Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prüfen ob Wert zwischen zwei Werten liegt
von Mike (Gast)
Gibt es in Ceine einfache Möglichkeit zu überprüfen ob ein Wert zwischen
zwei Werte liegt?
Ich dachte  da an
if (x < wert < y)
Aber so funzt das leider nicht.
Danke euch schonmal
von Oliver R. (orb)
if ((wert > x) & (wert < y))
von cc (Gast)
oder (wenn man logisch rangeht)
if ((wert > x) && (wert < y))
von Mike (Gast)
genau das wollte ich vermeiden da ich mehrere werte zu überprüfen habe
und die if somit kilometerlang wird :-/
aber wenn das die einzige möglichkeit ist bleibt mir nichts anderes.
Dankeschön.
von cc (Gast)
> habe
> Dankeschön.
Dann mach doch eine Funktion, der du "wert" als Variable übergibst. In
der Funktion prüfst du dann auf die Grenzwerte und gibst "true" oder
"false" zurück. Je nachdem, ob "wert" innerhalb oder außerhalb der
Grenzen liegt.
von Wolfgang A. (Gast)
Wie wäre es, wenn du deine zu überprüfenden Daten in ein Array packst
und den Vergleich in einer Schleife ausführst. Dann muss der Prozessor
allenfalls stundenlang in der Programmschleife durch das Array toben.
von Possetitjel (Gast)
> zu überprüfen habe und die if somit kilometerlang
> wird :-/
Nicht unbedingt.
Wahrheitswert explizit in Variable speichern. In Schleife
Wert und Intervall aus Tabelle/Array lesen, neuen Wahrheitswert
bestimmen, mit altem Wahrheitswert passend verknüpfen.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Schon mal das Wort Rekursion gehört oder den Begriff Funktion?
Alternativ Subroutine?
Packe deinen Algorythmus in eine Funktion / Subroutine
zum beispiel
include stbool.h
void main()
for (i=1,i<imax;i++),
print fensterdiskriminator (Xdat[i];Zmax[i];Ymin[i]);
loop;
bool fensterdiskriminator (dat, max,min)
    if(dat <= max || min<= dat)
    return false;
    else return true;
    endif;
von B. S. (bestucki)
Spielt doch keine Rolle. Mit entsprechender Formatierung ist das
trotzdem lesbar:
if(
  (Wert        > x) && (Wert        < y) &&
  (AndererWert > x) && (AndererWert < y) &&
  (Nochwas     > x) && (Nochwas     < y) &&
  /* usw. */
  /* tu was */
Wie die genaue Formatierung aussieht, ist Geschmackssache. Die
Überprüfung kann man alternativ auch in eine eigene Funktion packen,
damit der restliche Code besser zu lesen ist. Am besten in das gleiche
Sourcefile und als static definieren, dann wird das der Compiler
wahrscheinlich inlinen.
von Mike (Gast)
Auf die Idee mit der Funktion könnte ich auch selber kommen.... :-D
Ok, danke euch.
von #define (Gast)
Die Kür ist aber ein Makro. Weil schneller, weil es den Sinn besser
wieder gibt, weil es gut lesbar ist.
von Sebastian (Gast)
Mit dem Nachteil dass Seiteneffekte im Parameter, der mehrfach
auftaucht, auch mehrfach passieren.
Umsortiert sieht es dem Original etwas ähnlicher:
if ( x <      wert      < y)
if ((x < wert) && (wert < y))
von #define (Gast)
??? Kann er das näher erläutern?
von avr (Gast)
Und mit dem Vorteil, dass es nicht typgebunden ist - also die Funktion
eines templates in c++ erfüllen kann.
Wenn man Makros z.B. mit Zuweisungen aufruft. MAKRO(i++) könnte i
mehrfach erhöhen, da es nur eine Textersetzung ist.
