Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TTL Level eines USB-TTL Adapters bestimmen
von Malte F. (maf)
Hallo Forum,
vor längerer Zeit habe ich bei eBay ein preisgünstiges serielles USB-TTL
Adapterkabel gekauft, in dem ein FT232RL von FTDI verbaut ist. Laut
Beschreibung ist der Adapter auf 3,3V TTL Signale ausgelegt.
Dieses Kabel wollte ich neulich zum ersten Mal benutzen, um eine
Verbindung zur seriellen Schnittstelle eines Routers herzustellen, die
mit 3,3V arbeitet. Vorsichtshalber habe ich mir noch einmal die aktuelle
Artikelbeschreibung http://www.ebay.de/itm/400611646199 angeschaut und
zu meiner Überraschung festgestellt, dass dort nun von 5V TTL Level die
Rede ist.
Da mir kein Oszilloskop zur Verfügung steht, konnte ich nur mit einem
Multimeter UNI-T UT70A die Spannung zwischen TX und GND zu messen.
Angezeigt wurden 3.34V, mit und ohne aktiviertem PEAK. Daraufhin habe
ich den Adapter an der seriellen Schnittstelle (ebenfalls 3,3V) eines
alten Billig-Routers ausprobiert - mit Erfolg.
Ist meine Messmethode überhaupt aussagekräftig? Oder habe ich einfach
nur Glück gehabt, weil der Router auch stärke Signale verkraftet? Oder
spielt die Unterscheidung zwischen 3,3V und 5V letztlich keine Rolle?
Mittlerweile habe ich übrigens vom Anbieter die Auskuft erhalten, der
Adapter sei für 5V ausgelegt; man habe den Fehler in der Beschreibung
vor einiger Zeit korrigiert...
Danke,
Malte
Solange Du misst, wenn keine Daten übertragen werden, also die
TxD-Leitung in Ruhe ist, ja.
Ganz sicher bist Du, wenn Du die Spannung am Pin VCCIO des FT232R misst
- das ist Pin 4 im 28pol SSOP-Gehäuse oder Pin 1 im 32pol QFN.
von Max H. (hartl192)
Eine Ausgangsspannung von 3.34V passt eigentlich zu 5V TTL und zu 3.3V
LVTTL
von Malte F. (maf)
Danke für Eure Antworten.
Ja, so habe ich gemessen.
Leider steckt der Chip im verschweißten Stecker. Deshalb komme ich nicht
an die Pins heran.
An der VCC Ausgangsbuchse des Adapter messe ich 5.13V gegen GND.
> LVTTL
Heißt das, ich kann aus dem Messwert nicht darauf schließen, ob der
Adapter für 5V TTL oder 3.3V LVTTL gedacht ist? Oder heißt es, ich kann
ihn für beides benutzten?
Was könnte denn passieren, wenn ich den Adapter an eine Schaltung
anschließe, die mit 5V TTL arbeitet?
Der FT232RL verträgt unabhängig von VccIO Vcc+0.5V an den Eingängen und
Vcc ist normalerweise die 5V des USB Steckers, also sollten die 5V der
TTL Gatter kein Problem für den FT232RL sein.
5V TTL erkennt >2.0 als High und der FT232RL gib auch mit VccIO=3.3V
min. 2.2V für High aus.
Die Low Pegel sind auch kompatibel.
von Malte F. (maf)
Umso besser. Dann habe ich de facto einen Adapter, der für 3.3V und 5V
Schaltkreise geeignet ist.
Ich vermute, Vorsicht ist dann nur geboten, wenn wie bei meinem anderen
Adapter VccIO 5,13V beträgt, denn dieser Adapter könnte vermutlich einen
Schaltkreis beschädigen, der auf 3,3V ausgelegt ist, oder?
von Georg (Gast)
Die Problematik ist, dass die (TTL-) Pegel von 5V und 3,3V Systemen
kompatibel sind, aber viele 3,3V-ICs keine höhere Eingangsspannung als
3,3V vertragen, besonders wenn sie von einem CMOS-IC kommen und daher
nahe 5V sind. In umgekehrter Richtung ergibt sich kein Problem.
Da hilft nur RTFM. Ist die Eigenschaft "5V tolerant" nicht ausdrücklich
erwähnt, sollte man davon ausgehen, dass 5V die Eingänge beschädigen
kann. Einfach ausprobieren reicht nicht, denn es kann sein, dass erst
mit der Zeit ein Schaden eintritt, der nicht tolerante Eingang schliesst
ja praktisch den angeschlossenen Ausgang kurz auf 3,3V, dadurch können
beide überlastet werden.
Georg
von stefanus (Gast)
Schalte einfach 2,2k Ohm Widerstände in Reihe zu den Signal-Leitungen.
Dann geht es mit jeder Kombination von 3,3V und/oder 5V.
von c-hater (Gast)
Aber dafür nur vergleichweise langsam, denn der Widerstand bildet
zusammen mit der Kapazität des Eingangs eine Zeitkonstante, die als
Tiefpaß auf das Signal des Ausgangs wirkt.
Selbst wenn das eigentliche Nutzsignal davon noch nicht nennenswert
betroffen ist, weil es niederfrequent genug ist, können sich trotzdem
nachteilige Wirkungen durch die verringerte Steilheit der Schaltflanken
ergeben.
Im schlimmsten Fall gerät der Eingang im Umschalt"moment" (der dann ja
kein ganz so kurzer Moment mehr ist) ins Schwingen und erzeugt damit
Bursts von Pseudosignalen.
Aber auch ein abgeschwächte Form der Sache kann unangenehme
Nebenwirkungen haben. Im Bereich der Umschaltung steigt die
Empfindlichkeit für äußere EMV-Einwirkungen erheblich an. Sowas passiert
gewöhnlich selten und zufällig und ist deshalb als Fehlerursache in
einem komplexen System noch sehr viel schwieriger zu finden, deswegen
ist dieser Effekt auch noch viel gefürchteter.
Ich würde so eine Bastellösung nicht ohne Not verwenden.
