Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IC Versorgungsspannung - Kleine Frage
von Derp (Gast)
Ich habe hier ein IC (Mosfettreiber) bei dem im Datenblatt als
Versorgungsspannung +/- 18V angegen ist.
Kann ich den IC an 26V und 0V benutzen?
Bei +/- 18 ist die differenz ja 36V.
Oder bezieht sich die Angabe auf 0V?
von MaWin (Gast)
Du hast bestimmt kein Datenblatt und auch die Typennummer ist dir
entfallen, weil auf die Art die Antworten viel spassiger werden.
von Michael (Gast)
Frag es mal. Du alleine kennst den Typ.
von Derp (Gast)
Sorry war ein wenig in eile. Es geht im den ICL7667.
von hinz (Gast)
Derp schrieb:
> ICL7667.
Da steht aber nichts von +/-18V im Datenblatt.
von K. S. (hagbart06)
Im Datenblatt von Maxim steht davon nichts. Im Intersil Datenblatt bei
Absolute Maximum Ratings schon. Aber um die eigentliche Frage zu
beantworten, nein du kannst keine 26V anlegen. Ich würde auch die 18V
nicht probieren ausreizen.
von hinz (Gast)
> bei
Nein, da steht nicht +/-18V, sondern nur 18V.
von hinz (Gast)
Kevin S. schrieb:
> Ins falsche Datenblatt geschaut?
> http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/docum...
Oh weh! Im Datenblatt von '99 stehts noch richtig drin.
Derp schrieb:
> bei dem im Datenblatt als Versorgungsspannung +/- 18V angegen ist.
In diesem Abschnitt eines Datenblatts sieht man niemals nach, wenn es um
den Betrieb eines Bausteins geht. In diesem Abschnitt sieht man nacht,
wenn er kaputtgegangen ist...
Es wird so im Datenblatt beschrieben. Das ist allerdings Blödsinn, weil
der Baustein gar keinen GND Anschluss hat. Das Functional Diagram
bezieht sich auf V-
Und deshalb muss das Datenblatt eigentlich die Frage nach der erlaubten
Potentialdifferenz zwischen V und V- beantworten. Das tut es nicht
eindeutig. Allerdings ist im weiteren Verlauf V- immer an GND
angeschlossen...
von MaWin (Gast)
Also der Chip verträgt maximal 18V, nominal 15V zwuschen V- und V+. Du
kannst ihn nicht an 25V anschliessen, ohne zu riskirrrn, dass er kaputt
geht.
Es ist auch nicht sinnvoll ihn mit 26V zu versorgen, da die
nachfolgenden MOSFETs i.A maximal 20V am Gate vertragen.
