Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kurze (blöde) Frage zum Anschluss eines Pt100
von woohoo (Gast)
Hallo!
Ich habe hier einen Regler, an den man einen Pt100 in 3-Leiter-Schaltung
anschließen kann (Ist-Wert). Leider habe ich hier nur einen Pt100 in
4-Leiter-Schaltung. Wenn ich mir das Schaltbild eines Pt100 so anschaue,
kommt mir der Gedanke, einfach eine der vier Adern nicht zu verwenden
und somit den Sensor als 3-Leiter anzuschließen.
Ist das möglich (ohne die Messwerte zu verfälschen), oder muss ich mir
einen 3-Leiter Pt100 besorgen?
Danke!
von Kai S. (kai1986)
kannst du machen, besser ist es aber, wenn du einfach die beiden
Leitungen auf einer Seite des Widerstands zusammen klemmst, da du damit
auch in der Dreileiterschaltung den Leitungswiderstand etwas
verringerst.
Gruß Kai
von Frank W. (frank_w)
Klemme 1 einen Draht
Klemme 2 zwie Dräthe anschließen.
Rest offen lassen.
von woohoo (Gast)
Danke, dann kann ich mir den zusätzlichen Sensor schenken :)
@ Frank
Wäre das dann nicht eine 2-Leiter-Schaltung oder wie kann ich deinen
Beitrag verstehen?
von MaWin (Gast)
Und was macht er mit der dritten Klemme, mit der sein Messgerät
netterweise die Kompensation des Zuleitungswiderstandes in
3-Leiter-Schaltung erlaubt ?
Oder hast du seine Frage gar nicht gelesen.
von Georg (Gast)
Das ist VOLLKOMMEN falsch. Ein Dreileiter-Anschluss ist so beschaltet,
dass für die Seite mit nur einer Leitung der gleiche Widerstand
vorausgesetzt wird wie auf der anderen Seite - wird der durch Zuschalten
des übrigen Drahtes halbiert, ergeben sich falsche Werte.
Georg
von U. B. (Gast)
Natürlich ist die 4-Drahtmessung am genauesten. -
Besser ist, auf der Seite mit einem Anschluss (statt 2) die beiden
Drähte zusammenzufassen, ABER erst am Eingang der Messschaltung, nicht
schon am Messfühler !
Vielleicht reicht die Messgenauigkeit ja noch aus =>
Also z.B. in Abb.3 von
http://www.fuehlersysteme.de/wiki/pt100
die 2 unteren Klemmen brücken.
von woohoo (Gast)
Danke, dann MUSS ich die vierte Leitung offen lassen. Ich kann ein
meinem Regler nix brücken, da der nur drei Klemmen hat.
von TomA (Gast)
Hallo woohoo,
drei Drähte anschließen, den vierten offen lassen. In
Dreileiterausführung wird durch den dritten Draht der einseitige
Leitungswiderstand erfasst. Der für die zweite Leitung wird durch die
Hardware, aufgrund der Erfassung, kompensiert. Voraussetzung ist die
gleiche Beschaffenheit der beiden stromführenden Leitungen. Der Trick
ist, die Meßspannung über eine eigene Leitung (ohne Sensorstrom) zu
messen.
So, nun hast du soviele Ansichten wie Drähte. Viel Erfolg beim Anschluß.
Gruß. Tom
von Achim S. (Gast)
Nein, eben nicht. Der Dreileiteranschluss setzt voraus, dass alle drei
Leitungen den gleichen Widerstand haben. Dann wird der
Leitungswiderstand kompensiert. Wenn man jetzt die unteren beiden Drähte
parallel schaltet, wird der Leitungswiderstand überkompensiert (wie es
auch Georg schon beschrieben hat).
Wenn alle vier Adern gleich sind (was höchstwahrscheinlich der Fall
ist), dann ist das genau so richtig.
von U. B. (Gast)
Stimmt.
