Hallo! Ich möchte gerne meine Schaltung mit einer Backup Batterie versorgen. Normalerweise bekomme ich aus einem Schaltregler konstante 5V mit max 2A welche dann wieder über LDOs an die benötigte Spannung gewandelt werden, soweit so gut. Ichn möchte eine Backup Lösung erstellen welche die Schaltung knapp 1h lang versorgt. Nun suche ich zur Umschaltung noch einen IC der passenderweise umschaltet wenn die Versorgungsspannung unter 4.5V bricht (also merklich einbricht). Gefunden habe ich bereits den MAX6367, der sieht auch soweit ganz gut aus, jedoch liefert dieser nur einen Maximalen Strom von 250mA über VCC bzw 40mA aus der Batterie. Geplant habe ich einen Gleigel Akku zu verwenden welchen ich mit (hochgespannten) 6V und einer Konstantstromquelle (wieviel mA?) lade. Vielen Dank im voraus! Grüße
Hallo, musst Du die Backup versorgung zwingend selber machen oder könntest Du auch eine fertige USV davor hängen? Damit wären alles Ausgelagert. Musst Du zwingend alle Schaltungsteile versorgen oder kannst Du bei Stromausfall einiges Wegschalten und so Strom Sparen und z.B. nur den Controller am Leben halten? (Dann benötigst Du weniger Strom aus dem Akku)
Hi, vielen Dank für die rasche Antwort. Habe mein Eingangsposting nochmal verändert da ich mich auf ein Bleigel Akku festgelegt habe :) 2A sind es nur maximal, ich könnte den Stromverbrauch bei Batteriebetrieb auf 600-700mA senken, reicht leider auch nicht für den kleinen Chip :(. Die ganze Schaltung sollte mit auf die PCB, daher fallen fertige USVs leider raus. Grüße
Schau dir mal den LTC4412 an, vielleicht ist der etwas für dich... http://www.linear.com/product/LTC4412
Hi, vielen Dank für den Tip mit dem LTC4412! Ich denke den werde ich nutzen. Nun habe ich jedoch noch ein Problem. Als Schaltung nutze ich Figure 3 aus dem Datasheet (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4412fa.pdf) Wie schalte ich das ganze nun komplett aus? Setze ich den Schalter zwischen "To Load" ist der Chip dauerhaft aktiv, "To Load" aber so oder so aus... Trenne ich den "WALL ADAPTER INPUT" Eingang, läuft die ganze Zeit die Batterie, trenne ich die Batterie läuft die Schaltung die ganze Zeit über den Wall Adapter Input. Es gibt zwar einen CTL Pin an dem Chip welcher die Batterie deaktiviert, jedoch ist dieser nur bei HIGH aktiv. Daher kann ich eigentlich nur ein Relais oder DPDT Schalter nutzen (?)
Hi, Patrick B. schrieb: > Trenne ich den "WALL ADAPTER INPUT" Eingang, läuft die ganze Zeit die > Batterie, trenne ich die Batterie läuft die Schaltung die ganze Zeit > über den Wall Adapter Input. Richtig, die Frage ist noch, wofür Du ein Komplett-AUS brauchst? Denn wenn ich ein System mit einer Backupbatterie versorge, dann möchte ich ja vermeiden, dass es aus geht. Wenn es nur zu Wartungszwecken ist: Netzadapter ziehen, Batterie abklemmen. (ggf. hier einen Schalter vorsehen, zu Wartungszwecken). Du kannst natürlich auch ganz trivial einen zweipoligen Schalter benutzen, oder wolltest du den Schalter digital ansteuern? (wenn ja, wo bekommt die Steuerung den Saft her zum einschalten, wenn du beide Versorgungen trennt?)
