Hallo Leute Ich habe eine Streifenplatine wo ich gerne ein RJ45 Modularbuchse anlöten möchte. Die Löcher der Platine haben einen Abstand von 2,54 mm. Ich glaube man nennt das Raster. Da ich noch nicht die RJ45 Modularbuchse habe, weiß ich auch nicht wie die Abstände der jeweiligen 8 Pins sind. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir Sagen ob die Pins des RJ45 Mudularbuchse Problemlos auf meiner Streifenplatine mit 2,54 Raster passen? Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Danke Gruß Nenand
Nenad schrieb: > Ich glaube man nennt das Raster. Korrekt. Im allgemeinen wäre die Antwort jein. Das kommt drauf an, welche Modularbuchse du nimmst. Ich hab jetzt schnell mal eine von Würth rausgesucht: http://www.farnell.com/datasheets/1736687.pdf Die würde nicht passen. Also entweder selber im Datenblatt deiner Buchse nachgucken oder uns den Link geben.
Nenad schrieb: > ich dachte die Buchse haben eine Standard Norm Eine "Standard Norm" haben sie zwar nicht, aber sie haben verbreitete oder übliche Bohrlochanordnungen. Und keine davon passt ins 0.1"-Raster Deiner Streifenrasterplatine.
- Adapter verwenden. Wahlweise als Lötadapter oder als Adapter von Netzwerkkabel auf irgendwas anderes. - Buchse mit LSA+-Verbindern verwenden, diese mit acht Einzeldrähten mit Deiner Platine verbinden. Diese Buchsen gibt es in "Keystone"-Ausführung, dazu brauchst Du ein rechteckiges Loch, in das die Buchse eingeklinkt wird. Oder: - auf RJ45 verzichten.
Danke Hast du vielleicht ein Link für mich oder ein Bild wie solche Löt Adapter aussehen und vom LSA?
Hi Geht auch eine bedrahtete? http://www.reichelt.de/Modularkabel-stecker-etc-/MEB-8-8/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=848&ARTICLE=11365&SHOW=1&OFFSET=16& MfG Spess
Hi http://www.reichelt.de/Modularkabel-stecker-etc-/MEB-8-8/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=848&ARTICLE=11365&SHOW=1&OFFSET=16& Entschultige ist keine RJ45. MfG Spess
Falls es sich nur um einen privaten Prototypen handelt, auf dem du was ausprobieren möchtest: bei den meisten Buchsen lassen sich die Pins so zurechtbiegen, dass man sie auf der Loetseite irgendwie passend auf den Raster hinkriegt. (Auf der Loetseite deswegen, weil die Pins zu kurz sind um sie gebogen noch durch die Loecher zu bekommen. Immer noch fricklig, aber schöner als die meine erste Methode wäre ein partielles Auftrennen der Loetinseln / Streifen in deren Mitte, damit du einen 1.27mm Raster kriegst. Die SMD Versionen der RJ45 Buchsen würden damit dann genau passen. Getestet habe ich beides schon, bis 10Mbit Ethernet kein Problem. Bei höheren Frequenzen oder für professionelle Anwendungen würde ich von solchen Methoden allerdings natürlich abraten.
Nenad schrieb: > Ich habe eine Streifenplatine wo ich gerne ein RJ45 Modularbuchse > anlöten möchte. > Die Löcher der Platine haben einen Abstand von 2,54 mm. > Ich glaube man nennt das Raster. > > Da ich noch nicht die RJ45 Modularbuchse habe, weiß ich auch nicht wie > die Abstände der jeweiligen 8 Pins sind. Anders. > Hat jemand Erfahrung damit und kann mir Sagen ob die Pins des RJ45 > Mudularbuchse Problemlos auf meiner Streifenplatine mit 2,54 Raster > passen? Die Kontakte in den Buchsen sind vergoldete Federdrähte mit einem Abstand von 40mil (40/1000 Zoll). Gebräuchliche Anschlußbelegungen führen die Drähte in zwei Reihen versetzt heraus, so daß die Anschlüsse in jeder Reihe 80mil Abstand haben. Beispiele: Pollin Nr. 451 338 oder Nr. 541 840. Deine Streifenleiterplatte hat aber 100mil. Paßt also nicht. Nenad schrieb: > und was kann ich da jetzt machen? Es gibt auch Modularbuchsen mit angecrimpten Drähten. Z.B. Pollin Nr. 541 844. XL
