Hallo, ich möchte für Tier- und Naturfotos eine oder mehrer DSLR Kameras über eine größere Distanz mit Hilfe von Funkgeräten auslösen. Als Funkgeräte würde ich die Baofeng GT-3 (neuste Generation) benutzen, eins zum Senden, mehrer weitere als Empfänger. Meine Frage jetzt: Wie kann ich das NF Signal zum Schalten benutzen? Die Kamera braucht einen verzögerungsfreien Schaltimpuls, Kontakt wird geschlossen, Kamera löst aus solange vom Funkgerät gesendet wird. Im Netz habe ich bereits eine Lösung gefunden, die sicherlich ein Ansatzpunkt sind: https://www.flickr.com/photos/majet/sets/72157621167555072/ ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=queB7fdomY4 Ich bin nun auf der Suche nach einem fertigen Bausatz oder Modul, das ich für meine Anwendung benutzen kann. Das Ganze sollte möglichst klein sein und vielleicht als Spannungsquelle eine 1,5VAA oder 9V Batterie sein. Freue mich auf euere Hilfe für Vorschläge und Ideen.
Wo genau liegt denn das Problem? Ich behaupte einfach mal, dass es einen Bausatz für eine solch spezielle Anwendung kaum geben wird... Wozu auch, im verlinkten Flickr-Album ist ja sogar ein Schaltplan drin! Der besteht ja nur aus Hühnerfutter und sollte auch ohne Ausrüstung z.B. auf Lochrasterplatine leicht nachzubauen sein. Zur Frage nach dem Signalton als Auslöser: Die Antwort befindet sich ebenfalls in deinem Flickr-Link! Im Schaltplan sichtbar ist der mittlere Anschluss, bei einer ausreichend großen positiven Spannung leitet die Diode, der Kondensator glättet, der Transistor steuert ggf. durch, was wiederum das Relais anziehen lässt und somit den Auslöser betätigt. Einzige Voraussetzung: Die DSLR sollte über einen externen Auslöseranschluss verfügen, ebenso sollte natürlich ein Kopfhörerausgang am Empfänger vorhanden sein! Der genannte Schaltplan muss mit der obersten Klemme an + und mit der unteren an GND angeschlossen werden, mittig ist zum Anschluss an den Kopfhörerausgang, über den du auch GND abgreifen kannst. Ich denke, dass die Walkie Talkies mit einer 9V Blockbatterie laufen, die würde ich für die Schaltung einfach mitbenutzen, wenn es dir nichts ausmacht, das Gerät zu öffnen. Ansonsten GND durchverbinden! Logischerweise muss das Relais entsprechend der Versorgungsspannung gewählt sein, Typ natürlich monostabil und -wie im Schaltplan richtig zu sehen- mit Freilaufdiode! In der Theorie sollte das von dir genannte Schema also bereits funktionieren, ich würde es einfach mal selbst nachbauen, die Bauteile sind günstig zu haben und einen Bausatz wird man wohl eher nicht finden, zumal der sich bei der Menge an Bauteilen eh kaum lohnen würde... Viel Spaß ;) PS.: Ich würde statt des Relais mal über einen Optokoppler, Mosfet (jeweils ggf. Polarität auf der DSLR-Seite beachten!), Reedrelais oder was auch immer eventuell noch in der Bastelkiste liegt nachdenken, weil kleiner, billiger und sparsamer..!
Ich würde da nicht basteln. Es gibt da bezahlbare Geräte. Mit bestimmten Maßnahmen kann man sicher noch die Reichweite erhöhen. Z.Bsp. ebay 281078687532 Das spezielle Kabel für deine Kamera brauchst du sowieso.
Robin S. schrieb: > In der Theorie sollte das ... funktionieren. Nur in der Praxis wäre noch zu klären, ob die benutzte Frequenz überhaupt am Tatort störungsfrei empfangen werden kann. Auf 433 MHz od. 2,4 GHz ist so einiges los. http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band
oszi40 schrieb: > Robin S. schrieb: >> In der Theorie sollte das ... > > funktionieren. Nur in der Praxis wäre noch zu klären, ob die benutzte > Frequenz überhaupt am Tatort störungsfrei empfangen werden kann. Auf 433 > MHz od. 2,4 GHz ist so einiges los. > http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band Ich denke in der freien Natur bei vielleicht 5€ Bauteilpreis würde ich es einfach ausprobieren ;) Zumindest, wenn der Rest schon vorhanden ist, vor allem die Walkietalkies...
