Hallo, gibt es WS2801 in eine LED integriert? Oder andere integriert Controller die schneller Übertrarungsraten haben? Also alles ab 10Mhz aufwärts QHW
Ja, gibt es. In PLCC6 als ws2812(b) und 5mm rund, da hab ich grad keine Bezeichnung griffbereit
Nur die Sache mit der Übertragungsrate ist ein bisschen knackig: Der WS2812(B) läuft mit 400 oder 800kHz, damit die Sache auch bei längeren Leitungen funktioniert. Oli
Er frug nach WS28NULLEINS, nicht WS28ELF. Ich bin beim Kauf auch darauf herein gefallen. Ich benötig(t)e auch getrennte Clock und Datenleitungen. Jetzt muss ich mit 800khz auf einer Leitung leben, was für meine Appikation leider nicht geht. Jetzt habe ich auch 'ne Rolle von den Dingern hier und werde mit Sicherheit nicht mehr los. Lehrgeld...
@schimanski ich wäre evtl interessiert. Wieviel Stück sind denn da drauf? Was würdest du denn dafür wollen?
Schimanski schrieb: > Er frug nach WS28NULLEINS, nicht WS28ELF. QHW schrieb: > Oder andere integriert Controller Lesen kann ich noch. Nur mit 10MHz wird er nichts finden aber Du kannst es gerne beser machen. Max schrieb: > Was würdest du denn dafür wollen? Ne tausender Rolle liegt im fernen Osten etwas über 100? http://www.aliexpress.com/item/1000pcs-ws2812-5050-smd-integrated-ws2811-ic-ws2812b-light-source-individually-addressable-LED-chip/1325860670.html
@orb ja - da hast Du wohl Recht, sorry. @max 350 Stück WS2812 original auf Rolle: 63.00Euro ohne Mehrkosten, also inklusive Versand, inkluse Zoll und allem drum und drann. "m80-gps ätt gmx.de" bei Interesse. Versandkosten inklusive. Nur komplette Abgabe, keine Teilmengen, kein Paypal. Du kannst Dir aber auch gern die 1000er Rolle bei aliexpress bestellen. Da kommt aber noch Versand und Zoll dazu. Mir ists egal Ich schrieb ja schon: >...und werde mit Sicherheit nicht mehr los. Lehrgeld...
