Ich hab die Tage so ein TC1604A von Pollin auf ne Prototyp Leiterplatte verbaut. Spannungslevel auf der Platine 5V. Das Display funktioniert auch prima. Nur mit der Beschaltung zur Einstellung des Kontrasts für das LCD komme ich mir bisschen wie ein Idiot vor. Beschaltet mit einem Poti, 10K. Aber der Kontrast kommt nur in sinnvolle Bereiche, wenn ich den Poti auf Anschlag aufdrehe. Und nur ganz am Ende des Drehbereichs wird die Anzeige überhaupt sichtbar. Für mich sieht das nach der Lösung aus: Poti auslöten und Kontakt auf 5V brücken. Und nun meine Frage: ist das typisch für diese Displays oder hab ich nur ein untypisches Exemplar erwischt?
Nimm dir mal http://www.pollin.de/shop/downloads/D120689D.PDF Abschnitt "DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS" -> "Operating voltage for LCD" Die Kontrastspannung ist unter anderem sehr Temperaturabhängig. Im Winter kann das Display bei Festbeschaltung dann durchaus schwarz (grün) sein.
Micha schrieb: > ... mit der Beschaltung zur Einstellung des Kontrasts für das LCD komme > ich mir bisschen wie ein Idiot vor. Beschaltet mit einem Poti, 10K. Aber > der Kontrast kommt nur in sinnvolle Bereiche, wenn ich den Poti auf > Anschlag aufdrehe. Und nur ganz am Ende des Drehbereichs wird die > Anzeige überhaupt sichtbar. Für mich sieht das nach der Lösung aus: Poti > auslöten und Kontakt auf 5V brücken. Wohl eher auf GND. Die LCD-Treiberspannung liegt typischerweise zwischen Vcc und dem Kontrastanschluß. Die Spannung (und der Kontrast) sind also maximal wenn der Eingang auf GND liegt. > Und nun meine Frage: ist das typisch für diese Displays oder hab ich nur > ein untypisches Exemplar erwischt? Bei Displays für Betrieb an 5V liegen sinnvolle Werte für die Kontrast- spannung zwischen 4 und 5V (wohlgemerkt, bezogen auf Vcc). Insofern sind 80% des Einstellbereichs in der Tat verschenkt und könnten z.B. durch einen Festwiderstand in Reihe mit dem Poti ausgeglichen werden. Es gibt noch einen zweiten Faktor: die Kontrastspannung wird durch das Display (gering) belastet. Wenn das Poti sehr hochohmig ist, dann wird durch die Last die eingestellte Spannung herabgezogen und erst am Ende des Stellbereichs wird der Innenwiderstand des Spannungsteilers klein genug. Prüfe also mal, ob das wirklich ein 10K Poti ist. Eventuell leckt das Display auch Strom am Kontrasteingang, z.B. durch den typischen Abblockkondensator. XL
Axel Schwenke schrieb: > Bei Displays für Betrieb an 5V liegen sinnvolle Werte für die Kontrast- > spannung zwischen 4 und 5V Vorsicht bei Pollin-LCDs, die haben auch ab und zu welche mit erweitertem Temperaturbereich und negativer Kontrastspannung. Lustig war auch eine Serie 16x4 mit vertauschtem GND und Vcc...
inspiriert durch die erste Antwort hab ich heute die Schaltung paar Stunden in den Kühlschrank gelegt und dann möglichst schnell wieder in Betrieb genommen. Leider war das Verhalten des Displays genauso wie zuvor, also kein Winter-Effekt nachweisbar ;( Der Kontrast ist nach wie vor am Anschlag des Poti optimal. Muss ich die Tage noch mal experimentieren, abwer eigentlich ist die logische Konsequenz - den Poti ganz rauszuschmeissen...
An welchem Anschlag hast Du den besten Kontrast? GND oder VCC?
sicher gegen GND. Wenn Du einen Pin frei hast, kannst Den mit ein paar Kilohertz takten lassen und mit zwei 100nF und zwei 1N4148 eine negative Spannung generieren und dein Poti gegen diese (neue, negative) Spannung, statt gegen GND legen. Musste ich auch bei einem exemplar machen.
Schimanski schrieb: > Wenn Du einen Pin frei hast, kannst Den mit ein paar > Kilohertz takten lassen und mit zwei 100nF und zwei 1N4148 eine negative > Spannung generieren und dein Poti gegen diese (neue, negative) Spannung, > statt gegen GND legen. Warum sollte er? Er bekommt doch den vollen Kontrast. Am Ende des Potis. Und reicht auch bei kaltem LCD. @Micha: falls du ganz sicher gehen willst: miß mal die Spannung zwischen Vcc und dem Kontrasteingang. Wenn du das Poti aus der Optimalstellung wegdrehst - fällt da die spannung auch nur leicht ab? Oder fällt sie von 5V gleich auf einen viel niedrigeren Wert? XL
Das sind halt Ramsch displays, Reste, Montagsproduktion, usw. Must du dich nicht wundern wenns halt nur geradeso funktioniert. Was sind dass den fuer 5 volt? 7805?
