
von npn (Gast)
Na so habe ich seine Frage nicht verstanden. Er war sich nur nicht
sicher, wie er mit dem Echolink umgehen sollte. Das heißt, wenn sich ein
ausländischer OM über Echolink mit dem Repeater verbindet.
Ich denke nicht, daß er mit "normalen" QSOs Probleme in der
Betriebstechnik hat :-)
von R_ E. (daren)
Ahso :)
von Erik (Gast)
ich bin zwar noch kein Funkamateur aber seit kurzem interessiert mich
das sehr ...
Was ich besonders klasse finde, dass die hams hilfbereit und höflich
sind und wie man hier wieder sieht auch Anfängerfragen geduldig
beantworten.
Ich habe wieder was gelernt,
Danke !
Erik
von npn (Gast)
Erik schrieb:
> Hallo zusammen,
> das sehr ...
> beantworten.
> Danke !
> Erik
Hallo Erik,
ja, so sollte es normalerweise auch sein. Aber auch unter Funkamateuren
gibt es einen bestimmten Prozentsatz schwarzer Schafe. Der sogenannte
"Hamspirit" ist leider nicht bei allen vorhanden. Aber das ist wie
überall auf der Welt, Hams sind eben auch nur Menschen :-)
von HB9-NEU (Gast)
HB9 ist ein Schweizer Rufzeichen, dass weisst Du ja. Meine Lizenz für
den Amateurfunk ist gerade mal 14 Tage alt (schon erwähnt). Dass ich
Amateurfunk geschrieben habe, sorry! Meine Muttersprache ist nicht
Deutsch sondern Schweizerdeutsch.
Betrieb ist (leider) kein Bestandteil der Prüfung in der Schweiz, so wie
in Deutschland. Die Prüfung in Deutschland ist allgemein wesentlich
anspruchsvoller wie die in der Schweiz.
Danke, npn, Absolut richtig!
73 de HB9-NEU
