Hi Zusammen, also jetzt schaue ich schon richtig lange im Internet..aber irgendwie bekomme ich das richtige nicht ran.. - benötige ein fertiges Modul GSM/GPRS..als Platine - muss C programmierbar sein - brauche eine serielle schnittstelle drauf weill ich Modbus RTU sprechen will könnt Ihr mir hier ein paar Möglichkeiten geben? danke
Andi F schrieb: > - benötige ein fertiges Modul GSM/GPRS..als Platine kein Problem. Gibt es verschiedene Anbieter, aber nicht mehr so viele wie früher. Ich würde zu Telit raten, es gibt aber noch die günstigeren Sim aus China. > - muss C programmierbar sein > - brauche eine serielle schnittstelle drauf weill ich Modbus RTU > sprechen will An der Stelle würde ich Dir aus Erfahrung raten das Problem in 2 Teile zu zerlegen: 1. Das GSM-Modul, welches über standardisierte AT-Befehle angesprochen wird, ansonsten aber selber nicht programmiert wird 2. Ein separater Mikrocontroller, welcher 2 serielle Schnittstellen hat: die eine zum GSM-Modul, die andere zum Modbus Die GSM-Module sind zwar mittlerweile alle irgendwie programmierbar, aber jeder Hersteller kocht da ein wenig sein eigenes Süppchen. Und von den Toolchains, Debuggern etc. sind die meilenweit von dem entfernt was heute für µCs üblich ist. Die AT-Befehle sind standardisiert, Du kannst dann also problemlos den Anbieter des GSM-Moduls wechseln ohne Deine Software anpassen zu müssen. Nur wenn Du hundertausende Stück herstellen willst, fängt der 1 EUR extra für den µC an eine Rolle zu spielen.
Hallo Gerd, danke erstmal für Deine Erklärung. Ich werde mal etwas konkreter: - mir schwebt da eingentlich eine komplett fertige Platine vor- keine eigene Entwicklung... ich stell nochmal das Thema dar, da ich es sicher nicht genau beschrieben hatte: #1: das GSM Modul soll die Daten die vom Modbus RTU abgeholt werden zu einer Cloud funken. Hierzu stellt der "hersteller" der Cloud einen sogenannten Agenten (in C und Java verfügbar) zur Verfügung um die Kommunikation zur Cloud sicherzustellen. Auf der anderen Seite muss ich aus einer Feldebene 50 Datenpunkte über Modbus RTU einlesen. ==> 1. Frage: da muss es doch was einigermassen halb-fertiges geben? ==> 2. Frage: Wie baue ich das Software technisch dann zusammen? einerseits eine Lib von modbus.org und andererseits der "Agent" von dem Cloud-Hersteller. Klingt das nur so kompliziert oder ist das ganz einfach?
Ich würde Dir die GSM/GPRS Module AirPrime von Sierrawireless empfehlen. Die Module kannst du mit C/C++ programmieren. Deine libs kannst du ohne Probleme einbinden. Eine kostenlose Entwicklungsumgebung kannst du von der Hersteller Internetseite runterladen. Hardwaremäßig bringen die Module mehrere Schnittstellen mit sich( 2xUART, 2xSPI. I2C....).
Andi F schrieb: > - mir schwebt da eingentlich eine komplett fertige Platine vor- keine > eigene Entwicklung... Die GSM-Module gibt es in verschiedenen "Packungen": vom Hybrid-IC mit BGA-Lötkugeln über welche mit nem HD-Stecker bis hin zu fertigen kleinen Kästchen mit RS232-Buchse. Schau einfach mal bei Telit auf die Webseite. Bei Platinen für Mikrocontrollern gibt es normal fertige Entwicklungsplatinen. Hängt ab mit was für nem Controllertyp Du arbeiten möchtest. Für Atmegas gibt es z.B. die Arduino-Boards. Da gibt es auch passende Shields mit GSM-Modul drauf. Für ARM Cortex M3 gibt es z.B. die Discovery-Boards von ST oder die mbed-Boards. Modbus arbeitet ja normal über RS485, da bräuchtest Du dann noch nen entsprechenden Transceiver für. Das alles zusammen auf einem Board ist recht speziell so daß ich nicht glaube daß Du das einfach so "von der Stange" findest. Also entweder mehrere Boards mit passenden Kabeln verbinden oder eben ein eigenes machen. > Hierzu stellt der "hersteller" der Cloud einen > sogenannten Agenten (in C und Java verfügbar) zur Verfügung um die > Kommunikation zur Cloud sicherzustellen. C ist ja nett, aber reicht für Deine Aufgabe nicht aus. Denn Du musst ja serielle Schnittstellen ansprechen. Wie das geht ist nicht in C definiert, sondern Teil einer Betriebssystemschnittstelle. Hier müsstest Du schauen wie das gestaltet ist und wie schwer das auf Deinen µC anzupassen ist. > einerseits eine Lib von modbus.org Für was für Controller und RTOSse ist die gedacht? Das gibt vielleicht schon eine Tendenz für die Auswahl von Mikrocontroller und evtl. RTOS. > Klingt das nur so kompliziert oder ist das ganz einfach? Hängt davon ab was Du für Erfahrung hast. Wenn das Dein erstes Projekt mit Mikrocontroller ist, dann musst Du Dich halt in eine ganz neue Umgebung einarbeiten. Wenn Du noch gar kein C kannst dann könnte es schwierig werden.
http://www.robotshop.com/en/itead-gprs-gsm-module.html Mit dem sim900 bin ich bis jetzt immer gut gefahren. Vielleicht passt das ja. Gruß
@lala: Meine Güte ist das itead Board überteuert... Das SIM900 Modul selber kostet ja grademal 12€ @Thema: Lass uns doch ersmal die Libs sehen oder sage uns was die als Unterbau wollen. Schicken die bereits AT Befehle raus oder was machen die? Und wieso son Cloudrotz und nicht FTP/HTTP wie jeder normale Mensch das machen würde?
Jo teuer aber nix selber dran zu machen... Gibt nun mal nix geschenkt im leben...
