Liebe Gemeinde, ich habe mir, um meine Arbeit etwas zu erleichtern, einen bluetooth rs232 Wandler gebaut. Dieser besteht aus einem HC5 Bluetooth Modul und einem max 3232. Nach dem Paaren der Bluetooth Schnittstellen vom PC mit meinem Wandler wird eine Standartmäßige Serielle-über-Bluetooth-Verbindung mit einem Comport angelegt (ist im Gerätemanager zu sehen) und ich kann über jedes Terminalprogramm zugreiefen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich eine Software habe, mit der ich auf einen Sicherheitsscanner zugreifen möchte, der an dem Bluetoothmudul hängt. Zu erst sucht die Software nach vorhandene Com-Ports. Ich wähle mir den Richtigen aus und versuche eine Verbindung aufzubauen. Leider gibt mir die Software eine Fehlermeldung aus, dass Fehler beim setzen von Parametern der seiellen Schnittstelle entstehen. Ich denke mal, dass die Software mit dem Com-Port nicht klar kommt. Gibt es besondere Betrachtungsweisen von virtuellen Com-Ports? Kann man unter Windows irgend welche einstellungen vornehmen, das der Port als eine normale "Hard rs232" angesehen wird? Einige Gedanken darüber zu lesen würde mich freuen! Grüße MAtthias
Matthias S. schrieb: > Ich denke mal, dass die Software mit dem Com-Port nicht klar kommt. Gibt > es besondere Betrachtungsweisen von virtuellen Com-Ports? Kann man unter > Windows irgend welche einstellungen vornehmen, das der Port als eine > normale "Hard rs232" angesehen wird? das kann eigentlich nur der Treiber beeinflussen. Einstellen kann man da nichts. Der Treiber scheint aber mit irgendwas nicht klarzukommen. Suche mal "Serial Port Monitor" und finde raus bei welchen Parameter das Problem auftritt.
Vielleicht ist da auch eine Software das Problem. Sie könnte Antworten des externen Gerätes in bestimmten Zeitfenstern erwarten. Es könnte sein das deine Verbindung da eine zu große Laufzeit hat.
Hallo @ alle: Danke für Eure Hinweise. Ich werde mal den Port über einen "Serial Port Monitor" mitschreiben. Laut Softwareingenieur, der die Software geschrieben hat, macht die Software nichts weiter als die com-Schnittstelle zu öffnen und vorher parametriert sie nur die Baudrate.... Mehr Tips? :)
Matthias S. schrieb: > Laut Softwareingenieur, der die Software geschrieben hat, macht die > Software nichts weiter als die com-Schnittstelle zu öffnen und vorher > parametriert sie nur die Baudrate.... das wäre schon bedenklich. Man kann die Parameter erst nach dem öffnen ändern. (zumindest auf BS-Ebene)
Ja, würde auch eher das MS-Tool benutzen. Das manipuliert gar nicht rum.
