Ich habe ein fertiges Programm bekommen und möchte es gerne auf das AVR-NET-IO Board flashen dazu verwende ich den mySmartUSB und ein Flachbandkabel zur Verbindung der ISP Schnittstelle. Auf dem mySmartUSB das Board Versorge ich extern. Das makefile habe ich mit der "Zauberlampe" MFile (WINAVR) angepasst Com4 Programmer AVR911 und Controller ATMEGA32 Das Hauptprogram "main" habe ich mit dem Programmers Notepad geöffnet. Unter Tools make all funktioniert nur wenn ich jetzt Programmieren will wird eine Datei nicht gefunden ? Kann mir hier vieleicht jemand weiterhelfen ? Hat jemand Tips ? Vielen Dank schon mal
Michael Moerix schrieb: > Das Hauptprogram "main" habe ich mit dem Programmers Notepad geöffnet. > Unter Tools make all funktioniert nur wenn ich jetzt Programmieren will > wird eine Datei nicht gefunden ? Ja, und es steht sogar dort welche: avrdude.exe Und auch auf welchem Pfad versucht wird es zu starten Das ist das Brennprogramm, welches die ISP uebertragung macht. Also sie mit dem Explorer nach, wo avrdude wirklich ist.
Ah danke für den Hinweis !!! Musste ein bischen suchen habe aber den Pfad in der Makefile gefunden und geänder. Und dann ging es auch fast. Musste noch die fuse Bits ändern von 0XCA auf 0XCF Vielen Dank nochmals
