Pwm von RC Empfänger mit Arduino verarbeiten
Gast #3731638
ich habe mir mit einem Arduino Uno eine Art Roboter gebaut, und möchte
ihn nun  mittels meiner RC Funke Graupner Mx12s Junior, Empfänger Rs16
Scan 40/41 MhZ steuern (brauche das Analog Signal, welches dann
ausgewertet und an die Antriebe/Servos etc. gegeben wird). Softwaremäßig
funzt alles und mit einem Poti als "Gaspedal" geht's wunderbar.
Die Frequenz der Pwm vom Empfänger hab ich leider nicht in Erfahrung
bringen können, lediglich den Kanalraster, der 14 kHz beträgt.
Ich habs als erstes mit einem RC Tiefpass versucht mit verschieden
niedrigen Grenzfrequenzen (ca. 5- 1000 Hz), allerdings keinerlei
Reaktion beim Roboter bei Bewegung des Steuernüppels.
Gerade habe ich den Duty Cycle des Pwm mit der PulseIn Funktion
gemessen, genauergesagt bei minimaler und maximaler Knüppelstellung und
diese Zeit dann auf 0-1023 gemappt. So funktioniert die Regelung per
Knüppel, nur muss ich dies mehreremale im Programmcode machen, der sich
alle paar ms wiederholt. Es läuft zwar, aber elendslangsam ^^.
Ich weiß nicht welchen Fehler ich beim RC Tiefpass mache, habe bis jetzt
nur Kondensatoren mit 0.47 (Folien) bzw. 4700 uF (Elko) verwendet, sind
die Kapazitäten zu groß ?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
LG
Gast #3731674
Die Information steckt in der Impulslänge, nicht im Tastverhältnis.
Die Periodendauern sind teilweise deutlich unterschiedlich, an mancher
Fernsteuerung sogar umstellbar. Oft liegt sie so zwischen 20..25ms
Das Signal per Analogfilter zu rekonstruieren ist heutzutage nicht mehr
wirklich sinnvoll.
k.A. was PulsIn macht, aber Pulslänge messen wäre der richtige Weg.
#3731683
2 Interrupte einrichten, einen der bei steigender Flanke an einem Pin
auslöst und einen bei fallender. Oder einen Pinchange Interrupt und als
erstes gucken ob der Pin high oder low ist.
Bei steigender Flanke: Timer starten
Bei fallender Flanke: Timer stoppen, Zählregister auslesen, Timer
zurücksetzen. So misst du die Pulslänge. Die Timerfrequenz so
einstellen, dass er bei 2,5ms Pulslänge noch nicht überläuft.
Normalerweise sollte sich die Pulslänge zwischen 1 und 2ms bewegen, bei
1,5ms ist der Knüppel in der Mitte. Das kann jedoch von Anlage zu Anlage
leicht verschieden sein.
LG, Björn
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3731716
Egal, ob die Schaltung prinzipiell irgendwas sinnvolles tun müsste,
aber 5 Zehnerpotenzen ohne Zwischenwerte hören sich nach "blindem
Stochern" an.
> sind die Kapazitäten zu groß ?
Das kommt auf den zugehörigen unbekannten Widerstand an. Aber der Ansatz
ist schon Murks, weil die Pause zwischen zwei 1..2ms Pulsen nicht
eindeutig definiert ist.
Auf jeden Fall passt die Strategie "filtern mit RC-Glied" nicht zur
Strategie "Pulsdauer messen". Du musst dich für eines entscheiden. Ich
würde die Pulsdauer messen, dann ist keine weitere Hardware nötig, und
in dem Puls selber steckt die gesuchte Information.
Gast #3731827
Ja, PulseIn misst die Pulsdauer (Hightime), so funktioniert mein Robo
zwar, allerdings elendslangsam, somit scheidet es aus.
Ich werde heute erstmal die genaue Frequenz vom Pwm feststellen, und
dann den passenden Tiefpass dranhängen.
Die Werte von den Kondis hab ich so gewählt, dass ich mit den
entsprechenden Widerständen den genannten Bereich von etwa 5-1000 Hz
abdecken kann.
