Moin,
zum Üben habe ich mit VHDL mal einen Ripple-Carry_Addierer aus einzelnen
Volladdierern aufgebaut.
In der Datei Mehrfachaddierer habe ich über eine for-generate-Schleife
mehrere Volladdierer hintereinandergeschaltet.
AV und BV sind die Summandenvektoren und CV ein Signalvektor, um das
jeweilige Carry weiterzureichen. Allerdings muss auf diese Art der
Carryvektor ein Element mehr haben, als Addierer eingebaut werden, als
Eingang für den ersten und als Ausgang des letzten. Eigentlich braucht
Addierer 0 kein Carryeingangssignal, sondern nur den Wert 0. Kann man
das irgendwie einfach in der Port Map hinkriegen.
Probiert habe ich sowas wie
in verschiedenen Varianten. Das scheint nicht zu funktionieren. Beim
when wird immer ein Fehler angezeigt.
[Natürlich geht es über loop 1 to Breite-1 und seperater Behandlung für
den ersten Addierer. Die Frage ist aber, ob es eleganter geht.]
Dussel schrieb:> [Natürlich geht es über loop 1 to Breite-1 und seperater Behandlung für> den ersten Addierer. Die Frage ist aber, ob es eleganter geht.]
So oder mit Zwischensignal, eleganter geht's nicht.
Dussel schrieb:> A: Addierer port map(AV(i),BV(i),'0' when i=0 else> CV(i),ErgebnisV(i),CV(i+1));
Da CV(0) nie ein Wert durch einen Addierer zugewiesen wird, kannst du es
selber machen. Schreib irgendwo in der Architecture CV(0)<='0' hin.
Außerdem ist in VHDL üblich im Port Map den formalen und tatsächlichen
Namen eines Signals anzugeben (Reference by Name).
Tom
Dussel schrieb:> Ich werde mich bessern.A: Addierer port> map(Vektor_der_den_ersten_Summand_als_Binaerzahl_enthaelt(Schleifenlaufv
ariable),Vektor_der_den_zweiten_Summand_als_Binaerzahl_enthaelt(Schleife
nlaufvariable),'0'
> when Schleifenlaufvariable=0 else> Vektor_fuer_die_Carryzwischenergebnisse(Schleifenlaufvariable),Vektor_de
r_das_Ergebnis_der_Addition_als_Binaerzahl_enthaelt(Schleifenlaufvariabl
e),Vektor_fuer_die_Carryzwischenergebnisse(Schleifenlaufvariable+1));;-)
Das ist weder sinnvoll, noch eine Verbesserung. Sinnvoll ist bspw. die
Richtung des ports durch eine Endung zu verdeutlichen also:
ENTITYadderIS
PORT(
a_i:INT_ADDER_OP;
b_i:INT_ADDER_OP;
--result: sum_o <= a_i + b_i
sum_o:OUTT_ADDER_OP);
ENDadder;
Das verhindert Fehler wie versehentliches Lesen vom Output port und
Beschreiben eines input-ports.
Greetings Earthlings,
Lothar Miller schrieb:> Gut. Dann nenne deine VHDL-Dateien auch *.vhdl...
Da war ich mir nicht sicher, ob die dann korrekt angezeigt werden. Txt
kann jeder lesen und, wenn er mein tolles Projekt wirklich für sich
selber übersetzen will, umbenennen. PlanAhead hat übrigens die Endung
.vhd angehängt.
Thomas Reinemann schrieb:> Da CV(0) nie ein Wert durch einen Addierer zugewiesen wird, kannst du es> selber machen. Schreib irgendwo in der Architecture CV(0)<='0' hin.
Dussel schrieb:> Thomas Reinemann schrieb:>> Da CV(0) nie ein Wert durch einen Addierer zugewiesen wird, kannst du es>> selber machen. Schreib irgendwo in der Architecture CV(0)<='0' hin.signal> CV:STD_LOGIC_VECTOR(Breite downto 0):=(others=>'0');
Wenn schon eine '0' in CV(0) steht, warum willst du sie dann noch
explizit mit dem "bedingten Port Mapping" zuweisen?
Tom
Dussel schrieb:> PlanAhead hat übrigens die Endung .vhd angehängt.
