Hallo Leute, ich schalte mit einer guten 433mhz-Fernbedienung einen einfachen China-Lüfter. Einschalten kein Problem, ausschalten schon eher:( Der Lüfter muß massiv den Empfang der Fernbedienung stören. Empfänger Fernbedienung und Mosfet BTS432E2 sind nahe zusammen auf einer Platine. Der Lüfter selbst 50cm daneben. Ich muß beim Ausschalten nahe an die Platine, damit er aus geht. Einschalten geht auf 10m Enfernung, ausschalten gerade so bei 80cm. Ich habe bis jetzt nur was für PWM gefunden,aber diese habe ich ja nicht, nur normales An und Ausschalten. Was kann man da, außer Lüfterwechsel tun? Vielen Dank
Sicher das es der Lüfter ist und nicht das Schaltnetzteil? Du könntest eine Antenne anlöten. 433mhr glaube 17cm oder einige Kondensatoren einbauen Keramik sowie auch Elkos zwischen die Lüfterpins.
Das ganze läuft über eine Autobatterie und es ist eine 17cm-Antenne schon angelötet.
Leg doch mal ein Filter in die Lüfterzuleitung, am besten eine richtige Netzeingangskombination, wie man sie in TVs und anderen Schaltnetzteil Eingängen findet. DC Motore können nämlich durch den Kommutator ganz schön Funken sprühen und die HF verseuchen. Direkt am Motor ein paar Kondensatoren schaden bestimmt auch nicht. Ist das ein Empfänger mit Relaisausgang? Hörst du evtl. den Lüfter auch im UKW Radio?
Matthias Sch. schrieb: > DC Motore können nämlich durch den Kommutator ganz > schön Funken sprühen Das ist nur zu wahr. Damit haben unsere Vorfahren vor 100 Jahren drahtlos Nachrichten übertragen. Vorschlag: an den Motor so kurzbeinig wie möglich 100 bis 1000 pF an + und - anlöten und gegen das - hoffentlich matallene - Motorgehäuse führen. In die Zuleitungen - ebenfalls so kurz wie möglich - sog. UKW- Drosseln ( auch 6-Loch-Kerne ) genannt legen und dann erst zur Batterie.
Marc Oni schrieb: > matallene - Motorgehäuse > führen. In die Zuleitungen - ebenfalls so kurz wie möglich - sog. UKW- > Drosseln ( auch 6-Loch-Kerne ) genannt Bitte korrigieren: metallene ... ( auch 6-Loch-Kerne genannt ) Ich leide nicht unter Vokalblindheit, sondern unter der rezenten Temperatur...
Also der Motor ist dicht verschlossen im Gehäuse des Lüfters, so erstmal kein Ran kommen. Und das Motorgehäuse ist natürlich Plastik....
Nicht gut, aber schicksalhaft... Dann löte etwa 470 bis 1000 pF keram. so kurzbeinig wie möglich zwischen die Anschlüsse, dort, wo du löten kannst, und füge die o.g. Drosseln ein ( das sind Ferritstäbe, 1/2 Zoll lang, 1/4 Zoll im Durchmeswser, mit 6 axialen Löchern, durch die ein Draht gefädelt ist ); die sollten hinlänglich breitbandig wirksam sein.
Danke für die Hilfe. Ich werde mal schauen, ob ich nicht doch direkt an den Lüfter rankommen kann. Nur die Ferritstäbe machen mir Kopfzerbrechen, bei den üblichen Verdächtigen kann ich nichts finden, was auch nur annähernd so aussieht wie beschrieben :(
Max schrieb: > Danke für die Hilfe. Ich werde mal schauen, ob ich nicht doch > direkt an > den Lüfter rankommen kann. Nur die Ferritstäbe machen mir > Kopfzerbrechen, bei den üblichen Verdächtigen kann ich nichts finden, > was auch nur annähernd so aussieht wie beschrieben :( http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0
npn schrieb: > Max schrieb: >> Danke für die Hilfe. Ich werde mal schauen, ob ich nicht doch >> direkt an >> den Lüfter rankommen kann. Nur die Ferritstäbe machen mir >> Kopfzerbrechen, bei den üblichen Verdächtigen kann ich nichts finden, >> was auch nur annähernd so aussieht wie beschrieben :( > > http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0 Sorry, der Link ging schief. Hier der richtige: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446&SEARCH=FUNKENTST%F6RDROSSELN+AXIAL&KIND=Solr Und dann kannst du auch die ganze Kategorie Entstördrosseln durchsuchen. Hier im Link sind nur die axialen.
Bei Chinalüfter in Plasikgehäuse muß ich hauptsächich an PC-lüfter etc denken. Die wären in der Regel bürstenlos. Um was für einen Lüfter handelt es sich genau?
