Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Über/Unterdrucksensor
von Rocco (Gast)
ich sucht einen Drucksensor, welcher ausgehend von einem Referenzwert
einen Druck misst.
Dass es von Freescale solche Sensoren gibt, ist mir bekannt. Jedoch
geben diese wenn der gemessene Druck kleiner als der Referenzwert ist
keine Spannung aus.
Gibt es Sensoren, welche beispielsweise bei einem Druckunterschied von 0
eine Spannung von 2,5V ausgeben und bei einem Druck von -1kPa dann 0V
bzw. bei +1kPa dann 5V?
von Sensor (Gast)
Ist zwar aufwendig, aber falls du sonst nichts findest:
Betreibe den ganzen Sensor zwischem 2,5V bis 5,0V, also hebe die Masse
des Sensors entsprechend an.
von Rocco (Gast)
Aber würde der Sensor in diesem Fall sowohl positiv als auch negativ
messen? Ich denke, so wäre die minimale Spannung halt nur 2,5V, oder
wäre der Sensor in der Lage diese bei einem Unterdruck gegen 0 zu
ziehen?
von micha (Gast)
Oder nimm einen absolut-Sensor und schalte einen µC+DAC dahinter, den Du
selber auf den entsprechenden Bereich programmierst.
von MaWin (Gast)
Ja.
Beispielsweise Omron 2SMPP-03
von Rocco (Gast)
Anscheinend hat Freescale auch was für mich:
"The MPXV7025 is designed to measure positive and negative pressure. In
addition, with an offset specifically at 2.5V instead of the
conventional 0V, this new series allows to measure pressure up to 25kPa
through each port for pressure sensing but also for vacuum sensing
(refer to the transfer function in the data sheet for more detailed
information)."
Jedoch verstehe ich noch nicht so genau wie das mit der Transfer
Funktion gemeint ist...
von Konturstecker (Gast)
Wie wäre es mit "in das Datenblatt schauen"!
von Rocco (Gast)
Das habe ich natürlich getan, nur konnte ich von der da aufgeführten
Funktion irgendwie nicht darauf Schlüssen, das bei P = 0 2,5V anliegen.
von Rocco (Gast)
darauf schließen*
von Tip (Gast)
In Fig.2 auf der Abszisse den Differenzdruck 0kPa aufsuchen und über die
Kennlinie auf der Ordinate die zugehörige Spannung ablesen?
von GB (Gast)
Die gibt es relativ selten.
Häufig gibt es Sensoren mit differenz-Ausgang:
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX2010.pdf?pspll=1
http://www.sensortechnics.com/cms/upload/datasheets/DS_Standard-HDU_E_11803.pdf
Zur Auswertung brauchst Du entweder einen ADC mit Differenzeingängen
oder zwei ADC-Eingänge
von Rocco (Gast)
Das Problem bei den üblichen Sensoren ist für mich, dass ich vorher
wissen muss, an welchem Eingang der relative Überdruck anliegt, was in
meinem Fall nicht gegeben ist. Oder irre ich mich?
von Lutz (Gast)
Wenn dir diese Anforderung reicht, nehm doch wie erwähnt einen (bzw.
zwei) normale Drucksensoren. Nach Kalibrierung (beide zeigen den
gleichen Wert an, welcher aber für diese Anwendung egal ist) die Werte
per Software vergleichen und ganz simpel eine µC-Ausgang high oder low.