Gast #3731877
Du hast noch nicht verstanden, wie bei Modellbau-Servo-Signalen die
Positionsinformation übertragen wird. Das sind digitale,
zeitkontinuierliche Impulse. Ein Tiefpass dahinter ist Unfug, weil du
damit ein Mittelwertsignal von einem Signal erzeugst. Abgesehen davon,
dass du damit unglaublich langsam wirst, wertest du die damit die
falsche Information aus. Das Steuersignal wird als Pulsdauer
übertrageb und nicht als Tastverhältnis.
http://www.electronicsplanet.ch/Roboter/Servo/intern/intern.htm
#3731885
Grundlagen, Kinder. Grundlagen!
Eine analoge Modell-Steuerungsanlage sendet ein Telegramm, bestehend aus
einer etwas längeren Pause und dann so vielen Impulsen, wie die Anlage
Kanäle hat. Impulslänge 1ms .. 2ms (nominal 1.4ms +/- 0.4ms).
Der Empfänger pfriemelt die Einzelimpulse wieder auseinander und gibt
sie an seinen Servo-(etc)-Ausgänge. Mit PWM hat das nur sehr wenig zu
tun. Im Prinzip ist es zwar eine, aber praktisch dann eher doch nicht.
Für die Auswertung mit einem µC würde man nun nicht jeden Serversteuer-
impuls an einen einzelnen Controllereingang hängen, sondern sich im
Empfänger den Punkt suchen, wo das komplette Telegramm anliegt. Und das
an den µC hängen. Dann kann man mit einem einzigen Pin alle Kanäle auf
einmal auswerten.
XL
Gast #3731896
Solange es noch am Grundverständnis für Kodierung der Information fehlt,
ist die direkte Auswertung des Summensignals doch erst recht zum
Scheitern verurteilt...
Gast #3731942
> mein Robo zwar, allerdings elendslangsam, somit scheidet es aus.
Ich kenne Arduino zwar nur vom Namen her, kann mir aber wirklich nicht
vorstellen daß das so sein muß. Ein normaler AVR macht das Auswerten
eines Fernsteuersignals nebenher ohne daß man es groß an der Rechenlast
merkt.
Das Thema wurde sicher schon öfters mal gelöst.
Zur analogen Auswertung: wie gesagt, nicht mehr Zeitgemäß, vor
vielleicht 25 Jahren hab' ich das aber auch so gemacht.
Es gibt da folgende Herausforderungen:
Erstens ist die Periodendauer unbekannt, die Schaltung wird optimal nur
an einer bestimmten Fernsteuerung gehen. Früher, als das Timing von
einem Elko mit bestimmt wurde hat das bedeutet daß ein Wechsel der
Fernsteuerung immer gleich einen neuabgleich der Schaltung bedeutet hat.
Zweitens geben nicht alle Empfänger einen sauberen Pegel aus, es gibt
z.B. auch welche die statt der Versorgungsspannung generell nur 3.3V
ausgeben. Nächster Abgleich.
Drittens ist das Tastverhältnis sehr klein und ändert sich kaum.
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich das damals so gelöst:
In einer ersten nichtlinearen Stufe war ein RC-Filter bei dem das
Aufladen über eine Diode und einen zusätzlichen Widerstand schon einmal
schneller ging als entladen. Damit kann man das Signal etwas zentrieren.
Der Spannungsripple am Filter-C war so eingestellt daß er im Mittel gut
2 Diodenspannungen groß war. Die 2. nichtlineare Stufe war relativ
langsam, der Widerstand aber über 2 antiparallele Dioden gebrückt. Sinn
und Zweck davon: eine schnelle Änderung kommt wegen der Dioden schnell
durch und dannach hat man ein relativ ruhiges Signal. Die Fahrtenregler
nach diesem Eingangsstufenprinzip haben durchaus schnell genug reagiert
und liefen an einer Fernsteuerung zuverlässig.
