Hallo Ich suche einen OPV der eine Eingangsspanung von 0-3,3Vdc in eine Ausgangsspannung von 2-10Vdc verstärkt. Scheitere leider gerade total an den Datenblättern =( Wie gehe ich bei der Auswahl vor? Ich hatte mal eine nichtinvetrierte Beschaltung angenommen. Dann berechnet sich ja meine Verstärung durch V = Ua/Ue = 10V/3,3V = 3.03 Wo finde ich einem Datenblatt die Angabe über die Verstärkung? Oder kann mir jemand ein einen OPV nennen? Als Versorgungsspannung stehen mir 24V Dc zu Verfügung. Vielen Dnak für eure Hilfe! GRuß
Verschoben durch Admin
Hendrik Behnke schrieb: > Oder kann mir jemand ein einen OPV nennen? LM358. So lange es keine weiteren Anforderungen, wie Genauigkeit und Schnelligkeit gibt, reicht ja der billigste single supply OpAmp den es gibt.
Hendrik Behnke schrieb: > Dann berechnet sich ja meine Verstärung durch V = Ua/Ue = 10V/3,3V = > 3.03 Nein, natürlich nicht, zwischen 2 und 10V liegen nur 8V. Das macht eher 2.42. Ausserdem musst du 2V addieren, dazu kannst du nur deine 24V anzapfen, hoffentlich sind sie genau genug. Macht man per 11:1 Spannungsteiler aus 24 die 2V, braucht man für 10V immerhin 8.73V, also eine Verstärkung von 2.64.
1 | +24V |
2 | | |
3 | 110k |
4 | | |
5 | +-- 2-10V |
6 | 10k |
7 | | |
8 | Signal --|+\ | |
9 | | >--+ |
10 | +--|-/ | |
11 | | | |
12 | +--1k64--+ |
13 | | |
14 | 1k |
15 | | |
16 | GND |
Leider taugt die einfache Schaltung nicht ganz, weil der OpAmp nicht exakt auf 0V runterregeln kann, die kleinste Ergebnisspannung wird also spürbar über 2V liegen. Einfacher ist es, den Offset vor dem Verstärker draufzuaddieren, dazu muss aber der Innenwiderstand der Quelle klein genug sein. Mit dem anderen OpAmp des LM358 kann man nicht puffern, weil der wiederum nicht ganz auf 0V kommt. Also müsste man mit ihm einen richtigen Addierer bauen und den nachschalten. Der Addierer macht blöderweise aus zwei Spannungen über 0V eine negative unter 0V. Geht also auch nicht, du hast ja noch nicht mal eine negative Versorgungsspannung, hättest du die, käme der OpAmp problemlos mit obiger Schaltung auf 0V, also exakt 2V am Ausgang Es wird also schwierig, aus 0V exakt 2V zu machen. Andere single supply oder Rail-To-Rail OpAmps machen es nicht besser, ausser OpAmps mit interner charge pump, Typennummer ist mir gerade entfallen, er kann aber sicher keine 24V. Hab also keine perfekte Lösung.
Hallo MaWin Danke für deine ausführliche Antwort. Natürlich hast du recht. Die Versärkung liegt bei 2,64, da stand ich etwas auf'm Schlauch... Wenn ich deine Schaltung nachbaue bekomme ich bei Vollansteurung des Eingangssignals(3,3V) 7,65V am Messpunkt. Frage: Ich muss den OPV ja auch eine Versorgungsspannung geben. habe hier an die 24V gedacht. Wenn die jedoch anlege erhalte ich eine Verstärkung von 0. bei 10V immerhin die 7,64V. Das ich die 0V nicht exakt erreiche ist nicht so schlimm. Vielen Dank für deine Hilfe GRuß
