Hallo Profis, ich habe ein Problem mit einem UV Led Gerät. Zu meinen Problem: Für die Nutzung ist eine Karte mit Sender erforderlich, die leider immer wieder Problem macht. Die Karte soll das Gerät freischalten und eine Zeit von 7 Minuten starten. Jetzt habe ich mir gedacht, das man anstelle der Karte vielleicht ein Taster einbauen kann oder ein Sender selber bauen der alles freischalten. Habe nicht soviel Ahnung und bräuchte Hilfe. Hatte schon mit dem Hersteller gesprochen und der will mir ein neuen Kopf für 250€ verkaufen. Hoffe Ihr könnt mir ein paar Denkansätze geben. Habe zwei Bilder angehängt und konnte auf dem Quarz 27,120 MHz ablesen. Danke im voraus Simon
Hallo Simon, kannst das bitte etwas genauer beschreiben was Dein Ansinnen/Problem ist: Ist es der Quarz? Ist es die Karte zum Freischalten die Du nachbauen willst? Willst Du irgendwo einen Taster anschließen? Welche Erfahrung hast Du? Welche Unterlagen hast Du? Welches gerät ist das? Oder heißt Dein Wunsch einfach: Ich will die 250EUR nicht ausgeben, baut Ihr mir das bitte um? Ich sage euch aber nicht um welches Gerät es sich handelt, das müsst Ihr bitte anhand des Bildes selbst herausfinden. rgds
Hallo und Danke für die Antwort. Es handelt sich bei dem Gerät um ein UV Gerät von der Firma Smileffect. Leider ohne Typenbezeichnungen. Zu meinen Qualifikation sind nur Grundkenntnisse und habe leider auch keine weiteren Unterlagen dazu. Nachbauen würde ich gerne selber, aber mit Euer/Deiner Hilfe. Das Problem ist, das der Hersteller das System geändert hat. Früher waren bei jedem Kit eine Karte dabei. Nun haben Sie den Kopf geändert und man braucht keine Karte mehr und wollen für den Kopf 250€ haben. Mein Gedanke war einen Taster ein zubauen, um die Karte komplett weg zulassen. Oder eine Karte nachzubauen mit konstanter Spannungsversorgung. Hoffe die Informationen reichen aus um mir zu helfen. Für weitere Infos wäre ich Dankbar. Gruß Simon
Bei dem Titel dachte ich zuerst, die Jugend ist jetzt schon zu degeneriert zum Rauchen.
Das Zweite bild ist anscheinend ein RFID Lesemodul für Mifare Transponder (13,56MHz). http://www.camelsolution.com/eproducts/249.html Du müsstest jetzt herausfinden was über die Leitungen J23, J27 und J28 zur zweiten Platine gesendet wird. Findet hier eine Kommunikation statt, z.B. über einen UART, oder werden beim lesen der Karte einfach Pegel an Pinnen geändert? Im zweiten Fall könntest du den RFID Leser entfernen und an seiner stelle einen Taster/Schalter einbauen.