Wenn man weiß daß die Periodendauer konstant ist und die Pegel passen,
dann steckt im Tastverhältnis und im Mittelwert der Spannung die selbe
Information wie in der Pulslänge. Allen Unkenrufen zum Trotz. Wo sollte
die Information denn auch hin verschwinden?
Allerdings ist die Pulslänge wie schon vielfach genannt die einzig
wirklich zuverlässige Informationsquelle.
Gast #3732052
Vielen Dank für die Erläuterungen ;-)
Ich benutze von der Fernsteuerung ja nur einen Kanal, das Ziel ist ja
das Signal das normalerweise vom Empfänger an den Servo ausgeschickt
wird in eine analoge Spannung zu verwandeln, sodass ich diese mit dem
Arduino einlesen kann (ich brauche einen Wert von 0-1023) und das ist
doch das "Mittelwertsignal" ?
Gast #3732060
Das kommt schon einigermaßen hin, aber der Tiefpass muss eine derart
lange Zeitkonstante haben dass von Fernsteuern kaum mehr eine Rede ist.
Nimm wie schon mehrfach empfohlen die Pulsbreite über einen Zähler auf.
Gast #3732242
Ich komme auf keinen grünen Zweig.
Kann es sein, wenn ich die Pulsdauer mehrmals in einem Code der sich
alle paar ms wiederholt abfrage, es den Arduino überlastet und sich der
Roboter deshalb so langsam bewegt ?
Gast #3732252
> der Roboter deshalb so langsam bewegt ?
Wenn sich Dein Programm immer wieder ausschließlich damit beschäftigt
auf den nächsten Puls zu warten, dann schon.
Darum irgendwo oben der Hinweis daß man das über Interrupts macht (wobei
ich dafür einen capture-Eingang bevorzuge)
Gast #3732287
Das kann sein, wenn die Pulsdauermessung ausreichend ungeschickt
programmiert ist. But who knows ...
Gast #3734934
Ich habe eine Art Interrupt Timer gefunden, wenn ich mit diesem die
Pulsdauer des Signals messe, bekomme ich je nach Knüppelstellung Werte
von 2147 bis 3735, soweit so gut. Wenn ich allerdings diesen Timercode
in meinen Robotercode einbaue geht er nicht mal in die void setup ().
Wann, also zu welcher Bedingung ist dieses ISR(TIMER1_CAPT_vect)
abgearbeitet, sodass er in die setup geht ?
Tut mir leid, wenn es für euch total lachhafte Fragen sind, aber ich bin
noch Anfänger...
volatile unsigned int Ticks;         // holds the pulse count as .5 us ticks
int icpPin = 8;                       // this interrupt handler must use pin 8
ISR(TIMER1_CAPT_vect){
   if( bit_is_set(TCCR1B ,ICES1)){       // was rising edge detected ?
       TCNT1 = 0;                        // reset the counter
   else {                                // falling edge was detected
        Ticks = ICR1;
   TCCR1B ^= _BV(ICES1);                 // toggle bit value to trigger on the other edge
void setup()                    // run once, when the sketch starts
  Serial.begin(9600);
  pinMode(icpPin,INPUT);
  TCCR1A = 0x00;         // COM1A1=0, COM1A0=0 => Disconnect Pin OC1 from Timer/Counter 1 -- PWM11=0,PWM10=0 => PWM Operation disabled
  TCCR1B = 0x02;         // 16MHz clock with prescaler means TCNT1 increments every .5 uS (cs11 bit set
  Ticks = 0;             // default value indicating no pulse detected
23
  TIMSK1 = _BV(ICIE1);   // enable input capture interrupt for timer 1
24
25
26
int getTick() {
27
  int akaTick;       // holds a copy of the tick count so we can return it after re-enabling interrupts
28
  cli();             //disable interrupts
29
  akaTick = Ticks;
30
  sei();             // enable interrupts
31
  return akaTick;
32
33
34
void loop()                     // run over and over again
35
36
  static int prevTick = 0;
37
38
  if( getTick()  != prevTick) {
39
     prevTick = getTick();
40
     Serial.println( prevTick);     // print the tick value only when it changes
41
42
43
44
static int tick=0;
45
tick=getTick(); // so würde ich die Hightime vom Signal abfragen (für meinen code)
46
47
48
49
50
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3735037
Wie sieht denn die Hardware zur Software aus?
