Forum: FPGA, VHDL & Co. Phased Array Radar selbst bauen?
von GS (chromosoma)
ich will in  nähere Zukunft  ein interessantes und komplexes
hobbyprojekt mit DE1 SoC board machen (FPGA+ARM9).
Eine Variante wäre ein  "phased array radar" bauen, und mit Hilfe von
FPGA die Sachen schnell verarbeiten und direkt auf dem VGA Bildschirm
visualisieren.
 Ich habe schon mal über Ph.Ar. Radar gelesen, und es sieht nicht so
kompliziert aus. So wie ich verstanden habe, es reichen 10-20 WiFi
Transceiver. (z.B diese hier
http://www.ebay.de/itm/MRF24WB0MB-Wi-Fi-radio-transceiver-module-/251140562526?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7924de5e)
Geht es auch billiger?
 Brauche ich eine spezielle gerichtete antenne?
Welche Arbeitsfrequenz  ist nötig, damit ich 2-3 cm große Objekte im
etwa 1-2 m Abstand erkennen will?
Danke für jeden Hinweis:)
von Pumuckl (Gast)
In welcher räumlichen Auflösung möchtest Du diese Objekte erkennen
können?
von GS (chromosoma)
Der Radar soll in meiner Wohnung funktionieren, also die Räumliche
Auflösung soll so im  cm Bereich gehen. Maximale Reichweite je höher
desto besser. Vllt. mach es Sinn auf Ultraschal  anstatt von Wlan
umzusteigen.
http://www.ebay.de/itm/10-Pairs-16mm-Split-Ultrasonic-Transceiver-Ultrasonic-Sensor-Probe-/201073493169?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed0ea04b1
 ist billiger, und funktioniert  soweit ich weiß sehr gut für kleine
Strecken.
von Detlef K. (adenin)
Da hast Du ganz klipp und klar was falsch verstanden.
von Pumuckl (Gast)
Die Wellenlänge darf nicht größer sein, als das Radar auflösen soll.
> umzusteigen.
Ja!
von npn (Gast)
>> umzusteigen.
> Ja!
Und Ultraschall hat dann wohl keine größere Wellenlänge? :-)
von Pumuckl (Gast)
Kommt auf die Frequenz an... Wie berechnet man denn die Wellenlänge? :-)
von Dumdi D. (dumdidum)
Der Vorteil von Schall ist die Kleinheit der Schallgescgwindigkeit
gegenueber der Licgtgrschwindigkeit.
von Pumuckl (Gast)
Eben :-)
von npn (Gast)
Nee, kommt nicht auf die Frequenz, sondern auf die
Ausbreitungsgeschwindigkeit an. Also hast du recht, weil man beim Radar
die Lichtgeschwindigkeit ansetzt und beim Ultraschall die
Schallgeschwindigkeit. Und da kommt man in der Tat mit Ultraschall von
40kHz auf eine Wellenlänge von 8,5mm.
Hast recht :-)
Ähh, wie willst Du die Module mit wohldefiniertem Phasenversatz
ansteuern und vor allem auch die Phaseninformationen der Empfangssignale
erhalten?
Noch billiger? So mit 5 EUR-Bluetoothschniepeln oder so?
Wie von den anderen Autoren schon angedeutet, wäre es wesentlich
realistischer, wenn Du Dich an einem Phase-Array-Sonar versuchen
würdest. Im medizinischen Umfeld sind solche Systeme schon ziemlich
gebräuchlich. Bei Firmen wie Texas Instruments oder Analog Devices
erhält man entsprechende vielkanalige A/D-Wandler, Mischer, usw..
Du hast das Prinzip wohl überhaupt nicht verstanden. Im Idealfall würde
man Einzelstrahler mit halbkugelförmiger Charakteristik einsetzen. Die
Richtwirkung wird ja schließlich durch Interferenz erzielt. Die
Winkelselektion erfolgt über den Phasenversatz.
Die Arbeitsfrequenz muss in dem relevanten Medium einer Wellenlänge
entsprechen, die deutlich kürzer ist als die Objektgröße. Bei Funk/Radar
und 3cm/10GHz bietet sich also irgendetwas oberhalb von ca. 50GHz an.
Bei Schall sieht das schon ganz anders aus. Da käme man schon mit 100
kHz aus. Da solltest Du Dich an den kommerziell erhältlichen
Piezoschallwandlern orientieren.
Ein Hinweis: 100-kanalige Leistungsverstärker mit Ausgangsspannungen von
>100V bei entsprechenden Frequenzen sind auch nicht mehr ganz billig.
