Caseanweisung kontrollierten Bereich ansteuern
OP #3729891
hi
ich möchte gerne bei mir eine Case-Anweisung so steuer, dass deren
Bereich nur unter Bedingungen angesteuert werden kann. Wenn diese
Bedingung nicht aktiv ist, soll es halt automatisch in die "when others"
springen.
ist das möglich?
ich habe es so programmiert, aber Quartus akzeptiert das so in der Form
leider nicht so ganz (davor sind auch schon "when" anweisungen):
if (anzahl = 2 or anzahl = 3 or anzahl = 4 or anzahl = 5 or anzahl = 6 or anzahl = 7 or anzahl = 8 or anzahl = 9) then
      when 32 => data_out <= x"1B";
      when 33 => data_out <= x"E2";
      when 34 => data_out <= x"00";
      when 35 => data_out <= x"F0";
      when 36 => data_out <= x"09";
      when 37 => data_out <= x"06";
      when 38 => data_out <= x"E2";
      when 39 => data_out <= x"10";
      when 40 => data_out <= x"F0";
      when 41 => data_out <= x"07";
      when 42 => data_out <= x"06";
      when 43 => data_out <= x"E2";
      when 44 => data_out <= x"01";
      when 45 => data_out <= x"F0";
      when 46 => data_out <= x"00";
    end if;
Muss ich viel aufwendiger bei jedem einzelnen "when" die IF-Anweisung
einfügen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3729937
user schrieb:
> Du kannst ...
... das eben nicht, weil vor dem "when 32" noch ein "when 31" kommt.
Ich würde da einfach die case-Abfrage beim "when 31" abbrechen, und dann
mit einer if-Abfrage die "when 32" bis "when 46" abhandeln.
Das hier:
könnte man auch so schreiben:
if (anzahl >= 2 and anzahl <= 9) then
dann wirds auch schon leserlicher...
Was passiert mit data_out eigentlich, wenn keine der Bedingungen
zutrifft?
OP #3729946
bei dem data_out soll, wenn keine case zutrifft immer das ausgegeben
werden:
when others => data_out <= x"00";
Also statt in eine große Case, diese immer beenden und die Bedingungen,
die ich mit If habe in eine separate neue Case case.
mit dem:
hast du recht :)
Gast #3729951
>     end if;
> einfügen?
Nicht programmieren, sondern als ROM-Tabelle beschreiben.
--schnipsel start
constant ROM : T_ROM_64x8:= (X"00", X"00",
--schnipsel ende
dann
dataout <= Rom_table(anzahl);
Greeting Earthlings,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3729965
Es geht nicht, weil der originale Quellcode etwa so aussieht:
      when 30 => data_out <= x"05";
      when 31 => data_out <= x"15";
    end if;
      when 47 => data_out <= x"02";
      when 48 => data_out <= x"20";
Oder so:
      when 32 => if (anzahl >= 2 and anzahl <= 9) then data_out <= x"1B"; end if;
      when 33 => if (anzahl >= 2 and anzahl <= 9) then data_out <= x"E2"; end if;
      when 34 => if (anzahl >= 2 and anzahl <= 9) then data_out <= x"00"; end if;
