Suche Stromverteilerkasten Ca. 10-15 Anschlüsse für 3 Phasen, 16A Steckdosen Ca. 20 Anschlüsse für 220V, 16A Steckdosen + Hauptschalter + FI Schalter
Der nette Elektrofachbetrieb um die Ecke macht da sicher gerne ein Angebot... Allerdings wirds für 220V Steckdosen eng.. Denn 220V haben wir schon sehr lange nicht mehr ;)
Rainer S. schrieb: > Suche Stromverteilerkasten > > Ca. 10-15 Anschlüsse für 3 Phasen, 16A Steckdosen > Ca. 20 Anschlüsse für 220V, 16A Steckdosen > > + Hauptschalter > + FI Schalter Du kannst Dich mal hier orientieren für 230V / Schuko: ebay Nr. 231282047265 Wenn das ganze dann "üppiger" mit 3p+N+PE plus Schuko werden soll: entweder Baubedarf oder Bühnentechnik absuchen. Beide Rubriken haben dazu regelmäßig Angebote die für Deine Anfrage passen, Aber erschrick nicht was sowas kostet .-)
Andrew Taylor schrieb: > Wenn das ganze dann "üppiger" mit 3p+N+PE plus Schuko werden soll: > entweder Baubedarf oder Bühnentechnik absuchen. Eben. Die Kollegen aus dem PA-Forum haben da schon eine Liste von Herstellern zusammengestellt. Einige fertigen auch für Privat und fast alle fertigen individuell konfigurierte Stromverteiler. http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=25367
Rainer S. schrieb: > Ca. 10-15 Anschlüsse für 3 Phasen, 16A Steckdosen > Ca. 20 Anschlüsse für 220V, 16A Steckdosen Die Zuleitung würde ich gerne sehen wollen....5x 20 mm² ?
... schrieb: > Die Zuleitung würde ich gerne sehen wollen....5x 20 mm² ? Das ist absolut üblich... vielleicht jetzt nicht genau 20 mm², aber ja ... Es gibt auch Stromverteiler im Bereich bis 660A herum. Die Adern (3P+N+PE) sind dann dermaßen dick, dass sie alle einzeln an den Verteiler ran müssen. Dafür nutzt man gern sogenannte Powerlock-Stecker und -Buchsen. http://en.wikipedia.org/wiki/Powerlock
Vielen Dank. Der Kollege, für den ich das hier herein gesetzt habe hat wohl schon was gefunden. Das ist für eine Werkstatt-Halle. Ja, stimmt 230V sollte es schon sein, mindestens... :-)
Alexander B. schrieb: > Dafür nutzt man gern sogenannte Powerlock-Stecker > und -Buchsen. > > http://en.wikipedia.org/wiki/Powerlock Ja, nur leider in Deutschland nicht dafür zugelassen. Das ganze wird wohl unter der Rubrik Baustromverteiler zu behandeln sein.
Manuel X. schrieb: > Allerdings wirds für 220V Steckdosen eng.. Denn 220V haben wir schon > sehr lange nicht mehr ;) Wenn der Kasten gross genug ist, passt da auch noch ein Spartrafo rein. :-)
... schrieb: > Ja, nur leider in Deutschland nicht dafür zugelassen Meinst du? Der Hersteller ITT Cannon wirbt damit, dass seine Powerlock-Produkte eine VDE-Zulassung besitzen [1]. Auch zu finden in der VDE-Datenbank [2] unter Zertifikatsnummer 40026768. [1] http://www.ittcannon.com/Core/medialibrary/ITTCannon/website/Literature/Catalogs-Brochures/Powerlock_revised_2012.pdf [2] http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
>>Suche Stromverteilerkasten >>Ca. 10-15 Anschlüsse für 3 Phasen, 16A Steckdosen >>Ca. 20 Anschlüsse für 220V, 16A Steckdosen >>+ Hauptschalter >>+ FI Schalter Suche Auto Ca. weiß bis gelb, lackiert Ca. 1 Zugang für Heizöl, Tanköffnung + Räder + Sitze Na dann mal viel Spaß bei der Suche. JJ
Sowas baut jeder der üblichen Stromverteiler Anbieter gerne. Auch jeder Fachbetrieb um die Ecke wäre da ein Ansprechpartner. Aber ein Gesamtanschluss von 3P je > 350 Ampere ist nicht gerade ohne. Das ist nicht mit jedem Anschluss vom örtlichen Energieversorger machbar, aber in dieser Leistungsklasse kommt der örtliche Vertriebsmitarbeiter gerne zum Verkaufsgespräch. Aber ungewöhnlich sind solche Leistungsanforderungen nicht.
Die Firma Hensel bietet einen Service für komplette Verteilereinheiten nach Wunsch, wir haben dort ahnliche Leistundklassn für Messestände bauen lassen, Grösenordnung 15*32A + gedönse.. Stichwort Baustromverteiler.. Zu diesen amstisteckern..zulassung für betrieb in dl stelle ich doch stark in frage. Alleine schon aufgrund der Tatsache das der Schutzleiter ein separater stecker ist den man auch einmach im Bterieb heraussiehen kann.. Das erklär mal dem VDE
Alexander B. schrieb: > ... schrieb: >> Ja, nur leider in Deutschland nicht dafür zugelassen > > Meinst du? Der Hersteller ITT Cannon wirbt damit, dass seine > Powerlock-Produkte eine VDE-Zulassung besitzen [1]. Auch zu finden in > der VDE-Datenbank [2] unter Zertifikatsnummer 40026768. > > [1] > http://www.ittcannon.com/Core/medialibrary/ITTCannon/website/Literature/Catalogs-Brochures/Powerlock_revised_2012.pdf > [2] > http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx Gäste schrieb: > Zu diesen amstisteckern..zulassung für betrieb in dl stelle ich doch > stark in frage. Ich geh mal stark davon aus, dass der Kram halt nur für die Bedienung durch VDE 1000 Personal zugelassen ist.
Powerlock ist in der Leistungsklasse > 250 A ein durchaus üblicher und die D zugelassener und geprüfter Verbinder. Dafür gibt's ja dann auch entsprechende Anschlussboxen die eine korrekte Reihenfolge beim Ein- und Ausstecken sicherstellen. Siehe z.B. auch http://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/epic-industriesteckverbinder/rundsteckverbinder/epic-powerlock-schraub-400a.html
Marian B. schrieb: > Ich geh mal stark davon aus, dass der Kram halt nur für die Bedienung > durch VDE 1000 Personal zugelassen ist. Gibt es dafür einen passenden Aufkleber? :-)