Die Chips von Xilinx sind gut, aber ihre Software ist leider nicht das
Maß der Dinge :-(
Auch bei der Verwendung von VHDL geht Xilinx nicht mit gutem Beispiel
voran (z.B. intensiver Verwendung von std_logic_unsigned).
Duke
Duke Scarring schrieb:> (z.B. intensiver Verwendung von std_logic_unsigned).
... oder der Verwendung von Vektoren mit verkehrter Bitwertigkeit (Busse
mit 0 to 31 statt 31 downto 0).
Thomas Reinemann schrieb:> Wenn schon eine '0' in CV(0) steht, warum willst du sie dann noch> explizit mit dem "bedingten Port Mapping" zuweisen?
Einfach wegen der Logik. Ich habe zum Beispiel acht Addierer, also habe
ich auch acht Carryausgänge. Warum soll also der Vektor, an den die
Carryausgänge angeschlossen werden, neun Elemente haben?
Außerdem gibt der Synthesizer trotz der expliziten Zuweisung eine
Warnung aus.
Dussel schrieb:> Außerdem gibt der Synthesizer trotz der expliziten Zuweisung eine> Warnung aus.
Weil dieses Konstrukt
L: for i in 0 to Breite-1 generate
A: Addierer port
map(AV(i),BV(i),CV(i),ErgebnisV(i),CV(i+1));
end generate;
nun einmal einen CV von 0 bis Breite haben will.
Tom
Thomas Reinemann schrieb:> Weil dieses Konstrukt> […]> nun einmal einen CV von 0 bis Breite haben will.
Und den bekommt es auch.
Die Warnung ist, dass dem Carryeingang von Addierer(0) kein Signal(wert)
zugewiesen ist und er deshalb auf '0' gelegt wird.
Dussel schrieb:> Einfach wegen der Logik. Ich habe zum Beispiel acht Addierer, also habe> ich auch acht Carryausgänge. Warum soll also der Vektor, an den die> Carryausgänge angeschlossen werden, neun Elemente haben?> Außerdem gibt der Synthesizer trotz der expliziten Zuweisung eine> Warnung aus.
Du musst in Signalen denken und für carry sind es nunmal 9 Signale.
Eins ist davon offen, es treibt kein Senke. Nichtdesto trotz exestiert
es.
MfG,
Dussel schrieb:> Die Warnung ist, dass dem Carryeingang von Addierer(0) kein Signal(wert)> zugewiesen ist und er deshalb auf '0' gelegt wird.
Hast du auch wie bereits zweimal hingewiesen cv(0) mit '0'
"initialisiert"?! dann sollte sich diese Warning erübrigen. Wie lautet
die warning im original?
Punkt Setzer schrieb:> Hast du auch wie bereits zweimal hingewiesen cv(0) mit '0'> "initialisiert"?!
Ich finde den Hinweis nur ein Mal. Und den Vektor habe ich komplett mit
0 initialisiert, wie ich oben schrieb. Nur das Signal habe ich nicht
explizit nochmal auf '0' gelegt.
Den genauen Text der Warnung kann ich jetzt nicht nachsehen, weil ich
Windows nicht gestartet habe. Wenn das wichtig ist, kann das später noch
schreiben. Es war etwas wie 'CV(0) is read but never assigned. It is
automatically tied to '0' '.
Punkt Setzer schrieb:> Du musst in Signalen denken und für carry sind es nunmal 9 Signale.
Das ist alles klar. Meine Schaltung funktioniert ja auch wie erwartet.
Es wäre meiner Meinung nach einfach schöner, wenn alles gleichartig [mir
fällt das passende Wort nicht ein] wäre. Ich habe acht Addierer, acht
Eingänge pro Summand, acht Ausgänge, aber neun Carrys.
Deshalb habe ich gefragt.
Dussel schrieb:> Punkt Setzer schrieb:>> Hast du auch wie bereits zweimal hingewiesen cv(0) mit '0'>> "initialisiert"?!> Ich finde den Hinweis nur ein Mal. Und den Vektor habe ich komplett mit> 0 initialisiert, wie ich oben schrieb. Nur das Signal habe ich nicht> explizit nochmal auf '0' gelegt.
Genau das könnte das Problem sein. Die Zuweisung bei der Signal
deklaration ist hier nur für die SIMULATION, für die SYNTHESE ist die
Leitung offen.
