Forum: HF, Funk und Felder 25 KHz RF Empfänger
von JUehV (Gast)
ich suche einen 25 KHz RF-Empfänger. Am besten als Modul mit eingebauter
Antenne. Habt ihr da eine Idee ?
von Floh (Gast)
25 kHz gibt ne ziemlich große Antenne. Ob du das Modul damit noch tragen
kannst?
von cc (Gast)
> tragen kannst?
Dann sieht es aber bei DCF auch nicht anders aus. Und die trägt man
sogar am Handgelenk...
Doch, 1/3 so klein.
Ist natürlich alles eine Frage der Feldstärke.
Module dafür wird man aber vergessen können, das ist einfach zu
speziell.
von cc (Gast)
Jörg Wunsch schrieb:
> Doch, 1/3 so klein.
> speziell.
Diese Spitzfindigkeiten :-)
Natürlich hast du damit recht.
Aber die Größenordnung bleibt die gleiche. Wenn man sieht, daß eine
Ferritantenne in eine Armbanduhr passt und der Empfänger und die
eigentliche Uhr auch noch, dann kann man sicher einen 25kHz-Empfänger in
der Größe einer Zigarettenschachtel bauen. Da hätte auch die
Ferritantenne genügend Windungen.
Ich wollte damit nur die Bemerkung
Floh schrieb:
> Ob du das Modul damit noch tragen kannst?
entkräften.
von Amateur (Gast)
Da das Ganze eine unübliche Frequenz ist, kannst Du "Module" und
Fertigteile wohl vergessen.
von JUehV (Gast)
Ok danke für die zahlreichen Antworten.
Eine Empfangsspule ist ja auch ok. Es geht mir nicht um die Größe
sondern, um ein Einfaches handling. Kann man vllt ne passende
Antenne/Spule bekommen und dann was bauen (falls es gar nichts gibt) ?
von Helge A. (besupreme)
Ferritstab, Draht, wickeln. Oder sowas
Beitrag "Re: CQ CQ CQ SAQ SAQ SAQ" - ist aber etwas
sperrig ;)
Was willst du denn empfangen?
von JUehV (Gast)
Würde nicht auch einfach eine Luftspule gehen ?
Wie gesagt, die Größe ist nicht kritisch.
Eine Datenpaket von einem Transponder.
von Stromverdichter (Gast)
JUehV schrieb:
> Hi,
> Gruß
Ich finde es schon seltsam, dass sich hier im Forum ein Talent
ausbreitet, wesentliche Informationen bei Anfragen einfach auszulassen.
Teilweise mag das aus absoluter Unkenntnis der Materie heraus geschehen,
oft ist das in meinen Augen einfach nur Faulheit.
Was hier die essentielle Frage ist, was möchte der Herr empfangen?
Radiowellen?
oder doch vielleicht magnetisches Feld -> z.B. Transponder einer Türe?
Ok jetzt haben wir die Information bekommen, dass du einen Transponder
und keine Radiostation empfangen willst. Jetzt gibt es aber verschiedene
Transponder. Z.B. Aktiv oder Passiv.
Am Schluss willst du noch einen SimonsUVoss Transponder lesen, lol
Warum begreift keiner, dass diese Informationen in den Startpost
gehören.
Passive Transponder funktionieren eigentlich wie ein Transformator. Die
Empfangsspule ist als Schwingkreis abgestimmt. Der Controller wird vom
Feld gespeist. Datenübertragung geschieht durch gepulstes belasten des
Feldes. Dein Empfänger würde hier also einfach nichts empfangen, da du
ja aktiv ein Feld aufbauen musst. Und wir stochern weiter, weil es
einfach zu unwichtig ist, was der werte Herr eigentlich womit anstellen
will, lol.
von Lutz (Gast)
Das habe ich so spontan auch gedacht ...
von eric (Gast)
Guck mal bei
www.vlf.it
Da gibt es sowas.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, nimm ein DCF-Modul und baue es auf 25kHz um.
Nur mal so aus Interesse. Welche Rundfunksender senden denn
auf 25kHz? Mir fallen da nur Sender zur Kommunikation mit
U-Booten ein.
