Hallo wollte mal Fragen ob ich den TL082 durch einen LM324 ersetzen kann in der Folgenden Schaltung: http://sound.westhost.com/project62b.htm Habe keine große Erfahrung mit Analogtechnik. Wenn ich mir die beiden Datenblätter so ansehe haben beide ihre Stärken aber in dem Fall müsste es doch gehen oder?
Verschoben durch Admin
Sollteeee... hier geht es ja um eine Effektsteuerung und nicht darum das Signal sauber zu übertragen, und ultra-hochohmig sind die Schaltungen ja auch nicht. PS die 2er-Variante des LM324 heisst LM358 :)
Ja, der wird gehen. Bei dem 'Strobe and Chaser Controller' in Bild 6 wäre er sogar besser geeignet als der TL081, weil der Eingang vom 324/358 näher an GND noch arbeitet.
Andy D. schrieb: > PS die 2er-Variante des LM324 heisst LM358 :) muss ich die 2 nicht gebrauchten OPs im Chip eigentlich auf GND legen oder kann ich die einfach offen lassen?
Einfach offen lassen, haben keinen weiteren Einfluss. Im Prinzip sind es nur 4 Operationsverstärker in einem Gehäuse, die alle unabhängig voneinander arbeiten.
Hi Im allgemeinen ist es nicht so gut ungenutzte OPs einfach unbeschaltet zu lassen da diese dann undeffinierte sachen machen (irgendwelche eingestreuten signale verstärken oder sie landen in der sättigung und brauchen mehr strom). Zu diesem thema gab es hier schon mal vor längerem eine diskussion und ich hab auch mal ne AppNote dazu gelesen. Man sollte sie als spannungsfolger verschalten (also Out nach -In) und den positiven Eingang auf irgendein zulässiges potential (GND?). So weisst du immer was los ist und das die nichts komisches machen. Ist bei deiner anwendung wohl nicht ausschlaggebend aber es macht ja auch keinen aufwand.