Du musst die Leitung aber auf einen festen Wert legen oder wie der
Hardwerker sagt: "klemmen". In manchen VHDL code ist das erkennbar in
dem die Konstante "GND" verwendet wird. Schreibe also wie Thomas
Reinemann am 18.07 um 08:03 vorgeschlagen eine direkte Zuweisung in die
architecture und die warning sollte entschwinden.
PORT map ist eben eine echte verdrahtung. Stzell dir vor du müsstest die
ports wie IC-Anschlüße in echt verdrahten. Dann liesst sich einen
Portmap wie:
Ziehe einen Draht von GND ('0') zum Carry in-pin des ersten HA
Ziehe einen Draht vom Carry Out-pin des ersten HA zum Carry in-pin des
zweiten HA
Ziehe einen Draht vom CarryOut-pin des letzten HA und lasse ihn in der
Luft hängen
In VHDL programmiert man nicht - man denkt in Hardware.
MfG,
Fpga Kuechle schrieb:> Genau das könnte das Problem sein. Die Zuweisung bei der Signal> deklaration ist hier nur für die SIMULATION, für die SYNTHESE ist die> Leitung offen.
Falsch. Leider hält sich dieses Gerücht hartnäckig. Aber jeder (mir
bekannte) Synthesizer unterstützt Initialisierungen bei der Deklaration.
Da Dieter schrieb:> Fpga Kuechle schrieb:>> Genau das könnte das Problem sein. Die Zuweisung bei der Signal>> deklaration ist hier nur für die SIMULATION, für die SYNTHESE ist die>> Leitung offen.>> Falsch. Leider hält sich dieses Gerücht hartnäckig. Aber jeder (mir> bekannte) Synthesizer unterstützt Initialisierungen bei der Deklaration.
Bei der Initialisierung von FF vielleicht . Wenn aber die Warning
korrekt wiedergegeben wurde:
Zitat: "Es war etwas wie 'CV(0) is read but never assigned. It is
automatically tied to '0' '. "/Zitat.
ist hier nicht die initialisierung bei der Deklaration erkannt worden um
die Leitung an '0' zu legen. Deshalb schrieb ich ja auch: "deklaration
ist HIER nur für die Simulation". Wenn es um eine Beschreibung von
Fliflops geht wäre der Fall anders, hier ist aber nur kombinatorik im
Spiel.
MfG,
Das kommt vermutlich aus der ASIC-Welt. Ein normales FF hat beim
Einschalten erst einmal einen zufälligen Wert. (Alle?) FPGAs können den
bei der Konfiguration aber vorbelegen.
Mike schrieb:> Da Dieter schrieb:>> Fpga Kuechle schrieb:>>> Genau das könnte das Problem sein. Die Zuweisung bei der Signal>>> deklaration ist hier nur für die SIMULATION, für die SYNTHESE ist die>>> Leitung offen.>>>> Falsch. Leider hält sich dieses Gerücht hartnäckig. Aber jeder (mir>> bekannte) Synthesizer unterstützt Initialisierungen bei der Deklaration.>> Das kommt vermutlich aus der ASIC-Welt. Ein normales FF hat beim> Einschalten erst einmal einen zufälligen Wert. (Alle?) FPGAs können den> bei der Konfiguration aber vorbelegen.
Das geschilderte Problem ist nicht ausschließlich Frage der
Halbleitertechnologie sondern ob das Synthesetool den Init-wert bei der
deklaration ignoriert oder verwendet. Bei Xilinx sind alle FF nach der
konfiguration initilisiert
(http://notes-application.abcelectronique.com/077/77-43424.pdf S.5) -
ist stellt sich aber die Frage woher es diesen Initwert nimmt. Das kann
ein constraint sein, ein generic bei der FF-Instanziierung oder eine
VHDL-Synthese die den initwert ignoriert oder nicht.
PS:Das problem der nichtinitialisierten FF kann man auch mit einem POR
(PowerOn-Reset) auflösen. So wurde es auch bei den älteren Xilinx FPGAs
(Spartan2) gemacht.
Mike schrieb:> Das kommt vermutlich aus der ASIC-Welt. Ein normales FF hat beim> Einschalten erst einmal einen zufälligen Wert. (Alle?) FPGAs können den> bei der Konfiguration aber vorbelegen.
Bei den FPGAs von Microsemi geht das Technologie-bedingt nicht. Da
braucht man einen Reset.
Tom