@nnp das sind aber Funkenstördrosseln, diese sollten auch funktionieren? Müssten aber 9A abhaben.. @Kaffetante sind die üblichen Ebay-China-KFZ-Lüfter
Marc Oni schrieb: > Das ist nur zu wahr. Damit haben unsere Vorfahren vor 100 Jahren > drahtlos Nachrichten übertragen. Genau! Es lebe der Fritter!
reicht es, die Drossel in die 12V-Zueleitung zum Lüfter, also nach dem Mosfet einzubringen?
Max schrieb: > reicht es, die Drossel in die 12V-Zueleitung zum Lüfter, also nach dem > Mosfet einzubringen? Das kann dir hier keiner sagen, weil die Versuchsanordnung ja bei dir steht. Im Allgemeinen ist es aber gut, die von Marc und mir vorgeschlagenen Kondensatoren wirklich direkt an den Lüfter zu bringen und so nah wie möglich auch die Drosseln in beide Zuleitungen zu legen. Ich tendiere sogar zu etwas höheren Werten, so etwa 10nF-47nF. Die Leitungen zum Lüfter fungieren nämlich als Sendeantenne für die Störstrahlungen, deswegen sollten sie so kurz wie möglich abgeblockt werden. Wenn das allerdings ein Lüfter mit Masse direkt am Gehäuse ist (wäre beim Kfz nicht so ungewöhnlich) dann bleibt dir nur die Plus-Zuleitung, in die eine hochstromtaugliche Drossel kommt. So ein Kühlerlüfter im Auto kann ja schon mal einige Ampere ziehen.
Also in den Masse- und den 12V-Strang so nahe wie möglich am Lüfter, richtig? Nur mit 10nF-47nF finde ich keine Drosseln.. Es ist nur Plastik, kein Metall-Gehäuse.
Max schrieb: > Nur mit 10nF-47nF finde ich keine Drosseln.. Aber Kondensatoren :-) Matthias Sch. schrieb: > Im Allgemeinen ist es aber gut, die von Marc und mir > vorgeschlagenen Kondensatoren wirklich direkt an den Lüfter zu bringen > und so nah wie möglich auch die Drosseln in beide Zuleitungen zu > legen. Ich tendiere sogar zu etwas höheren Werten, so etwa 10nF-47nF.
Max schrieb: > mit 10nF-47nF finde ich keine Drosseln. Da hätte ich auch Probleme. Induktivitäten werden in Henry ( H ), z.B. mH, µH oder noch kleiner, gemessen. Wenn du kleine keramische Kondensatoren suchst, wirst du sicher welche finden. Und, wie 1000mal gesagt, "diese UKW-Drosseln", weil sie recht breitbandig wirken. Die Induktivität liegt bei einigen µH...
Gut, bei den Drosseln gibt es von 10mü-H bis 470mü-H welche, mit drastischen Preisunterschieden. Welche würdet ihr empfehlen?
Marc Oni schrieb: > "diese UKW-Drosseln", weil sie recht breitbandig wirken. Die > Induktivität liegt bei einigen µH... Bitte wirklich NUR diese verwenden, sie liegen im Preis bei ( hätte ich früher gesagt) "einigen Groschen"!!!
Max schrieb: > Welche würdet ihr empfehlen? Mein Angebot: wenn du mir per PN oder sonstwie deine Adresse mitteilst, kann ich dir einige dieser Drosseln schicken ( kostenfrei, unverbindlich...)
@ Marc Oni, das ist sehr lieb gemeint, aber ich will keine Mühe machen, ein Reichel-Link würde da vollkommen ausreichen, aber der Lüfter zieht ca 9A Neuigkeiten: Ihr habt recht, es ist wirklich ein Metall-Gehäuse! Hätte ich nicht gedacht. Allerdings ist das Gehäuse verpresst, kein Rankommen. Es stehen extern zwei Pfosten raus, an denen die beiden Versorungsleitungen angelötet sind. Was nun? Die Kerkos dort anlöten? Auch vom Masse-Pin auf das Gehäuse und ebenfalls von VCC-Pin auf das Gehäuse? Oder reicht ein Kerko zwischen GND und VCC-Pin?
Max schrieb: > an denen die beiden > Versorungsleitungen angelötet sind. Was nun? Die Kerkos dort anlöten? > Auch vom Masse-Pin auf das Gehäuse und ebenfalls von VCC-Pin auf das > Gehäuse? Exakt so. Bei 9 A reichen diese UKW-Drosseln nicht... Fa. R. bietet "FERRITRINGKERN13" an, das ist zwar kein eigentlicher Ringkern, sondern eher ein Klappferrit, der sollte auch gehen, wenn du beide Adern der Versorgungsleitung ( hinlänglich dick ) 2 oder 3mal durchziehst. Alternativ auch "http://www.pollin.de/shop/dt/OTI4OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Ferrit_Ringkern.html", das ist tatsächlich ein Ringkern. Beim Durchziehen der Leitungen ( dort 3 oder 4mal ) unbedingt darauf achten, daß die hineinführenden Enden von den herausgeführten so weit wie möglich entfernt sind ( Ringkern also nur zu etwa 180° bewickeln ).