Das wurde hier schon einige Male diskutiert:
Beitrag ""C" Makro vs. Funktion"
Beitrag "Unterschied #define und Funktion?"
http://www.mikrocontroller.net/articles/Makro
http://www.mikrocontroller.net/articles/C-Pr%C3%A4prozessor#m.C3.B6gliche_Probleme_beim_Einsatz_des_Pr.C3.A4prozessors
Was früher oder später durch Unachtsamkeit zu folgender Warnung führen
wird (jedoch nur, wenn man sie auch einschaltet):
[Warning] comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
von Makro (Gast)
Wenn "wert" z.B. der Rückgabewert von einem Funktionsaufruf ist, wird
bei
if ((wert() > x) && (wert() < y))
die Funktion mehrfach aufgerufen. In einen Makro verpackt, sieht man das
dann an der aufrufenden Stelle im Programmcode nicht mehr
offensichtlich. Wenn in der Funktion wert() dann noch andere Dinge
passieren, werden diese doppelt angestoßen.
Hast du mehrere vollkonmmen unabhängige Werte zu vergleichen (1), oder
soll nur ein fester Wert irgendwo eingeordnet werden (2)?
So also (1):
  if (  10  < temperatur  && temperatur < 20
     && 100 < druck       && druck      < 200
     && 40  < wasser      && wasser     < 60
     && 78  < oel         && oel        < 87
Oder so (2):
   if      ( 10 <= temperatur  && temperatur < 20 ) ...
   else if ( 21 <= temperatur  && temperatur < 30 ) ...
   else if ( 31 <= temperatur  && temperatur < 40 ) ...
Denn im ersten Fall gibt es kaum Abhilfe, den zweiten Fall könnte man
aber evtl. durch eine Formel abbilden:
   tempbereich = temperatur/10;
   if      ( tempbereich == 1 ) ...
   else if ( tempbereich == 2 ) ...
   else if ( tempbereich == 3 ) ...
Oder stufenweise abfragen:
   else if ( temperatur < 30 ) ... // ist hier sowieso mindestens 21
   else if ( temperatur < 40 ) ... // ist hier sowieso mindestens 31
: Bearbeitet durch Moderator
von F. F. (foldi)
Na da bin ich froh, dass Leute wie Lothar das auch so machen.
Da ich ja noch nicht viel programmiert habe, immer noch lerne, mache ich
das auch so.
Vielen Dank, das gibt mir wieder etwas Sicherheit.
Für mich ist erstmal wichtig, dass der µC am Ende das tut was ich will.
Das Programm kann ja eh keiner sehen. ;-)
von PittyJ (Gast)
Man könnte auch in C++ den < Operator überladen, dass er einen int statt
eines bool zurückgibt.
Damit kann man doch bestimmt weiter spielen, so dass der erste Versuch
if (x < wert < y)
auch funktioniert.
von Daniel A. (daniel-a)
Nein, das geht nicht, da für das überladen eines globalen operators
mindestens ein benutzerdefinierter type angegeben werden muss, und somit
ein operator<(int a,int b){return b-a;} unzulässig ist. Ausserdem
evaluiert jeder wert ungleich 0, also auch negative werte zu true. Es
währe also ein benutzerdefinierter type mit überladenem < operator,
einem einem constructor(const int&) und einem globalen
operator=(bool&,const type&) nötig.
von Peter D. (peda)
Der GCC kann beim Switch Bereiche testen:
  switch( val ){
    case 1 ... 15: blub(); break;
    case 30 ... 300: blab(); break;
    case 20 ... 27: blib(); break;
von Dirk B. (dirkb2)
> beiif ((wert() > x) && (wert() < y))
Nicht unbedingt.
Wenn beim ersten Aufruf das Ergebnis <= x ist, ist das Ergebnis der
Bedingung schon bekannt² (unwahr) und somit wird auf den Vergleich mit y
verzichtet.
² beim && müssen beide Operanden wahr sein
von #define (Gast)
Peter Dannegger schrieb:
> Der GCC kann beim Switch Bereiche testen:  switch( val ){
Das ist kein Standard C.
von Peter D. (peda)
Niemand zwingt Dich, es zu benutzen.
von F. F. (foldi)
>   switch( val ){
Hallo Peter,
du hast hier ja schon so einiges beigetragen und deine Kompetenz ist, so
denke ich, unbestritten. Danke für dieses Beispiel. Das werde ich wohl
auch mal probieren.
Beitrag #7691781 wurde von einem Moderator gelöscht.
