Hey, im Rahmen eines Teamprojektes bauen wir einen Class-D Verstärker auf. Beim erstellen der Bauteil-Liste sind beispielsweise Kondensatoren mit NP0 (Dielektrikum) gefordert. Diese sind allerdings mit der Richtigen Kapazität und Toleranz nicht zu finden. Vergleichbare Kondensatoren haben ein anderes Dielektrikum (meistens X7R). Welche Rolle spielt hierbei das Dielektrikum? Kann ich ohne Bedenken das andere Dielektrikum verwenden? Vielen Dank für hilfreiche Antworten. S
Ein paar Hinweise: X7R ist nicht so temperaturstabil --> wahrscheinlich vernachlässigbar. X7R hat piezoelektrische Eigenschaft --> im Signalpfad vermeiden. X7R hat eine stark spannungsabhängige Kapazität. Bei Nennspannung bricht die Nennkapazität auf bis zu 20% ab. --> Dringendst berücksichtigen.
Sim On schrieb: > Beim erstellen der Bauteil-Liste sind beispielsweise Kondensatoren mit > NP0 (Dielektrikum) gefordert. Dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr euch stur an die Bauteilliste halten wollt/müsst bzw. ob funktionell an der jeweiligen Stelle auch Kondensatoren mit anderem Dielektrikum ihren Zweck erfüllen würden.
Sim On schrieb: > Diese sind allerdings mit der Richtigen > Kapazität und Toleranz nicht zu finden. Dann hat der entsprechende "Designer" einen Fehler gemacht. Denn eine Schaltung zu konzipieren deren Bauteile es (fast) nicht auf dem Markt gibt ist Humbug. Oder könnte es sein dass Ihr die Bauteile nur "nicht gefunden" habt? Vorsicht bei solchen Exoten: Entweder die Bauteile sind dann nicht spezifikationshaltig oder so speziell dass sie nicht durch andere Hersteller/Bauteile ersetzbar sind - auch das ist im industriellen Umfeld meist ein größerer Fehler. Also: um welches Bauteil handelt es sich denn. rgds
Hallo einige Grundlagen zu Keramikkondensatoren (auf solche bezieht sich die Angabe NP0). http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator Desweiteren herausfinden im welchen Schaltungsteil sich der Kondensator befindet und mit hilfe von https://www.google.de/search?q=klasse+d+verst%C3%A4rker&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=a77KU_6YAuag8we7mYCwBQ verstehen wie ein Klasse D Verstärker funktioniert (am besten mehrere verschiedene Artikel lesen um "alles" zu verstehen). Mit diesen Infos kannst du dann selbst entscheiden welcher Kondensator geeignet ist. mfg Bastler
