Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sharp 52hd1e geht nicht an
von sharp aquos (Gast)
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einem Sharp Fernseher (Sharp Aquos lc-52hd1e).
Der Fernseher schaltet sich nach kurzer zeit wieder aus. Man kann die
Festplatte kurz anlaufen hören, doch dann hört man die Relais vom
Netzteil klicken und er geht wieder aus. Es wird kein Bild (auch keine
Hintergrundbeleuchtung) angezeigt.
Die Lüfter drehen sich während der kurzen Startphase auch nicht. Ich
habe die Schienen des Netzteil bereits gemessen, zwei Spannungen sind
nicht vorhanden, darum wurde ein "neues" (Sharp liefert nur noch
refurbished Ersatzteile) Netzteil geordert. Dieses, verhält sich jedoch
genauso wie das Alte. Darum glaube ich dass die Schienen entweder im
Standby abgeschaltet werden oder dieses Netzteil ebenfalls defekt ist !?
Auch habe ich gelesen dass, wenn ein Lampenfehler 5 mal auftritt, sich
das Gerät nur noch im Service-Mode (durch eine Tastenkombination die
beim Einstecken gehalten werden muss) einschalten lässt.
Das Gerät hat angeblich einwandfrei funktioniert, bis es einige Zeit
nicht genutzt wurde und nach längerer Zeit und einem Autotransport
wieder in Betrieb genommen wurde. Dann funktionierte es einmal ganz kurz
(wenige Sekunden nachdem öfters versucht wurde es einzuschalten) und
seit dem nicht mehr.
Ich bitte alle "Sharp-Kenner" mir bei diesem Problem zu helfen.
Danke !!!
Hat keiner einen Tipp ?
von Sven (Gast)
Bei dir weißt du das oder hat der Vk dir das erzählt?
Das kann erstmal tausend gründe haben. Ein Transport kann viel
kaputtmachen. Lange Lagerung auch. Und Verkäufer erzählen gerne das
alles gut ist.
von Hab das gleiche Problem (Gast)
Läuft kurz an und geht wieder aus.
Wer hat Lösung ich hab nur das Problem
von Franzi (Gast)
Würde mal auf einen defekten Lüfter tippen. Wenn der nicht losläuft,
geht auch der Aquos nicht.
von Uwe B. (uwe_beis)
Macht mir keine Angst! Ich habe auch einen LC-52HD1E, der läuft aber
noch...
Wenn ich irgendwas mit Messungen oder Tests am funktionierenden Gerät
helfen kann, lasst es mich wissen. Lüfter anhalten oder so was...