Gruss
Harald
Wo nimmst du den 25-kHz-Quarz dafür her? :-)
M.W. gibt es einige Quarzschleifereien, die Dir jede gewünschte
Frequenz liefern. Von höchstzulässigen Preisen hat JUehV nichts
gesagt. :-)
von Sebastian (Gast)
25 kHz Quarze gibt es wirklich, siehe ersten Artikel auf dieser Seite:
http://www.oscilent.com/catalog/Category/smd_crystals.html
Ob man die außerhalb der USA und in Kleinmengen kaufen kann, ist eine
andere Frage.
von herbert (Gast)
von npn (Gast)
> gesagt. :-)
Einfach mal bei Andi per Mail anfragen.
http://www.andyquarz.de
„Unter 1,5000 MHz auf Anfrag(sic)“
Das wird vermutlich nicht mehr bezahlbar sein …  Ich habe noch einen
zu Hause liegen, da steht was von „4 kHz“ drauf, habe aber noch nie
ausprobiert, ob das wirklich funktioniert.
von npn (Gast)
Ja, kann schon sein. Aber fragen kann man ja mal. Und wenn man wirklich
einen braucht, kann man dann immer noch entscheiden, ob man drauf
eingeht.
Einen 4kHz hab ich noch nicht gesehen :-) Ich hab mal einen 16kHz gehabt
(vielleicht treibt er sich noch irgendwo rum, hi). Im Glasgehäuse, mit
Schaumstoff-Halterung und Anschlussdrähten. Der funktionierte auf jeden
Fall noch. Ist aber schon 10..15 Jahre her...
von eric (Gast)
Leute,
macht nicht soviel Wind um 25 kHz !
Vor einigen Jahren hab ich mal sowas gebraucht :
Quarz 6.4 MHz + CMOS 4060 als Teiler 256
kosten zusammen ein paar Cents.
...und wie filtert man damit ein 25kHz-Signal?
von eric (Gast)
durch Mischen ! Nennt sich Synchrondemodulator.
Ausserdem : 25 kHz sind voellig unproblematisch.
Wer was von Elektronik versteht, kann sich leicht einen Empfaenger
bauen.
Im Netz gibt es Empfaengerschaltungen zuhauf.
Irgendeine kann man immer fuer die eigenen Zwecke modifizieren.
von npn (Gast)
Hmm, Filtern durch Mischen. Durch Synchrondemodulation.
Wieder was gelernt: Filter == Demodulator...
Man lernt nie aus ;-)
Nun, der TE wollte möglichst ein fertiges Modul. Da solche Module
für DCF handelsüblich sind und m.W. 77,5kHz Filterquarze verwenden,
bietet es sich an, diesen Quarz gegen einen 25kHz zu tauschen. Ein
solcher Umbau ist für Anfänger sicherlich wesentlich leichter zu
bewältigen, als die Entwicklung einer neuen Empfangsschaltung.
Gruss
Harald
von eric (Gast)
Nicht meine Schuld, wenn du keine Ahnung hast !
> Da solche Module für DCF handelsüblich sind und m.W. 77,5kHz
> Filterquarze verwenden, bietet es sich an, diesen Quarz gegen einen
> 25kHz zu tauschen. Ein solcher Umbau ist für Anfänger sicherlich
> wesentlich leichter zu bewältigen, als die Entwicklung einer neuen
> Empfangsschaltung.
Nein, ist es nicht ! Wenigstens nicht in Armbanduhrengroesse.
Gugl mal ein bisschen. Du wirst dich wundern, welche Klimmzuege gemacht
werden, um alles so klein zu kriegen.
Aber selbst wenn man eine grosse Platine nimmt, die hard- und
softwaremaessig Standard ist, bleibt ein grundsaetzliches Problem :
Jeder HF-Techniker weiss, dass ein 25kHz-Quarz eine Bandbreite von ca. 1
Hz hat. Da kommt der Traeger durch und sonst nichts !
Natuerlich kann man den Quarz bedaempfen, aber dann kann man auch einen
LC-Kreis nehmen.
Letzlich bleibt doch nur der von mir aufgezeigte Weg:
Synchrondemodulator und NF-seitige Bandbreitenbeschraenkung. Nennt sich
DirectConversion-Empfaenger.
Manchmal scheint mir, dass Digitaltechnik wie eine echte Droge ist :
Jedes bisschen fuehrt dauerhaft zu einem Abbau an Gehirnzellen!
von eric (Gast)
Vor etlichen Jahren waren Einbruchmelder auf Ultraschallbasis gelaeufig.
Die haeufigsten Frequenzen waren 25, 25.3 und 40 kHz.
Wenn man das Empfangsmikrofon gegen eine Antenne austauscht, hat man
(fast) das, was du suchst.
Was fuer Transponder arbeiten auf 25 kHz ?
von echolot (Gast)
Der Darmausgang von Walen oder U-Boote?
von npn (Gast)
Ja, stimmt. Meine Schuld ;-)
Bis jetzt dachte ich immer, Mischen ist was anderes als Filtern.
Die Frage von Harald war:
und deine Antwort darauf:
Und ich habe keine Ahnung? Na gut, wenn du meinst...
