Hi Zusammen
Ums gleich auf den Punkt zu bringen: (der rest des Programms ist gerade
irrelevant)
unsignedlongv=0;
unsignedlongn=0;
unsignedintn1=0;
unsignedintD=450;
unsignedinttime_vorne=0;
time_vorne=10000;//Wert nur zum Testen
n=5461333/time_vorne;
if(n<=65535){n1=n;}
else{n1=65535;}
v=D*n1;
v=v*36;
v=v/1000000;
v1=v;
Wieso bekomme ich die ganze Zeit nach der Berechnung für v1=1???? Egal
welchen Wert ich für time_vonre habe.
(Programm ist aus einer Drehzahlberechnung)
Danke für Antworten
Was hindert dich daran, dir nacheinander einfach die Zwischenergebnisse
ausgeben zu lassen und so selbst rauszufinden an welcher Stelle in der
Berechnung du den Overflow hast?
Offenbar hast du ja eine Ausgabemöglichkeit.
Es ist nicht verboten, sich während der Programmentwicklung zb hier
if(n<=65535){n1=n;}
else{n1=65535;}
mal den Wert für n1 ausgeben zu lassen.
Und wenn man sich davon überzeugt hat, dass dieser Wert korrekt ist,
dann lässt man sich eben
if(n<=65535){n1=n;}
else{n1=65535;}
v=D*n1;
den Wert für v ausgeben. Usw. usw. Bis man die Stelle hat, an der
"seltsame Dinge" passieren.
Klar kann ich dir auch so raussuchen, wo du den Overflow in der
Berechnung hast. Die Frage ist nur, wie zielführend das ist. Denn sich
selbst helfen zu können, ist eine wesentliche Fähigkeit beim Debuggen
von Code. Und irgendwann muss man damit anfangen.
@Karl Heinz: Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht... Bin schon
dran, Danke
@Peter Dannegger: Den müsste ich zuerst finden :D (Binärer Rechner des
PC's sagt, es sollte der Wert 8 herauskommen)
Sven Puga schrieb:> @Karl Heinz: Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht... Bin schon> dran, Danke>> @Peter Dannegger: Den müsste ich zuerst finden :D (Binärer Rechner des> PC's sagt, es sollte der Wert 8 herauskommen)
Dein Binärer Rechner hat aber auch nicht die Beschänkung, dass ein int
nur 16 Bit groß ist. :-)
Und an einer Stelle hast du eben den üblichen Denkfehler gemacht, dass
der Datentyp der Ergebnisvariable die Art und Weise der Berechnung
(konkret eine Multiplikation) beeinflusst.
Ach du kake!
Dass ich alle auf long setzen muss, hätte ich nicht gedacht... Danke
vielmals Karl Heinz (Funktioniert jetzt ;))
Jetzt hab ich wieder was neues gelernt :)
Musst du nicht unbedingt.
Du musst nur bedenken, dass in
v=D*n1;
D ein int ist und n1 ein int ist.
Daher wird diese Multiplikation als 16-Bit int Multiplikation
ausgeführt, die per Definition kein größeres Ergebnis als 16 Bit bringt.
Das du das Ergebnis dann an eine 32-Bit Variable (v) zuweist, ist zwar
schön, aber uninteressant.
Um das zu verhindern, reicht es wenn einer der beiden Multiplikanden ein
32 Bit Datentyp ist. Man kann jetzt natürlich D zu einem unsigned long
machen, oder auch n1. Es reicht aber auch, wenn man einen der beiden
(oder beide) entsprechend hochcastet:
v=(unsignedlong)D*n1;
und schon wird die Multiplikation als unsigned long Multiplikation
durchgeführt mit einem echten 32 Bit Ergebnis.
Interessant :D
Es funktioniert wirklich auch auf deine Art.
Dann kann man also im Prinzip Die Grösse der Berechnung mit dieser
Klammer zuweisen, egal auf welche Grösse? (natürlich auf diejenige
Variabel bezogen, die man ausrechnen will)
Besser float, denn das Zwischenergebniss v = D*n1 = 450/ 546,1333 =
0,824 kann durch ganzzahlige Variablen nicht korrekt
berechnet/dargestellt werden
Sven Puga schrieb:> Interessant :D>> Es funktioniert wirklich auch auf deine Art.> Dann kann man also im Prinzip Die Grösse der Berechnung mit dieser> Klammer zuweisen,
Kann es sein, dass du gerade auf deine Art und WEise nach einem C-Buch
schreist?
