Guten Morgen liebe Gemeinde.
Ich hoffe, hier ist vielleicht jemand, der mir bei meinem Problem helfen
kann. Ich arbeite gerade mit einem MSP430FR6989 und versuche, den
Stromverbrauch auf ein Minimum zu drücken - mein Ziel ist etwas in der
Gegend von 300uA, aber ich kann gerade das Verhalten des uCs nicht ganz
nachvollziehen. Taktfrequenz 2.67MHz vom internen DCO für MCLK und
SMCLK, sowie der interne VLO für ACLK mit 10kHz.
Ich habe fünf Taster (P6.0 bis P6.4) und 5 LEDs (P6.5, P6.6, P2.4, P2.5,
P2.6). Die Taster ziehen die Input-Pins auf Masse. Es sind externe
Pull-Ups dran mit 220k. Die Versorgung liegt bei 3,3V. Ein Tastendruck
erzeugt somit ca. 15uA zusätzlichen Strom auf Grund des Pull-Ups. Die
Ausgänge für die LEDs gehen auf das Gate eines N-MOSFETS, welcher dann
die LEDs treibt (diese werden aus einer anderen Spannungsquelle
versorgt, damit mir die leuchtenden LEDs die Stromaufnahme des
Prozessors nicht verfälschen).
Die Initialisierung der relevanten Portpins ist einfach folgende:
1 | P2SEL0 = 0x00;
2 | P2SEL1 = 0x00;
3 | P2OUT = 0x00;
4 | P2DIR = ( 0x10 | 0x20 | 0x40 );
5 |
6 | P6SEL0 = 0x00;
7 | P6SEL1 = 0x00;
8 | P6OUT = 0x00;
9 | P6DIR = ( 0x20 | 0x40 );
10 |
11 | PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; // Enable Portpins
Die restlichen Pins sind auf Ausgang und 'low' konfiguriert, damit sie
nicht floaten.
Derzeit macht mein Programm nicht viel. Es sieht folgendermaßen aus:
1 | volatile uint16_t var_counter = 0;
2 |
3 | while( 1 )
4 | {
5 | var_counter++;
6 |
7 | if( !(P6IN & 0x01) ) P6OUT |= 0x20;
8 | else P6OUT &= ~0x20;
9 |
10 | if( !(P6IN & 0x02) ) P6OUT |= 0x40;
11 | else P6OUT &= ~0x40;
12 |
13 | if( !(P6IN & 0x04) ) P2OUT |= 0x10;
14 | else P2OUT &= ~0x10;
15 |
16 | if( !(P6IN & 0x08) ) P2OUT |= 0x20;
17 | else P2OUT &= ~0x20;
18 |
19 | if( !(P6IN & 0x10) ) P2OUT |= 0x40;
20 | else P2OUT &= ~0x40;
21 | }
Mein Programm verbraucht in diesem Zustand 411uA.
Erste Frage ist folgende: Ich hatte die Abfrage der Input-Pins vorher
anders (hier nur einer als Beispiel, analog dazu alle anderen):
1 | if( ~P6IN & 0x01 ) P6OUT |= 0x20;
2 | else P6OUT &= ~0x20;
Diese Abfrage verbraucht komischerweise 110uA mehr Strom. Aber wo ist
der Unterschied? Ich komme einfach nicht drauf. Hier nehme ich doch nur
das Komplement des Input-Registers, was mit bei gedrücktem Taster eine
'1' liefert und das Register dann AND 0x01, wodurch ich den Tastendruck
an P6.0 erkenne.
Desweiteren habe ich festgestellt, dass wenn ich alle Tasterabfragen und
LED-Anzeigen auskommentiere, also nur die Variable hochzähle, der
Stromverbrauch bei 236uA liegt. Das wäre natürlich ein schöner Wert.
Schalte ich jetzt eine Tasterabfrage mit LED-Ausgabe dazu [Variante:
!(P6IN & 0x10)], dann geht der Stromverbrauch auf 241uA hoch, was an
sich schon seltsam ist, da selbst der gedrückte Taster für sich ca. 15uA
braucht. Aber gut, die paar uA schwanken auch von mal zu mal.
Frage ich jetzt Taster 1 und 2 ab, also hintereinander direkt zweimal
der Zugriff auf das Input-Register, dann liegt der Stromverbrauch bei
426uA.
Alle fünf Abfragen verbrauchen 473uA. Der Sprung zwischen zwei und fünf
Abfragen ist also nicht mehr so groß.
Jetzt habe ich noch ausprobiert, das gesamte P6IN-Register in eine
Variable zu kopieren und dann alle Abfragen mit dieser Variable zu
machen.
1 | if( ~input_reg & 0x01 ) P6OUT |= 0x20;
3 |
4 | ...
Ergebnis: 391uA - und hier ist es umgekehrt mit den zwei
Abfragevarianten, denn
1 | if( !(input_reg & 0x01) ) P6OUT |= 0x20;
verbaucht hier mehr, nämlich 410uA.
So, jetzt meine zweite Frage: Ist der Registerzugriff so stromfressend
in einem uC (klar, wir reden hier von uA, aber das macht in der
Gesamtbetrachtung ja schon eine Menge aus)? Ich habe noch testweise ein
Delay zwischen die Abfragen gemacht, damit der Zugriff weniger häufig
auftritt, was tatsächlich den Verbrauch verringerte, wenn auch nur
marginal.
Hat jemand einen Tip, wie ich die Sache ggf. noch anders angehen kann?
Ich meine, ohne Registerzugriffe geht es nicht, nur wieso ist einer noch
so im Rahmen und bei 2+ geht der Stromverbrauch so in die Höhe?
Gruß und danke,
Dennis
P.S.: Ich habe diese Thematik auch im E2E-Forum gestellt, aber dort bis
jetzt auch noch keine Antwort und ich glaube die schlafen auch noch alle
