Hallo allerseits, ich hab zwar seit Jahren einen funktionierenden Workflow um zu guten Belichtungsfolien zu kommen, aber der erscheint mir an einer Stelle zu kompliziert... Momentan gehe ich so vor: ich verwende einen CAM-Job mit 4 schritten: Schritt 1: File board1.ps, Layers Dimension, Pads, Vias, Bottom Schritt 2: File drill1.ps, Layers DrillAid Schritt 3: File board2.ps, Layers Dimension, Pads, Vias, Top Schritt 4: File drill2.ps, Layers DrillAid Danach öffne ich die 4 PS-Files im Gimp als Ebenen (import mit 1200dpi), setze von drill1 weiß auf transparent und kombiniere mit board1, selbiges mit board2, drill2 Danach kann ich bottom und top sinnvoll plazieren, u.U. mit anderen Platinen kominieren, um die A4-Folie optimal zu nutzen. Soweit funktioniert das gut, aber: die Spezialbehandlung der "DrillAids" muss doch so nicht sein, oder? Irgendwie schaff ich's aber nicht, den layer DrillAid mit den anderen zusammen sinnvoll auszugeben. Es sieht so aus als ob die Bohrung der pads das DrillAid überlagern würde. Was mach ich falsch? Wie gehts ihr das an? lg Michi
Hallo, es geht viel einfacher. Besorge dir die Programme GhostView und GhostScript. Diese Programme dienen zum anzeigen und Drucken von PostScript-Dateien. Suche dir eine Einführung in PostScript. Dann lade deine PostScript-Dateien deines Board (brd und drill-aid) hier hoch. Anschließend werde ich mir die Scripte ansehen und eventuell kann ich dir eine einfache Bearbeitungslösung anbieten, die du selbst durchführen kannst. Ich selbst habe Eagle 4.16 und weiß nicht wie sich die PostScript-Ausgabe in der aktuellen Version geändert hat. Gruß Unwissender
Unwissender schrieb: > Hallo, > > es geht viel einfacher. > Besorge dir die Programme GhostView und GhostScript. Diese Programme > dienen zum anzeigen und Drucken von PostScript-Dateien. > Suche dir eine Einführung in PostScript. > Dann lade deine PostScript-Dateien deines Board (brd und drill-aid) hier > hoch. > Anschließend werde ich mir die Scripte ansehen und eventuell kann ich > dir eine einfache Bearbeitungslösung anbieten, die du selbst durchführen > kannst. Danke für das Angebot! Mit Ghostscript und Ghostview kann ich schon umgehen (bin unter Linux zuhause) ich vermute Gimp verwendet ohnehin Ghostscriupt zum Importieren von PS-Dateien. Mein Problem ist eher, dass Eagle die Layer Pad und DrillAid nicht wirklich sauber zusammen ausgeben kann. oder ich hab hier nur was falsch eingestellt...
Michael Reinelt schrieb: > Mein Problem ist eher, dass Eagle die Layer Pad und DrillAid nicht > wirklich sauber zusammen ausgeben kann. oder ich hab hier nur was falsch > eingestellt... Eagle hat (zumindest bis Version 5.X) Probleme, die Drill-Aid richtig als PS/EPS auszugeben. Um das zu korrigieren, ist eine Änderung des Ausgabescripts notwendig (siehe hier: Beitrag "Re: eagle:Bohrlöcher nach "drill aid"auf Ausdruck nicht sic" ) Viele Grüße W.T.
Walter, danke für den Hinweis! Ich hab das mal ausprobiert. Sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus, man spart sich das Herumbasteln mit DrillAid komplett, und schaltet auch folgende Fehlerquelle aus: Nach Ausführen von DrillAid wird noch ein Pad verschoben, und man vergisst den DrillAid-Kreis nachzuschieben... Die eigentliche Ursache scheint zu sein, dass im PS-Code die Bohrungen nachträglich weiß übermalt werden, der DrillAid-Laxer scheint also schon drinnen zu sein, wird aber von der Bohrung quasi wieder "weggeschnitten" ABER: "normale" Holes (Befestigungsbohrungen!) bei denen ich auch DrillAid gerne hätte, funktionieren damit nicht! ist zwar irgendwie klar: Durch das Verkleinern des lochs mit dem oben verlinkten Postscript-Patch wird das loch kleiner, das hat aber nur auswirkungen wenn darunter ein schwarzes pad liegt. Ein Befestigungsloch hat aber kein pad... Ist aber nicht so tragisch, mein Workflow ist zwar dadurch etwas komplizierter, aber eh gut eingespielt...
Michael Reinelt schrieb: > Die eigentliche Ursache scheint zu sein, dass im PS-Code die Bohrungen > nachträglich weiß übermalt werden, der DrillAid-Laxer scheint also schon > drinnen zu sein, wird aber von der Bohrung quasi wieder "weggeschnitten" Hihi, mal jemand, der sich den PS-Source anguckt. Bei mir funktionieren auch Befestigungslöcher; ich weiß allerdings nicht genau, ob ich bei mir genau diese Änderung in der EPS-Ausgabe gemacht habe, die im verlinkten Forenbeitrag beschrieben ist, oder eine andere. Vor morgen abend werde ich auch nicht dazu kommen, das nachzusehen. Seit ich CNC-bohren kann, nutze ich Drill-Aid nicht mehr, sondern gefüllte Pads.