Orientiere Dich daran was ein medizinisches Ultraschallgerät kostet.
Deren Betriebsfrequenzen liegen meist bei 5-15 MHz.
von Pumuckl (Gast)
Das ist auch der Grund warum wir Menschen mit dem typischen Abstand
unserer Ohren, einen hohen Ton sehr gut orten können, während Tiefbass
mit seiner viel zu großen Wellenlänge scheinbar von überall "dröhnt".
Für Bass ist der Abstannd unserer Ohren zu gering um noch eine sinnvolle
Phaseninformation zu gewinnen.
Zum Thema: Wenn ich sowas bauen würde, dann würde ich viele von den
(billigen) kleinen Ultraschalllautsprecher besorgen, die auch in
Arlarmanlagen verbaut sind, und diese in einem Array anordnen. Mit
KnowHow und der entsprechenden phasenverschobenen Ansteuerung/Auswertung
lässt sich damit sicherlich Positionsbestimmung bewerkstelligen...
von npn (Gast)
Pumuckl schrieb:
> Mit
Ja, siehe Beamforming bei Schallkameras. Dort kann auch mit einem Array
von Mikrofonen eine Schallquelle ziemlich genau lokalisiert und
visualisiert werden. Und das schon bei hörbarem Schall. Dann wird das
bei Ultraschall noch wesentlich genauer gehen.
von GS (chromosoma)
Ich würde sie mit zeitverschobenen Signal  triggern.
1.Sender 0s
2.Sender +0.01s
usw
Was die Antenne angeht ist mir klar, dass sie im bestem Fall eine
Vielspalt Situation erzeugt. Ich wollte nur fragen wie  soll die Antenne
geformt werden, damit  als  Punktquelle  funktioniert.Gibt es sowas zu
kaufen?
Ich werde aber wohl auf Schallwellen Umsteigen.
von Karl O. (knorke)
>1.Sender 0s
>2.Sender +0.01s
Hä? 0.01 s bei 2.4 GHz = welcher Phasenwinkel?
Und was willst Du als Empfangssignal nehmen? Ich glaube, Du solltest
erstmal mit 2 Ultraschallsendern anfangen...
von GS (chromosoma)
Die Zahlen waren nur Beispiele.. ich dachte das war irgendwie schon
klar.
von Wolfgang (Gast)
Bei denen ist die Schallgeschwindigkeit einen Faktor 4 höher, was die
Sache mit der Frequenz wieder entspannter aussehen läßt.
Nein, das reicht nicht aus! Du hast Dir keine Gedanken über die
Zeitskalen gemacht. Das ganze heißt PHASE-Array. Sämtliche Sender müssen
phasensynchron arbeiten. Deine ausgewählten Wifi-Module sind ja nicht
einmal frequenzsynchron.
Und auf der Empfängerseite müssen natürlich alle Signale ebenfalls
phasensynchron ins Basisband gemischt werden.
> 1.Sender 0s
> 2.Sender +0.01s
> usw
Eher:
1. Sender 0s
2. Sender +10ps
Ohne Einhaltung dieser Bedingungen funktioniert ein Phase-Array
überhaupt nicht. Gar nicht. Das wäre so, als wenn Du versuchst, mit
weißem Licht ein Beugungsexperiment durchzuführen.
> kaufen?
Ja, solche Antennen gibt es z.B. von Thales. Du kannst dort mal
anfragen, ob sie Dir eine ohne zugehörige Elektronik verkaufen. Die
zuständige Geschäftsstellen sitzen in Hengelo (Niederlande) und Ontario
(Kanada).
Das wäre sicherlich ratsam.
Nachtrag:
Wenn Du Dich doch für FUnk entscheiden und bei Thales anfragst, solltest
Du unbedingt den Typ Deiner Funkmodule angeben, damit die Antenne mit
den richtigen Anschlusskabel bzw. Steckverbindern geliefert wird.
Ansonsten kann man da böse Überraschungen erleben. Leider hat Thales
noch keinen Online-Shop für Phase-Array-Antennen.
Schallgeschwindigkeit und Lichtgeschwindigkeit verhalten sich wie
1:1Million, deshalb sind auch typische Wellenlängen ähnlich: 1 Meter
Wellenlänge bei Licht sind 300 MHz und bei Schall 300 Hz.
Erst mit Ultraschall oder Mikrowellen gelangt man zu der Auflösung im
Zentimeterbereich.
Es gibt doch einfachere Lösungen mit optischen Sensoren wie Kinect.