Die 'Klammer' hat einen Namen. Das nennt sich ein Cast!
Der Cast besagt
D nimm D. Das ist ein unsigned int, so wie definiert
(unsigned long) D und dann wandle diesen Zahlenwert zu einem
unsigned long.
Auf die Berechnung hat das nur insofern indirekt Einfluss, als die C
Regeln nun mal besagen, dass die Art und Weise der Berechnung von
a * b
vom Datentyp von a bzw. vom Datentyp von b abhängt. Der jeweils höhere
Datentyp 'gewinnt'. Ist also a ein unsigned long und b ein unsigned int,
dann wird die Berechnung als unsigned long Multiplikation durchgeführt,
weil unsigned long der 'höhere' Datentyp ist. b wird dann vom Compiler
automatisch implizit auf unsigned long hochgecastet, weil ja beide
Datentypen gleich sein müssen. Es gibt an dieser STelle nun mal nur
unsigned int * unsigned int
unsigned long * unsigned long
Die erste Form geht nicht, weil a ja ein unsigned long ist. Also geht
nur die 2.te Form, dazu muss aber auch b ein unsigned long sein. Und
genau das kann der Compiler von alleine machen, denn einen unsigned int
kann man verlustfrei in einen unsigned long verwandeln.
Durch den Cast wurde nur sicher gestellt, dass a vom Typ unsigned long
ist (obwohl D ja eigentlich ein unsigned int ist).
Da Casts die höchste Priorität aller C-Operatoren haben, ist also die
implizit Klammerung der Operationen
( (unsigned long)D ) * v1
zuerst wird D von 16 Bit auf 32 Bit 'hochgehoben'. Und zwar auf
Veranlassung des Programmierers.
dann wird implizit (durch den Compiler) v1 auf 32 Bit hochgehoben
dann wird multipliziert.
Datentypen sind nicht einfach nur schmückendes Beiwerk, sondern haben
ganz praktische Konsequenzen!
Stefan K. schrieb:> falls float mit ATTiny überhaupt geht, da war doch was mit begrenztem> Arbeitsspeicher.
Nö, sondern mit fehlender Linkeroption -lm.
Ok, den Fehler habe ich jetzt kapiert (den Begriff "Cast" kannte ich
noch gar nicht).
Also wenn ich jetzt schreibe:
x = (unsigned long)a * b;
dann ist a nur für diese Operation als 32Bit-Variabel definiert oder für
"immer" als 32Bit zu finden?
Und ja, Fachbegriffe kenn ich nur ganz wenige ;) Hab das nie wirklich
gelernt.
Sven Puga schrieb:> x = (unsigned long)a * b;> dann ist a nur für diese Operation als 32Bit-Variabel definiert oder für> "immer" als 32Bit zu finden?
der Datentyp von a spielt hier keine nennenswerte Rolle, ausser das er
als Erbonkel für den Datentyp des Wertes fungiert, mit dem dann
tatsächlich gerechnet wird.
Denn es wird der WERT (die Zahl) von a genommen.
Da a ein unsigned int ist, hat auch dieser Wert erst mal den Datentyp
unsigned int.
Durch den Cast wird dann diese Zahl zu einem unsigned long hochgecastet.
Ja, auch Zahlen haben Datentypen!
In arithmetischen Ausdrücken geht es immer nur um Werte. Der Ausdruck
a + b
besagt ja nichts anderes als
* nimm den Wert von a
* nimm den Wert von b
* addiere die beiden Werte
und jetzt kommen da einfach nur noch die entsprechenden Datentypen ins
Spiel. Wo der Wert konkret herkommt, spielt erst mal keine Rolle.
Entscheidend ist, dass dieser WErt einen Datentyp hat und dieser
Datentyp die Art und WEise steuer, wie eine Operation gemacht wird.
In
intfoo()
return5;
intmain()
longj=foo()+7;
ist der Datentyp des Ergebnisses, das von der Funktion geliefert wird
ein int. 7 hat ebenfalls den Datentyp int. Daher ist das eine
int+int
Addition und das Ergebnis hat wieder den Datentyp int.
Wohingegen in
intmain()
longj=(long)foo()+7;
der Datentyp des Ergebnisses des Funktionsaufrufs zu einem long
hochgecastet wird. (Die Zahl ändert ihren Datentyp!) D.h aus Sicht der
Addition steht da
long + int
und das bewirkt dann eine long-Addition, die ein long Ergebnis liefert.