Trotzdem noch ein kurzer Abriss:
Mit einem Synchrondemodulator entsteht aus einem modulierten Signal
durch Mischung mit einem lokalen Oszillator zwei Spektren: Eins, was in
Normallage als NF-Signal genutzt wird und eins bei der doppelten
Trägerfrequenz. Und dieses unerwünschte Signal muß nach der
Synchrondemodulation zum Beispiel durch einen Tiefpaß weggefiltert
werden, weil man ja nur das NF-Signal als Ergebnis haben möchte. Also
ist zusätzlich zum Synchrondemodulator noch ein Filter nachzuschalten.
Das ganze dient aber, wie der Name schon sagt, der Demodulation und
nicht der Filterung.
Und wenn Harald danach fragt, wie ein 25kHz-Signal gefiltert werden
kann, dann will er das nicht demodulieren, sondern filtern.
Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein solches Signal
auszuwerten. Wenn der TE aber möglichst ein fertiges Modul will,
will er mit Sicherheit keinen Synchrondemodulator entwickeln.
Anscheinend hat sich bei DCF-Schaltungen ein Geradeausempfänger
mit Filterquarz als Standard entwickelt. Warum sollte ein solcher
Empfänger bei 25kHz nicht funktionieren? Allerdings hat der TE
nicht geschrieben, wie sein 25 kHz-Signal moduliert ist. Für FM
sind solche DCF-Empfänger wohl eher nicht geeignet.
Genau. :-) Der 25kHz-Quarz muss also ein Filterquarz sein.
Einen Demodulator mit Regelung braucht man beim Geradeausempfänger
natürlich auch noch. Aber der ist anscheinend in den Modul-ICs
mit enthalten.
Gruss
Harald
von eric (Gast)
Bei dem Verweis auf Synchrondemodulation habe ich bei Euch ausreichendes
Hintergrundwissen angenommen.
Mit
- abgeschriebenen Lexikon-Erklaerungen
- unbrauchbaren Technikvorschlaegen
- Nicht-Kenntnisnahme von Gegenargumenten und -vorschlaegen
- Klammern an Begriffen und Denkmustern
demonstriert ihr stattdessen nur ungenuegendes Halbwissen.
von JUehV (Gast)
Vielen dank für deinen besonders wertvollen Beitrag. Vor einigen Jahren
habe ich in Physik gelernt, dass eine elektromagnetische Welle eine
elektromagnetische Welle ist und es nicht darauf ankommt wie sie
verwendet wird. --> Die Angabe was ich damit machen will ist irrelevant.
Ich will eine 25 Khz RF-Welle empfangen ... mehr muss man da doch
eigentlich nicht wissen ...
Das klingt gut. Wenn da jemand einen Vorschlag machen könnte, wäre ich
sehr dankbar. (möglichst ohne die Quarz-Problematik ... gibts es da
nichts digitales? Ich mein ein PLL kann ich ja auch einstellen wie ich
es brauche ohne das Quarz zu tauschen.)
Generell habe ich nur Grundkenntnisse in RF-Technik. Löten kann ich aber
sehr gut ;)
JUehV schrieb:
> Vor einigen Jahren
> verwendet wird.
Für die Physik mag das stimmen, für die Technik nicht.
Was verstehst Du unter "Empfang"? Normalerweise bedeutet das, das
irgendeine Modulation erkannt wird. Und das geht nur, wenn die Art
der Modulation bekannt ist.
Du hast ja schon genügend Infos bekommen. Ohne weitere Informationen
vonDir ist eine Lösung Deines Problems unmöglich. Vielleicht ist
das ja der Unterschied zwischen Physik und Technik. :-)
> wie ich  es brauche ohne das Quarz zu tauschen.)
Wenn Du schon einen Quarz als problematisch siehst, wirst Du es
wohl kaum schaffen, eine PLL oder einen Synchrondemodulator
zu entwickeln. :-(
Gruss
Harald
von Günter Lenz (Gast)
Am einfachsten geht es mit einem Direktmischempfänger.
Also magnetische Antenne, Eingangsverstärker,
Mischstufe, mit einer Oszillatorfrequenz von 26kHz
mischen, 1kHz NF-Filter, NF-Verstärker, fertig.
von JUehV (Gast)
Ich verstehe darunter tatsächlich nur die Welle zu dikitalisieren. Um
Modulation und weiterverarbeitung kümmere ich mich selbst. Ich will
wirklich nur wissen wie ich die elektromagnetische Welle digitalisiert
bekomme.
JUehV schrieb:
> Ich will wirklich nur wissen wie ich die elektromagnetische Welle
> digitalisiert bekomme.
„Wellen“ kann man nicht digitalisieren.
Wenn du uns erzählst, was du am Ende wirklich damit vor hast, dann
steigen die Chancen deutlich, dass dir die Antwortenden, statt
irgendwie im Nebel zu stochern, auch Antworten geben können, die dich
deinem Ziel näher bringen.
