Hallo Ich habe vor 14 Single-board computer an ein 5V Netzteil an zu schliessen. Diese Aufnahme soll verschiedene Hersteller aufnehmen können, nämlich Raspberry Pi B (700mA) Cubieboard (2A) Arduino div. (0.8A) Beagleboard Black (460mA) Nun möchte ich das Netzteil möglichst gut testen und baue mir 14 Lasten die das 30A 5V Netzteil Testen sollen. pi 5V/0.7A=7.1Ohm Cuebieboard 5V/2A=2.5Ohm Arduino 5V/0.8A=6.25Ohm Beaglebone 5V/0.46A=10.86 Was würdet ihr für einen Last Wiederstands-wert anpeilen?
Boris Novski schrieb: > Wiederstand Was ist das? Boris Novski schrieb: > Nun möchte ich das Netzteil möglichst gut testen und baue mir 14 Lasten > die das 30A 5V Netzteil Testen sollen. Für einen möglichst guten Test musst du für das Netzteil Stromschwankungen erzeugen. Denn auch die CPU Boards werden nicht einfach einen konstanten Strom aufnehmen. Und dann musst du natürlich den Worst Case simulieren: Lastsprünge von Null auf Vollast. Ich würde also viele 2,5 Ohm Widerstände nehmen, und über Mosfets zufällig mehr oder weniger davon auf dad Netzteil schalten.