Du solltest dir wirklich ein C-Buch besorgen. Das alles ist keineswegs
irgendwelcher esoterischer Kram, sondern Grundlagen wie die
Programmiersprache funktioniert. Wenn es schon daran scheitert, was in
jedem Pipifax-Buch auf weniger als 5 Seiten beschrieben und erklärt
wird, dann möchte ich nicht wissen, wieviel du von dem restlichen Zeugs,
der auf den restlichen 195 Seiten des Buches steht, auch nicht weißt.
Danke, dann ist mir das mal kar.
Ja, ich werde deinen Rat befolgen. Du hast recht, dass mir alle
Grundlagen fehlen (Wunder also, dass die restlichen Programme laufen).
Das ich überhaupt programmiere ist sozusagen ein "Nebenprodukt einer
Kettenreaktion", bei der ich auf eimal gezwungen war blut einzusteigen
Trozdem Danke für alle Antworten aller Beteiligten :)
Karl Heinz schrieb:> der Datentyp des Ergebnisses des Funktionsaufrufs zu einem long> hochgecastet wird. (Die Zahl ändert ihren Datentyp!) D.h aus Sicht der> Addition steht da>
> long + int
Genauso wie hier
intmain()
longi=3*(long)(5+7);
Die Addition 5 plus 7 wird als int Addition durchgeführt, dann wird
dieses Ergebnis zu einem long gecastet und mit 3 multipliziert.
Hier sind überhaupt keine Variablen auf der rechten Seite im Spiel. Wie
soll daher irgendetwas dauerhaft auf long umdefiniert worden sein?
Es geht einfach nur darum, im Berechnungsbaum
Ergebnis - int
| (^ int)
+----- Multiplikation int * int ----+
| (^int) | (^ int)
3 (int) +------ Addition int + int --+
| (^ int) | (^ int)
5 (int) 7 (int)
einen zusätzlichen Schritt einzufügen
Ergebnis (long)
| (^ long)
+----- Multiplikation int * long ----+
| (^ int) | (^ long)
3 (int) nach long wandeln
| (^ int)
| (^ int) | (^ int)
5 (int) 7 (int)
so dass die Multiplikation zu einer int * long Operation gezwungen wird,
was wiederrum den Compiler dazu nötigt, seinerseits eine weitere
Operation
Ergebnis - long
| (^ long)
+----- Multiplikation long * long ---+
| (^ long) | (^ long)
nach long wandeln nach long wandeln
| (^ int) | (^ int)
| (^ int) | (^ int)
5 (int) 7 (int)
einzufügen. Das muss er tun, weil bei der Multiplikation die beiden
Teilbäume links und rechts unterschiedliche Datentypen haben. Der
Teilbaum links hatt den Typ int, der Teilbaum rechts hatte den Typ long.
Durch das Einfügen des Casts im linken Teilbaum sind jetzt wieder beide
Teilbäume vom gleichen Datentyp, so dass eine Multiplikation möglich
ist.
Der Compiler baut sich genau so einen Baum auf, setzt am unteren Ende
(bei den Blättern) die Datentypen ein und arbeitet sich dann in Richtung
oberes Ende (der Wurzel des Bauems) vor, wobei er anhand der in jedem
Knoten bzw. den Teilbäumen vorliegenden Datentypen entscheidet, was zu
tun ist.
Ausgehend von den Blättern dieses Baumes (die unteren Enden) durchlaufen
die Werte den Baum nach oben, wobei die jeweilige Operation angewendet
wird UND (ganz wichtig) auch die Datentypen entsprechend berücksichtigt
bzw. angepasst bzw. ausgewertet werden.
Und so ergibt sich dann ein Ergebnis, bestehend aus einem konkreten
Zahlenwert und einem Datentyp, das dann wieder weiter verarbeitet werden
kann - zb. in einer Variablen gespeichert wird.
Genau, so hab ich es auch verstanden. Ich bin (leider) eben davon
ausgegangen, dass die Grösse der Variabeln für die Rechnung selber keine
Rolle spielen, so wie das für den Binären Taschenrechner auch keine
Rolle spielt (-> Hauptsache war, dass die auszurechnende Variabel genug
gross definiert ist).
Der Baum macht es nochmals genau übersichtlich, danke Karl Heinz :)
Und ob das geht.
Weniger als 400Byt im Assembler.
mfg, Bole