Wenn du es dagegen vorziehst, Geheimniskrämerei zu betreiben, dann
brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass jeder irgendwas anderes
als Lösungsvorschlag parat hat, von denen dir möglicherweise am Ende
keiner tatsächlich hilft.
Siehe auch Netiquette, oder auch:
http://www.tty1.net/smart-questions_de.html
von JUehV (Gast)
Puh ich hab doch gar nicht vor Geheimniskrämerei zu betreiben ... Ich
hab aber eigentlich schon alles gesagt .. es scheint nur niemanden zu
interessieren. Statt dessen werden immer mehr Fragen generiert ...
Ich fasse das nochmal zusammen:
- Ich will einen (selbstverständlich aktiven) Transponder auslesen, der
auf der 25 KHz Frequenz funkt.
- Der Transponder sendet nur seine ID.
- Die Modulation und Kodierung ist mir nicht bekannt und werde das
deshalb in Software erledigen.
Ich habe mir das so vorgestellt:
Antenne --> Irgendeine Verstärker schaltung oder sowas --> ADC -->
Mikrcontroller --> UART --> PC
PS:
Natürlich kann man das (zumindest in der offensichtlichen Semantik der
Aussage). "wav" ist ein sehr bekanntes Format dafür.
Dann hast du ja noch einiges vor …
Wofür soll der Controller gut sein?
Normalerweise kannst du die 25 kHz mit einer besseren Soundkarte
am PC direkt sampeln (sie sollte also ein bisschen mehr als nur
44,1 kHz Abtastrate beherrschen).
Wenn du dir aber mal den Thread über den Empfang des Senders SAQ
(Längstwellensender Grimeton auf 17,2 kHz) ansiehst, dann ist das
nicht ganz so unproblematisch, wie das auf den ersten Blick scheint.
Es kreuchen und fleuchen Unmassen an Störnebel von Schaltnetzteilen
und dergleichen durch die üblichen Haushalte, weshalb man eine
gute Vorselektion braucht.
Im Prinzip kannst du dir aber das, was dort geschrieben worden ist,
relativ einfach von 17 auf 25 kHz adaptieren.  Allerdings ist der
Vorteil der SAQ-Hörer, dass sie die Modulationsart ihres Senders
wenigstens kennen. ;-)
Das hat aber auch nur den Namen von der „Welle“.  Ansonsten war der
Inhalt vielleicht mal eine Schallwelle oder könnte eine werden wollen.
In der Form ist es aber nur die Digitalisierung eines elektrischen
Signals.
Außerdem ist bei dir zu bezweifeln, dass die 25 kHz wirklich jemals
eine (nennenswerte EM-)Welle gewesen sind; sehr wahrscheinlich war
es jemals nur ein Magnetfeld, da die wirksame Antennefläche viel
zu klein ist, als dass sich da eine Welle ablösen würde.
Dann kannst Du normalerweise auch per Software nicht demodolieren.
Ist Dir denn wenigstens der Pegel des Signals bekannt?
Und was ist jetzt Deine Frage?
von Händeringender Fachkräftemangler (Gast)
> demodolieren
hahaha
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Ich demoliere jetzt mal meine Tastatur ;)
@ TO
ein Transponder ist nicht selbstverständlich aktiv.
Das ist bei diesen Frequenzen sogar eher unüblich.
zu Begriffsklärung: dabei geht es um die Methode der Energieversorgung
http://de.wikipedia.org/wiki/RFID#Energieversorgung
bevor diese grundlegende Frage nicht geklärt ist lässt sich dein Problem
nicht ansatzweise angehen.
 Eventuell traust du dem hiesigen Personenkreis von welchem du
Unterstützung erwartest einfach die nötigen Kenntnisse zu, an welchen es
dir mangelt statt mit deinem fehlenden Wissen zu pöbeln und dann noch zu
trollen.
Guten Morgen
von JUehV (Gast)
Danke an alle die ernsthaft versucht haben meine Frage zu beantworten.
Ich habe inzwischen ein Modul bekommen.
Für alle die diesen Thread wegen dem selben Problem durchlesen:
Ich habe eine befreundete Arbeitsgruppe aus der E-Technik gefragt. Die
wahren deutlich freundlicher und hilfsbereiter und haben mir ein Modul
"schnell zuammen gebastelt". Falls ihr da jemanden kennt würde ich das
empfehlen statt sich hier rum zu quälen ;)
Cheers
...und denen hast Du auch nicht mehr erzählt wie das
was in Deinem ersten Beitrag steht? Vielleicht kannst
Du ja mal berichten, ob es Dir mit diesem Modul wirk-
lich gelungen ist, den Transponder auszulesen.
Gruss
Harald