Phased array macht die Sache noch komplizierter, schon eine mechanisch
abgelenkte Radarantenne ist nicht trivial. Das Radar kann nicht im
Dauerstrich arbeiten, wie ein Dopplerradar für Bewegungsmelder, sondern
muss Impulse aussenden. Wie soll das mit simplen WLAN-Geräten gehen?
von GS (chromosoma)
Ok, vergessen wir mal WLAN, obwohl hier ist ein Beispiel von PA-Radar
mit wlan.
https://www.youtube.com/watch?v=Tyxzo-3AcQ4
> mit wlan.
Und kann dieses Radar wie von Dir gefordert 2-3cm große Objekte
darstellen? Die sind doch froh, damit einen Menschen sehr grob
detektieren zu können.
> PA-Radar
> mit wlan.
> Youtube-Video "DIY Phased Array Radar Demo for MIT IAP 2012"
Falsch!
Die beiden habe WIFI-Antennen benutzt, keine WIFI-Transciver.
Du solltest dich erst mal mit den Grundlagen vertraut machen.
von GS (chromosoma)
>> mit wlan.
Ja,  ich nehme lieber Ultraschall. kennt jemand zufällig eine Quelle für
passende Ultraschaltransceiver?
Ich kenne diese hier:
http://www.hexamite.com/sensors.htm
Aber der Abstrahlprofil ist nicht passend.
von GS (chromosoma)
Ah, die Arduinos. Jaja, ich kenne welche Arduino-profis. Die können nur
dann basteln, wenn es ein fertiges Shield mit passender, zerkauter
Bibliothek gibt.
Begegnen sie eine Aufgabe, wozu es noch keine  Arduinolösung gibt, sehen
die auf dem Schlauch. Datasheet lesen können sie nicht, zu kompliziert.
Lächerlich.
Viele Etech Studenten  verlieren  sehr viel Zeit mit Arduino, die
verstehen es einfach nicht, dass im Arduino nur  ein Spielzeug ist. Die
Kenntnisse sind  auf  eine echte Entwicklung mit Debugger/GCC/Assembler
nicht übertragbar.
von Bonner (Gast)
Also ich bin an nem US-Phased-Array dran.
Hab mir als erstes mal ein C-Prog geschrieben mit dem ich 2-dimensional
ein Array simmuliere. Sind Kugelstrahler.
Mit hilfe des geschriebenen Progs hab ich auch endlich verstanden was
Arpertur bedeutet.
von Bonner (Gast)
Gibt es eig fertige Chips die mehrere Analoge eingänge haben und diese
zu einem jeweiligen eingestellten Phasenversatz zusammenaddieren?
So dass ich nur noch einen Analogausgang auswerten muss?
von Purzel H. (hacky)
Einen Addierer mit einem Phasenmodulator pro Eingangs-Kanal ?
von Bonner (Gast)
hab ich mir auch schon gedacht such aber nach einer Komplett-lösung.
Außerdem find ich die nur zur Signalübertragung. Da sind die
Phasensprünge ein wenig groß.
Hast du zufällig einen Link. Mir geht es um einen einfachen Aufbau mit
wenig Teilen und somit einer billigen Lösung.
von Jan B. (berge)
Wenn es dir um billigen Aufbau geht, überlege dir mal, ob du nicht
lieber Digital Beam Forming statt Phased Array machen willst. Da kannst
du auch in der Auswertung viel mehr knobeln ;)
LG Jan
von Lolli-Lümmel (Gast)
>Lächerlich.
In Anbetracht der Vorbereitung auf Deine eigene Aufgabe ist es sicher
zu empfehlen, nicht so laut über Andere zu lachen...
von Bonner (Gast)
ne das geht nicht. Soll fest installiert sein.
Bräucht sowas wie ein Phased-Array Frontend.
Ein A/D-Wandler mit vielen eingängen und internem Speicher wär gut.
Das ich auf Kommando eine Datenreihe Aufnehmen kann.
Was ich bisher gefunden habe ist ein 64-Kanal AD-Wandler.
Aber der hat denn nur 2 digitale Ausgänge.
Sowas muss es doch fertig geben.
Weis jemand wie die das bei den Medizinischen Geräten machen?
Haben die für jedes US-Element ein ADC und geben die die alle auf einen
FPGA?
An sich ist das ja ne "einfache" Aufgabe nur wenn mann es mit einzelnen
IC's aufbaut ist es riesig und Teuer.
Es gibt auf jeden Fall von Analog Devices entsprechende Frontends für
medizinische Ultraschallgeräte, einschließlich der Verstärker und
AD-Wandler:
http://healthcare.analog.com/en/imaging/ultrasound/segment/health.html
Solche Wandler haben Abtastraten von 50-125 Msps.
