Transistorschaltung 12V -> 5V für Relais
Gast #3732402
Hallo Leute,
Ich möchte erkennen, ob eine Spannung A (12-14V) anliegt und daraufhin
ein Relais schalten. Blöderweise habe ich gerade nur ein Relais mit 5V
Spulenspannung (30mA) da und es muss heute noch klappen!
Das müsste doch recht einfach mit einem Transistor zu lösen sein!? Ich
habe BC547C und C337 als NPN sowie C557 als PNP zur Hand.
Beide Spannungen haben den gleichen GND als Bezug...
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
Gast #3732417
BC547 schrieb im Beitrag #3732402:
Das irritiert mich etwas. Beide Spannungen? Bis jetzt hast du nur von
Spannung A mit 12-14V gesprochen.
Gast #3732425
Es gibt ein Schaltnetzteil ohne galvanische Trennung, welches aus den
ca. 12V egal aus welcher Quelle 5V bereitstellt.
Mit diesen 5V würde ich nun gerne mein Relais ansteuern.
Gast #3732429
Es gibt eigentlich nur "12V da" oder "12V nicht da".
Es geht darum:
Bei Versorgung aus Spannungsquelle 1 soll ein Verbraucher mit
angeschaltet werden,
bei Versorgung aus Spannungsquelle 2 eben nicht.
Das Relais hat einen Spulenwiderstand von ca. 130Ohm.
Gast #3732447
mhh schrieb:
> Als einfachste Lösung ein Widerstand in Reihe zur Relaisspule.
Spulenwiderstand ist ca. 130Ohm
Also ist vorgesehen: 5V / 130Ohm = 0,038A
Ca. 190mW Verlustleistung
Ich runde mal (falsch) ab ab auf 30 mA
Würde bedeuten:
12V - 5V / 0,03A = 233Ohm (bzw. 270Ohm) Vorwiderstand
12V / 270Ohm + 130Ohm = 0,03A
Ca. 360mW Verlustleistung gesamt
A) Kann das jemand nachvollziehen
B) Kann man das so machen oder "geht garnicht" ?!
Danke für die Hilfe!
Gast #3732460
BC547 schrieb im Beitrag #3732425:
Wenn die 5V aus den 12V bereitgestellt werden, können ja die 5V auch nur
dann da sein, wenn die 12V da sind. Also häng dein 5V-Relais an die 5V.
Gast #3732463
BC547 schrieb im Beitrag #3732429:
> Es geht darum:
Entschuldige bitte die Konfusion.
Gast #3732465
Sorry, das hatte ich übersehen. Also doch mit Transistor. Emitter auf
GND, Basis über einen Widerstand an 12V, Kollektor an die Relaisspule,
anderes Ende der Spule an 5V. Freilaufdiode über die Wicklung.
Damit schaltet das Relais nur dann, wenn der Transistor über die Basis
von den 12V angesteuert wird.
Gast #3732474
npn schrieb:
> mhh schrieb:
>> Falls keine Hysterese nötig ist.
> Warum das Relais an 12V? Wenn es ein 5V-Relais ist, dann ist es an den
> 5V besser aufgehoben, oder?
Weil Infos so spärlich eintröpfeln und man erst später die Veränderungen
mitbekommt. Bis Weihnachten wirds dann schon werden das alles läuft.  :)
Gast #3732475
Tjaaaaa... da fehlt mir leider leider gerade die Zenerdiode um die
Emitter-Base-Voltage auf die erlaubten 5V zu begrenzen...
Genau über den Punkt war ich von Anfang an gestolpert.
Von hinten durch die Brust ins Auge könnte ich jetzt noch nen 7805
entweder direkt oder vor dem Transistor nehmen... son gefummel.
Gast #3732496
BC547 schrieb im Beitrag #3732493:
> 5V
>>                      Relais || Diode
>>                           C
>> 0V oder 12V --- R ---- B     NPN
>>                           E
>>                         Masse
> Nach
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswider...
> Ergäbe sich R zu 6kOhm
> Aber hätte ich da nicht weiterhin 12V über die B-E Strecke, was zu viel
> ist?
> Also Spannungsteiler noch vor den Schalteingang?
Genauso. R hängt von der Stromverstärkung des Transistors ab, aber das
hast du ja sicherlich im verlinkten Artikel "Basiswiderstand berechnen"
gelesen.
Und nein, der Widerstand, der deinen Basisstrom begrenzt, sorgt dafür,
daß an der BE-Diode die Spannung nicht über ca. 0,7V steigt.
Gast #3732507
Ja, verbrät halt ein bischen was und schafft unnütz Wärme. Stört in der
Tat nicht besonders.
Denke ich werde heute nen Vorwiderstand einbauen und sehen dass ich bei
nächster Gelegenheit (leider erst in ca. 8 Wochen) ein 12V Relais
einsetze.
Nur Prinzipiell:
Würde ein Spannungsteiler aus sagen wir mal 3k5 und 2k5 vor dem
Transistor funktionieren?
Gast #3732512
BC547 schrieb im Beitrag #3732507:
> Nur Prinzipiell:
Und dann? Du hast da einen unbelasteten Spannungsteiler berechnet. Wenn
nichts dranhängt, kommen wirklich 5V raus. Aber hier hängt die BE-Diode
des Transistors dran, an der fällt nur die BE-Spannung von 0,7V ab. Du
mußt also mit einem Basiswiderstand den Stromfluß in die Basis
begrenzen. Deine vorhin gezeichnete Schaltung ist schon richtig gewesen.
Gast #3732521
Ok, dann nehme ich eben doch den Transistor + 6k + 4148.
150mW statt 360mW Verlustleistung sind ein Argument, finde ich.
Habe beide Varianten mal schnell zusammengesteckt. Beides funktioniert
natürlich, aber der R  wird schon ganz gut warm. Muss ja nicht sein.
Vielen vielen Dank an alle!
Gast #3732523
Gut. Noch eine Frage: Hast du den Widerstand (6k) für die Sättigung
deines Transistors in Bezug auf dessen Stromverstärkung berechnet?
Falls der Transistor warm wird, wenn das Relais eingeschaltet wird, dann
ist er eventuell nicht in der Sättigung, d.h. er hat noch nicht den
kleinstmöglichen Widerstand zwischen E und C erreicht. In diesem Falle
mach den Widerstand kleiner, damit der Tansistor in die Sättigung
gesteuert wird.
Gast #3732551
BC547 schrieb im Beitrag #3732533:
> Ok, habe jetzt 4k7 genommen. Macht ca. 2,6mA.
> Müsste passen, oder?
> http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_BC547_SER.pdf
> Ab S.7
Kommt auf die Stromverstärkungsgruppe an (A, B oder C) auf Seite 2.
Wenn du die dann weißt, kannst ja nochmal nachrechnen.
Für die Sättigung (Schalterbetrieb) rechnet man etwa mit dem dreifachen
Basisstrom, den man für normalen Analogbetrieb ausrechnet.
Gast #3732587
Ich hab gerade im Datenblatt gesehen (Fig.11), daß für die Sättigung ein
Hfe=20 angenommen wird. Wenn man damit rechnet, kommt man auf einen
Basisstrom von 40mA(Ic)/20 = 2mA. Bei 12V und 2mA Basisstrom kommen 6k
für den Basiswiderstand raus. Also kannst du die 4k7 auf jeden Fall
lassen, damit bist du auf der sicheren Seite :-)
