Hallo zusammen, jetzt habe ich versucht, einen defekten Dimmer zu reparieren. Der Typ des Triacs war nicht aufgedruckt, also habe ich ein Standard Triac mit Isolation genommen (BTA06: isolated, snubberless). Zur Wärmeabfuhr ist das Triac über eine Metallklammer mit dem Metallgehäuse verbunden. Die gute Nachricht: Die Funktion ist wieder hergestellt. Die schlechte (?): Der Dimmer brummt ziemlich laut. Außerdem - und das macht mir etwas Sorge - leuchtet der Phasenprüfer, wenn damit das metallische Gehäuse berührt wird. Warum liegt Spannung auf dem Gehäuse, wenn das Triac doch isoliert ist? Oder ist das normal? Ich will einfach vermeiden, dass ich einen Schlag bekomme oder etwas zu kokeln beginnt. Wäre schön, wenn mir dazu jemand Auskunft geben könnte. Vielen Dank. Gruß Sören
hi, hmmm, wäre nett wenn du die genaue Type des Triac (Empfindlichkeit, 600 Volt setze ich voraus) und die Art des Dimmers auch bekanntgegeben hättest. Geräusch: Ist es ein "Sensor"dimmer, so sollte die Type zumindest ein -T oder -S sein, damit auch in allen relevanten Quadranten zuverlässig gezündet wird. Eventuell hat sich durch die Bastelei die Wicklung der Drossel mechanisch gelockert. Lügenstift: Durch die knappe Lage von spannungsführenden Teilen, Drossel und Montageblech kann es eine reine kapazitive Kopplung sein. Das wird sich wohl nur durch einen Belastungstest herausfinden lassen (Widerstand gegen Schutzleiter und dann per Voltmeter) oder im ausgebauten Zustand durch einen Durchgangstest Blech-Anschlüsse
> Warum liegt Spannung auf dem Gehäuse, wenn das Triac doch isoliert ist? 1.ERST mal VOR Inbetriebnahme mit Durchgangsprüfer überprüfen ob ein grober Montagefehler/Isolationsfehler vorliegt!!! Eingeklemmte Kabel oder falsche Beschriftungen bewirken Wunder. 2.Störschutzkondensator siehe Skizze! http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator 3.Die Kabelkapazität reicht für Glimmlampenleuchten im Phasenprüfer?
Danke schon mal. Mit dem Durchgangsprüfer hatte ich vorher schon getestet, ob es irgendwelche Kurzschlüsse gibt. Gefunden habe ich auf diese Weise keine. Der verwendete Typ ist BTB06-600B von ST. Was ist mit -T oder -S gemeint? Die Wicklung der Drossel werde ich nochmal prüfen, kann tatsächlich sein, dass sich da was gelockert hat.
Es gibt einige Typen die isolierte Gehäuse haben, andere nicht!
Dein Datenblatt weiß mehr.
BT A 06 - 600 BW (RG)
TRIAC SERIES
INSULATION:
A: insulated
B: non insulated
CURRENT: 6A
SENSITIVITY & TYPE
B: 50mA STANDARD
BW: 50mA SNUBBERLESS
C: 25mA STANDARD
CW: 35mA SNUBBERLESS
SW: 10mA LOGIC LEVEL
TW: 5mA LOGIC LEVEL
VOLTAGE:
600: 600V
800: 800V
hinz schrieb: > Der ist nicht isoliert! Genau! das müsste schon ein BTA06 sein. Und dann sind in den meisten einfachen Dimmern, die ich kenne, Di-Triacs drin. Das sind Triacs mit eingebautem Diac am Gate. Ist aber schwer zu beschaffen.
Reinhard ## schrieb: > Und dann sind in den meisten > einfachen Dimmern, die ich kenne, > Di-Triacs drin. Das sind Triacs > mit eingebautem Diac am Gate. Ich kenne die auch, aber ehr als selten. > Ist aber schwer zu beschaffen. kann man wohl meist problemlos ersetzen durch Triac+Diac.