Ein AD9670 (8 Kanäle) im CSBGA-Gehäuse kostet bei Newark US$101 und hat
Lieferzeiten.
Hier die äquivalenten Produkte von Texas Instruments:
http://www.ti.com/solution/ultrasound_system
von Christian R. (supachris)
Nee, das gibts (noch) nicht. Da passen auch die Hertsellungsprozesse
nicht zusammen. Du brauchst dann ja schon einen schnellen FPGA (also
20nm bis 45nm Prozess) und einen rauscharmen ADC und einen schnellen
AD-Wandler, die bewegen sich eher so im 90nm+ Prozess. Die meisten
dieser Frontend Chips sind Multi-Chip Packages, weil nicht mal die
Analogtechnik und der schnelle ADC so recht zusammen passt.
> FPGA?
Wir bauen hier US Phased Array für Werkstoffprüfung, funktioniert
prinzipiell genauso. Pro Element ein Sender, evtl. ein RX/TX Switch, ein
Empfänger, ein einstellbarer Vorverstärker, ein ADC Kanal. Die ADCs
geben ihre Daten auf einen FPGA, der alles addiert. Die Sender Delays
werden ebenfalls vom FPGA erzeugt, die Empfänger Delays genauso, da wird
dann halt die Aufnahme verzögert gestartet. Die medizinischen Geräte
haben dann meist noch HV-Multiplexer direkt im Prüfkopf um mehr Kanäle
anzubinden. Unsere Geräte können pro Kanal alle Samples auch unsummiert
speichern, für spezielle Prüftechiken. Die Delays usw. werden
üblicherweise vorberechnet und als s.g. "Focal Laws" auf dem Gerät
gespeichert. Diese Frontend Chips sind mittlerweile schon ziemlich gut,
aber sehr speziell auf Medizin entwickelt, für uns haben die leider
immer einige Ausschlusskriterien. Der Einstellbereich der Verstärkung
ist meist zu klein, die Abtastrate zu gering.
von Bonner (Gast)
Cool. Das sind wieder viele tolle Inspirationen die ich deinen Links
entnehmen kann.
Hatte bis jetz nur die Idee mehrere ADC(z.B. 8 einzelne ADC in einem IC)
zu nutzen und auf µC's oder FPGA's zu verteilen und über einen "Master"
µC oder FPGA zu verbinden.
Will aber natürlich so viel wie möglich auf fertige Bauteile verteilen
um nicht so sehr auf Rauschen, Layout usw achten zu müssen.
Will zwar nur bis 100kHz gehen aber ein µC stößt da dann doch schnell an
seine grenzen wenn ich die 100k z.B. 64 mal oder mehr gleichzeitig
verarbeiten will.
Wäre es nicht möglich den Phasenversatz direkt über Piezos einzustellen?
Also direkt den Zeitlichen versatz über den Streckenunterschied
einzustellen.
Auf dei Piezos könnte man dann noch das Signal geben. Arbeitet da jemand
dran?
Gibt es eigentlich fertige US-Arrays zur kopplung mit Luft?
Ich hab irgendwie das Gefühl das wär noch alles neuland dabei gibt es
das doch schon ewig. Allein US-Transducer gibt es nicht in vielen
Ausführungen.
Da muss man schon suchen, will man als Privatperson was bauen.
Ich entwickel das zwar nicht privat, aber trotzdem find ichs immer
nervig Firmen anzuschreiben und Angebote anzufordern. Zumal ich ja nur
nen Prototyp baue.
von Bonner (Gast)
Achja gibt es eigentlich gute Bücher zur Theorie Phased Array?
Ich find größtenteils nur Firmen die Ihre Prüfköpfe beschreiben und halt
andere oberflächliche Informationen.
Was ich bis jetz nur mit hilfe meines Progs mir erklären konnte, wie
z.B. wie ich die einzelnen US-Elemente im Array anordne,
konstruktive(n*λ) und destruktieve(n*λ+λ/2) Interferenz, der Aufbau des
Arrays für Breitbandige Signale und halt Apertur zum fokussieren.
Zum "Glück" sind die Semesterfehrien oder die Prüfungsvorbereitungszeit
bald vorbei. Dann treff ich nen Kollegen wieder, der mit Phased Array in
der Radartechnik arbeitet. Mal sehen was der mir noch sagen/raten kann.
Guck mal hier rein:
http://www.olympus-ims.com/data/File/books-2/Olympus-Phased_Array_Testing.en.pdf
Ist zwar für NDT Ultraschall, aber das Prinzip ist ja das gleiche.