Faros schrieb:
> Wenn ich allerdings diesen Timercode in meinen Robotercode einbaue geht
Und wie sieht DEIN Code aus? Rufst du die Funktion setup() überhaupt
auf? Oder meinst du, das geht vom bloßen Drandenken?
Dir ist schon klar, das das hier ein blindes Herumgegurke ist? Woher
hast du diesen geposteten Code? Passt der überhaupt zum Arduino?
Gast #3735096
Benutzt wird ein Arduino Uno R3. Habe mit dem obig geposteten Code (vom
Arduino Froum) ja schon das Signal gemessen.
Mein Code ist noch nicht fertig (kommen noch ein paar Sachen dazu), ist
noch sehr provisorisch geschrieben.
Gesteuert werden die 4 Beine (4 Servos) eines vierbeinigen Roboters.
#include <Servo.h>
Servo servo1, servo2, servo3, servo4,  servolenkung;
int sensorvalue=0, pos1, pos2, pos3, pos4, val, pos, pin=7;
float delaytime;
        Ticks = ICR1;
void setup()
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
  servo1.attach(9); // 4 beine
34
  servo2.attach(10);
35
  servo3.attach(5);
36
  servo4.attach(6);
37
  servolenkung.attach(3);
38
  pinMode(pin, INPUT);
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
  for(pos = 180; pos >= 0; pos--) // servos gehen in die anfangsposition
49
50
      servo1.write(pos);
51
52
      delay(10);
53
54
     servo1.write(65);
55
56
57
58
      servo3.write(pos);
59
60
      delay(10);
61
62
     servo3.write(65);
63
64
65
66
67
      servo2.write(pos);
68
69
      delay(10);
70
71
     servo2.write(65);
72
73
74
75
76
      servo4.write(pos);
77
78
      delay(10);
79
80
     servo4.write(65);
81
82
83
84
85
86
     delay (500);
87
88
89
int getTick() {
90
91
92
  akaTick = Ticks;
93
94
  return akaTick;
95
96
97
void loop()
98
99
100
101
102
103
   for(pos1=65, pos3=65, pos2=65, pos4=65; pos1 <=105, pos2<=25, pos3 >=25, pos4 >=25; pos1++, pos3--, pos2++, pos4--) //vorwaertsbewegung   {
104
     sensorvalue=getTick();
105
106
      while (sensorvalue<2180)
107
      { delay (10);
108
109
110
111
112
113
      servo1.write(pos1);
114
      servo2.write(pos2);
115
      servo3.write(pos3);
116
      servo4.write(pos4);
117
118
119
120
      delaytime=sensorvalue/1000;
121
      if (delaytime<1.5)
122
      {delaytime=1.5;}
123
124
      val = analogRead(A1);  //Lenkung
125
      val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
126
      servolenkung.write(val);
127
128
129
130
      delay(delaytime);
131
132
133
    for(pos1=105, pos3=25, pos4=25, pos2=105; pos1 >=25, pos3<=105, pos4<=105, pos2 >=25; pos1--, pos3++, pos4++, pos2--) //rueckwaertsbewegung
134
135
136
137
      { delay (10);
138
139
140
141
142
143
144
145
146
      servo1.write(pos1);
147
      servo2.write(pos2);
148
      servo3.write(pos3);
149
      servo4.write(pos4);
150
151
152
      if (delaytime<1.5)
153
      {delaytime=1.5;}
154
155
156
157
158
      delay(delaytime);
159
160
161
162
163
164
Gast #3735132
Tut mir leid für den Doppelpost und für die Länge des Codes, habe nicht
erwartet das er so lang wird.
Mittlerweile habe ich einen ersten Fehler entdeckt, einmal PinMode
zuviel..
Das war noch vom vorigen Versuch mit einem Timer, der allerdings nur auf
dem Due funktioniert.
