Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Last-Widerstand LED Blinker. Gibt es Alternativen?
von Fragensteller (Gast)
ich denke hier fahren auch ein paar Leute Motorrad und kenne das Problem
wenn man auf LED Blinker umsteigt, dass man dann Lastwiderstände nutzt
um die original Glühbrinen zu "simulieren" und die Blinkfrequenz wieder
passt.
Klar könnte man ein digitales Blinkrelais nutzen und das Problem wäre
gelöst, aber mich würde mal interessieren was man noch machen kann.
Ich habe mal schnell nachgemessen und komme auf 0.58A wenn die eine
Seite blinkt. Das sind bei angenommenen 12V nach P=U*I dann ca. 7W.
Mit R=U/I komme ich auf einen Lastwiderstand von 22 Ohm.
Nun frage ich mich was wären die Alternativen zu diesem Lastwiderstand.
Ich habe es aus Spass mit 40 parallel geschalteten 2512 1W SMD
Widerständen.
Das wird gut warm :-D
also ich glaube es gibt da nicht wirklich eine gute Alternative.
Schliesslich müssen die 7W ja irgendwo vernichtet werden.
Also über den Sinn der ganzen Übung kann gestritten werden. Ich sage mal
Unsinn, aber mich würden einfach die alternativen interessieren.
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Nimm Dir einfach das Blinkrelais vor.
Die elektronischen erkennen != 42 W und schalten dann, um den Fehler
anzuzeigen, auf doppelte Blinkfrequenz. Ansatz ist: Lass das Teil einen
Fehler erkennen und verdoppele die Zeitkonstante (den R oder den C
verdoppeln). Der Shunt kann dazu auch gleich raus.
Eine andere Möglichkeit ist, sich irgendwo im nächstbesten Rollershop
eins für LEDs für einen 10er zu besorgen.
von Peter II (Gast)
einfach 7W High Power LEDs verwenden, dann sieht man auch deutlich das
man blinkt.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
üblicherweise nimmt man sowas:
http://cdn.pollin.de/article/big/G220848.JPG
Besser ist auf jeden Fall ein lastunabhängiges Relais zu verwenden. Dann
braucht auch nicht an den Kabeln rumschnippeln.
Es ist ja nur aus interesse.
Das mit der 7W High Power LED ist eine Lösung. Nur die braucht ja auch
eine gewisse Kühlfäche bzw. 7x 1W Power LEDs bruachen auch viel
Kühlfäche.
Aber ich bin ja offen für alle Ideen die es gibt.
von Peter II (Gast)
> Kühlfäche.
aber weniger als ein Widerstand, denn sie erzeugen ja auch noch Licht.
von Peter II (Gast)
Nachtrag:
da der Blinker mindestens die hälfte der Zeit aus ist, kann man auch
einen Widerstand verwenden der für 3,5W gedacht ist.
von npn (Gast)
> man blinkt.
...und das sogar noch drei Straßen weiter :-)
Das mit den High-Power LEDs hab ich mir schnell angeschaut.
Nun gibt es diese LEDs hier.
http://www.ebay.com/itm/10PCS-10W-9-12V-DC-Warm-White-High-Power-800-900LM-LED-Flood-Light-Lamp-SMD-Chip-/151339680851?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item233c8c4453#ht_3922wt_916
naja die hätte 10W.
Das problem ist, dass der Vorwiderstand dieser LED wahrscheinlich wider
viel zu heiss wird.
Ich hatte das auch probiert. Einige "weiße" LEDs für
Kfz-Innenbeleuchtung
in ein Hella Rücklicht gelötet und mal probiert. Sobald das rote Glas
drauf war hat man sie kaum noch gesehen, beim ersten Mal Fahren waren
sie dann auch schnell kaputt.
Eine Schutzbeschaltung fand sich auf den LEDs natürlich nicht.
Im Elektronik-Kompendium ist so eine Schutzbeschaltung erklärt.
Ich möchte diese Led ja nur nutzen um die 7 Watt zu verbraten. die soll
garnicht groß leuchten :D
von Oldie (Gast)
Dann nimm den Lastwiderstand und taufe ihn LED. Fertig.
von Harald W. (wilhelms)
Das ist ja wohl auch der grösste Quatsch den man machen kann.
Wenn man rotes Licht braucht, nimmt man rote LEDs.
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
Klar Quatsch ;)
Bei "weißen" Glühbirnen geht es, das Glas läßt rot durch. Eine
weiße LED hat halt nur 3 relativ hart abgegrenzte "Farben". Es war
nur ein Versuch und der Kram war eh gleich hin.
