Guten Abend, ich bin gerade dabei eine alte 12V Kühlbox zu reparieren. Dabei ist mir aufgefallen, das der Transistor defekt ist. Hat jemand von euch zufällig so ein altes Schätzchen rumliegen, welches er mir verkaufen mag? Oder hat eine andere Idee? Vielen Dank! gruß Ole
Darlington, 80V, 30A, 150W ......falls dir das hilft. Vergleichstyp steht leider keiner in meiner Tabelle.
Hi, danke schonmal! :) Habe mittlerweile noch ein paar mehr Daten gefunden. Type Designator: 2SB833 Material of transistor: Si Polarity: PNP Maximum collector power dissipation (Pc), W: 150 Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 80 Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 80 Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 5 Maximum collector current |Ic max|, A: 30 Maksimalna temperatura (Tj), °C: 150 Transition frequency (ft), MHz: Collector capacitance (Cc), pF: Forward current transfer ratio (hFE), min: 5000 Noise Figure, dB: - Package of 2SB833 transistor: TO3 Allerdings habe ich echt Probleme einen vergleichbaren Typen zu finden... Gruß Ole
Hast du schon mal die parametrische Suche von Digikey versucht? Auf die Schnelle bekomme ich dort den MJ11015GOS-ND ausgegeben.
Servus, bei Google findet man ein paar Ersatztypen: MJ11013 MJ11015 2SB694 BDX68B 2N6287 2SB550 KT825G Habe sie nur kurz durchgeschaut, teilweise liegen sie relativ gut. Müsste mann aber noch ausführlicher vergleichen. Gruß
Ein Problem, die hohe Sperrspannung, müsste sich abschwächen lassen. Ein Varistor parallel zum Transistor und Du kannst einen mit geringerer Sperrspannung verwenden. Wenn es nicht allzu induktiv zugeht, kann ich mir auch nicht vorstellen, wo bei 12V Versorgung 80V Spitzen herkommen sollen. Vielleicht reichen sogar ein paar geschickt gesetzte Kondensatoren.
Daten aus meiner Tabelle: SI-P-Darl+Di, S-L, 80V, 3A, 30W, BDX68A...C, MJ 11013, MJ 11015, 2SB694
Hey, unglaublich! Ich weiß zwar nicht, wie ihr das alles rausbekommen habt, aber da komme ich denke ich mal sehr viel weiter mit! :) Dann werde ich mir mal ein paar Transitoren bestellen, ausprobieren und hoffen, das nicht noch mehr defekt ist. Danke! :) Gruß Ole Oliver R. schrieb: > Hast du schon mal die parametrische Suche von Digikey versucht? > > Auf die Schnelle bekomme ich dort den MJ11015GOS-ND ausgegeben. Nein, ich muss gestehen, das ich bei Farnell mal geguckt habe, aber nicht wirklich fündig geworden bin. Beim nächsten mal, werde ich auch bei Digikey vorbeischauen. Ist erst das 2te mal, das ich einen Ersatztransistor benötige. Sonst habe ich meistens vergleichbare Zuhause auf alten Platinen oder ein Bekannter kann mir weiterhelfen.
Karl-Heinz M. schrieb: > Daten aus meiner Tabelle: > > SI-P-Darl+Di, S-L, 80V, 3A, 30W, BDX68A...C, MJ 11013, MJ 11015, 2SB694 Was für Werte sind das? Bei mir steht 80V, 30A und 150W. Bei einem Ersatztyp kann man die Diode sicher extern ersetzen.
Hast recht, sorry, bin in die Spalte drunter verrutscht. Danke für den Hinweis. Jetzt nochmal: SI-P-Darl+Di, S-L, 80V, 30A, 150W, B=4000, BDX68A...C, MJ 11013, MJ 11015, 2SB694