Delays über die Mechanik verstellen ist Quatsch, wie langsam willst du
dann einen Sektor abscannen? Du musst die ja für jeden Winkel
nachstellen...
von Fachmann (Gast)
Das wird nicht funktionieren weil man sehr grosse Sendepower braucht um
was zu empfangen. Und damit wird es gefährlich. Ausserdem ist mir noch
vieles unvestähnlich bei der Radar-Funktionsweise. Es ist bestimmt nicht
so eifach wie es beschrieben wird.
von Rolf (audiorolf)
Vielleicht hilft folgender Beitrag:
Sonar mit FPGA:
http://www.youtube.com/watch?v=pqJpuo6NYCs
von GS (chromosoma)
Aber meine Frage wurde noch nicht endgultig beantwortet: Kann ich ein
Phase Array Radar  aus  Ultraschalpiezos bauen mit einer Frequenz so um
1Mhz?
Z.B aus diesen hier. (Ich verstehe, das diese Piezos für Wasser gedacht
sind, aber mit geeignete "Antenne" könnte es vllt gehen?)
http://www.alibaba.com/product-detail/Hot-Sell1-2MHz-Underwater-Ultrasonic-Transducer_846842262.html
von Easylife (Gast)
Kein Wunder, dass die UdSSR im Eimer ist.
"Radar" != "Ultraschall"
Klar, aber das wird nur in Festkörpern sinnvoll funktionieren. Man kann
ja 1MHz PA Prüfköpfe kaufen. Für Luftultraschall hab ich jedenfalls noch
keine gesehen...
Abar Radar würde ich die ganze Sache dann nicht nennen, eher Sonar.
von n.b. (Gast)
> ... aber mit geeignete "Antenne" könnte es vllt gehen?
"Membran" heißt das Ding bei Lautsprechern. Irgendwie musst die
Schwingung des US-Gebers auf die Luft übertragen werden. Und damit das
halbwegs effektiv passt, muss die akustische Impedanz angepaßt werden.
von Wolfgang A. (Gast)
Christian R. schrieb:
> Man kann ja 1MHz PA Prüfköpfe kaufen. Für Luftultraschall hab
> ich jedenfalls noch keine gesehen...
Das wird wohl an der heftigen Dämpfung von derart hohen Frequenzen in
Luft liegen.
http://www.sengpielaudio.com/AirdampingFormula.htm
von Jojo S. (Gast)
Einen kräftigen Hochspannungsfunken erzeugen und das Prüfobjekt mit
einem Vibrometer betrachten. Ist aber auch nicht einfach.
von Fachmann (Gast)
> 1Mhz?
Ich glaube nicht, phased array radar beduetet, das es den Radar-Strahl
elektronisch, das heisst ohne das die Antenne sich bewegt, schwenkt und
ich weiss nicht ob ist möglich ist ultraschall auf diese Weise zu
bündeln oder zu schwenken. Ausserdem ist es dann ein Sonar und kein
Radar.
von Fachmann (Gast)
Das geht mit einer Schallbündelausrichtung.
Die Schallbündelausrichtung ist eine gerichtete Abstrahlung von
Ultraschallimpulsen einer Sonde für ein Sonar. Die
Richtungsbeeinflussung wird mit einem Phased Array genannten
Gruppenstrahler vorgenommen. Dieser Gruppenstrahler befindet sich in
einem gemeinsamen Gehäuse und besteht aus mehreren (typisch 16, 32 oder
64) Einzelstrahlern, die nach dem Piezo-Effekt arbeiten und mit dem
englischen Begriff Transducer bezeichnet werden. Sie können sowohl
Ultraschall senden als auch empfangen.
Die Richtungsänderung des Schallbündels wird durch ein Phased Array
erreicht, das wie eine Phased-Array-Antenne aufgebaut ist. Jeder
Einzelstrahler wird über einen regelbaren Phasenschieber angesteuert,
der das Signal für den Einzelstrahler geringfügig verzögert. Durch
Überlagerung des Schallbündels bildet sich ein Summensignal, das in
seiner Abstrahlrichtung elektronisch geschwenkt werden kann. Durch eine
zeilenweise Abtastung kann damit ein dreidimensionales Bild errechnet
werden.
> 1Mhz?
Grundsätzlich ginge das, aber Ultraschall besitzt bei 1MHz in Luft eine
Wellenlänge von 0.3mm. Bei einem Abstand der US-Wandler im
Zentimeterbereich wird die konstruktive Interferenzbedingung für sehr
viele Winkel erfüllt sein. Damit ist eine halbwegs eindeutige
Winkelbestimmung nicht mehr möglich.
