Ich will unter Debian eine cpp-Datei kompilieren. Diese enthält #include "opencv2/core/core.hpp". Das kann cpp nicht finden. Wie teile ich gcc mit, wo sich opencv2/core/core.hpp befindet ohne es immer wieder in der Befehlszeile eingeben zu müssen?
Den Suchpfad des Präprozessors zu ändern ist eher unüblich. Welche Pfade standardmäßig durchsucht werden, kannst Du mit cpp -v < /dev/null herausfinden. Eine Lösung wäre, Deine opencv2 Header in einen der Standardpfade zu verschieben, beispielsweise nach /usr/local/include. Normalerweise würde man aber eher im Makefile den Suchpfad per CPPFLAGS += -I/path/to/headers erweitern. Wahrscheinlich willst Du dann auch den Suchpfad des Linkers per LDFLAGS += -L/path/to/libs erweitern.
Wenn ich cmake verwende um OpenCV zu bauen, gibt es einen bestimmten Parameter, der den richtigen Pfad festlegt oder wird das nach cmake . make sudo make install automatisch richtig sein?
Peter schrieb: > automatisch richtig sein? Ja, falls du richtig includest:
1 | #include <opencv2/core/core.hpp> |
Die spitzen Klammern sagen dass der Header im Systemverzeichnis und nicht im Verzeichnis der .cpp Datei gesucht werden soll.
