Hallo ich möchte ein PWM Modul für 12V- bauen Regelbar über ein Poti das dann an die KSQ angeschlossen wird dazu sollte aber gesagt sein das das ganze Entstört aufgebaut sein sollte da ich unerwünschten EMV Problematiken aus dem Weg gehen will. Hat jemand eine Lösung und einen Schaltplan parat?
Bearbeitet durch Moderator
Hi da ich unerwünschten EMV Problematiken aus dem Weg gehen will. Und was genau ist unerwünscht? MfG Spess
Irks, schon im Titel ein arger Typo. 1. Je niedriger die PWM Frequenz, desto einfacher ist die Entstörung. 2. Je niedriger die Ströme sind, dito. 3. Je kürzer und geschirmter die PWM tragenden Kabel sind, dito. Also brauchen wir mehr Daten...
Vor allem sollten die Schaltflanken so langsam wie möglich und nur so schnell wie nötig sein.
Gerd85 schrieb: > Regelbar über ein Poti das dann an die KSQ angeschlossen wird dazu > sollte aber gesagt sein das das ganze Entstört aufgebaut sein sollte > da ich unerwünschten EMV Problematiken aus dem Weg gehen will. Mir fehlt in diesem Buchstabenhaufen mindestens 1 Komma... > Hat jemand eine Lösung und einen Schaltplan parat? Machen wir es andersrum: beschreib doch einfach, WAS du machen willst, nicht WIE du es machen willst. Also: WAS soll da mit welcher PWM (ich habe die Überschrift mal geradegebogen) auf welche Art angesteuert werden? Falk würde sagen: Netiquette
Also nochmal zum Verständnis: Ich wollte eine LED Leiste im Auto betreiben, das ganze hängt an einer Batterie 12V-,über ein seperates PWM wollte ich das ganze dimmen. Die KSQ hat dafür einen extra Anschluss DIM! So jetzt ist das Problem das ich auf dem Radio rauschen hab sobald die PWM dazuschaltet. Das ganze wollte ich entstören. Ist aber die Frage wie und wo ich das am besten mache!
Gerd85 schrieb: > Die KSQ hat dafür einen extra Anschluss DIM! Dann sag mal, welcher Typ das ist (Datenblatt!). Wichtig ist die Spezifikation des Eingangs. Wenn er hochohmig genug bzw. der PWM-Ausgang niederohmig genug ist, kannst Du einfach ein RC-Glied (Tiefpass) dazwischen schalten. Gruß Dietrich
Also das ist die hier: Dimmbare LED-Konstantstromquelle ANVILEX CCS2-600-HV48, 600 mA Pollin Artikel:351 259 da gibt's auch das Datenblatt dazu und die PWM ist eine von PUR-LED Art.Nr.: 3000530 LED PWM Dimmer DIMLED Modul PWM Dimmer Platine mit Poti, 5-30Vdc 5Amax. Hoffe das hilft weiter! Schon mal danke
Deine Konstantstromquelle hat einen Dimm-Eingang. Da kommt entweder eine Pulsfolge rein oder eine einstellbare Spannung. Der zusätzliche 5A-PWM ist überflüssig.
Helge A. schrieb: > oder eine einstellbare Spannung. @Gerd85: Also geht es direkt mit einem Poti am DIM-Eingang. Mit einem Vorwiderstand kannst Du die Spannung begrenzen.
1 | +12V -----+------ DC+ |
2 | | |
3 | Vor- +-+ |
4 | wider- | | |
5 | stand +-+ |
6 | | ANVILEX CCS2-600-HV48 |
7 | +-+ |
8 | Poti | | 0,200V - 2,045V |
9 | <-----o--- DIM für 0...200% |
10 | | | Nennausgangsstrom |
11 | +-+ |
12 | | |
13 | 0V -------+------ DC- (ist hoffentlich auch der Bezugspunkt zu DIM!) |
Leider habe ich nichts zum Eingangsstrom gefunden - also mit Widerständen ausprobieren/messen oder bei anvilex nachfragen. Gruß Dietrich