Simon schrieb: > Nachbauen würde ich gerne selber, aber mit Euer/Deiner Hilfe. Hallo Simon, ich denke nicht dass wir beide da auf einen grünen Zweig kommen. Dein Ansinnen ist theoretisch sicherlich machbar aber mit den geannten Voraussetzungen Simon schrieb: > Zu meinen Qualifikation sind nur > Grundkenntnisse und habe leider auch keine weiteren Unterlagen dazu. halte ich das für nicht erfolgversprechend. Ich würde das eher damit vergleichen: Mein Auto ist abgeperrt, den Schlüssel habe ich nicht mehr, der Service will 250EUR für 'nen neuen Schlüssel. Kann mir bitte helfen das Auto aufzusperren und dann will ich gleich noch eine Elktronische Start-Taste einbauen wie das die anderen Autos haben, ich finde die so chick. Ich habe aber keine Kenntnisse. Hilft mir da jemand? Sorry. rgds
cyblord ---- schrieb: > Bei dem Titel dachte ich zuerst, die Jugend ist jetzt schon zu > degeneriert zum Rauchen. Jetzt hab' ich Dich auch verstanden :)))) rgds
Olaf B. schrieb: > Du müsstest jetzt herausfinden was über die Leitungen J23, J27 und J28 > zur zweiten Platine gesendet wird. Findet hier eine Kommunikation statt, > z.B. über einen UART, oder werden beim lesen der Karte einfach Pegel an > Pinnen geändert? Im zweiten Fall könntest du den RFID Leser entfernen > und an seiner stelle einen Taster/Schalter einbauen. So wie ich das sehe ist das nur der Leser der die Daten dann runetrschickt. Dort sollten Sie durch die CPU verarbeitet werden, also der Inhalt der Karte. Da dürfte es nichtmit einem Taster getan sein. DA müsste man an diesem Interface die Datend er Karte nachsimulieren. Da kann zwarjemand bauen aber nicht der TO. Ob das dann jemand anderes für Ihn macht - hmm??? rgds
Danke, für Einschätzung meiner Fähigkeiten. Werde es selber Versuchen, bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Achja, finde s schön das Ihr schon als Profis geboren wurde. Darum schreibe ich ungerne im Forum, das was ich nicht kann, sagt mir meine Frasu schon
Simon schrieb: > Werde es selber Versuchen, bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Simon schrieb: > und der will mir ein neuen Kopf für 250€ verkaufen. scnr ;-)
Simon schrieb: > Danke, für Einschätzung meiner Fähigkeiten. Werde es selber Versuchen, > bin ja nicht auf den Kopf gefallen. > > Achja, finde s schön das Ihr schon als Profis geboren wurde. > Darum schreibe ich ungerne im Forum, das was ich nicht kann, sagt mir > meine Frasu schon Hallo Simon, ich möchte Dich nicht schlecht einschätzen. Gut - dann entschidlige ich mich gerne. Die Einschätzung habe ich jedoch von Dir übernommen: > Zu meinen Qualifikation sind nur > Grundkenntnisse Was musst Du tun: Du musst das Protokoll des Lesers aufnehmen und mittels eines zweiten Systems nachbilden. dazu brauhst Du Kenntnisse ind er HW-Entwicklung und der Programmierungsowie geeignete Geräte und das Protokoll aufzunehmen. Die Arbeit - ich selber mache HW und SW Entwicklung ans Ing. würde ich mal mit irgendwo 40...80h im professionellen Umfeld ansetzetn bis das einigermaßen sauber funktioniert. Sag uns dann wenn es geht bitte wie lange Du gebraucht hast. rgds
Wieso wollt ihr zum Ansteuern der LED eigedlich den Leser manipulieren? Reicht es nicht einfach die LEDs mittels Treiber anzusteuern? Also Dauerstrich? Oder hat die LED bereits nen KSQ drinn und man muss nur noch Spannung draufgeben?
Alex W. schrieb: > Wieso wollt ihr zum Ansteuern der LED eigedlich den Leser manipulieren? Es ist generell die gute Frage, warum das System zu manipulieren? Wer sich Smileffect ansieht weiß dass ein FranchsingSystem ist. Da müsste man sich dei Franchising Verträge mal sehr gut ansesehen. Die Manipulation am Gerät so dass das umsonst ist (ich gehe davon aus das die Karte irgewelche Zahlfunktionen beinhaltet - würde ich als einen Verstoß gegen den Vetrag sehen. Ansonsten würe ich überlegen ob die Manipuation an dem Bestrahler (UV-LED) so einfach auch die bestehenden Normen einhält. Machbar ist alles - ob es rechtens ist oder gefährlich steht auf einem anderen Blatt. rgds
Naja, die Francisekosten kann ja schon über das Gel bestimmt werden. Die LEDs haben halt den Nachteil das diese nach ca 2000h nur noch 70% haben (also verbraucht sind). Das könnte das einzige sein das technisch Sinn macht dies zu kontrollieren. Wirtschaftlich kann das über die Karte gemacht werden und pro "drücken" abzukassieren.
