Hallo, momentan repariere ich eine Eminent 310 Unique. Da sich scheinbar ein IC verabschiedet hat suche ich einen Ersatztyp bzw. den gleichen IC für den U9A7709393 / 7218 Das "7218" steht wahrscheinlich für das Jahr 1972 und die 18. Woche. (Jedenfalls kommt es Zeitmäßig mit dem Baujahr der Orgel hin) Schaltplan der Orgel: http://www.jarrography.free.fr/synths/goodies/eminent_310_unique.pdf -Seite 10/28, das größere Layout -Seite 11/28, die original Schaltung mit dem LM709. Den LM709 habe ich ausprobiert, geht überhaupt nicht. Da gibt die kein Ton mehr von sich. Leider finde ich zu dem U9A7709393 sogut wie garnix, nur das es ein OPV ist. Angeblich so weniger Seiten ist der NTE909D ein Equivalent zu dem U9A7709393. Nur leider gibts hier in DE kein Lieferanten für den NTE909D. Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
Kannst den auch problemlos durch einen LM741 erstzen. Evtl auch durch einen TL071. Datenbalatt lesen...
Dings schrieb: > Kannst den auch problemlos durch einen LM741 erstzen. Evtl auch > durch > einen TL071. Datenbalatt lesen... Wenn du den U9A7709393 kennst und das Datenblatt hast, kannst du es doch mal posten. Dann kann man es lesen, ok?
der 709 ist doch der Urtyp des OPV-IC. Der braucht ja noch externe Kompensation. Wenn das dann mit neueren Chips ersetzt wird, stimmt die Kompensation nicht... Aber prinzipiell sollte das auch mit 741 gehen. ev. gibts ja noch 709 aus Ostproduktion. (A709D ???) oder Russische Nachbauten. Bei so alten Orgeln ist ja auch immer das Problem, dass die damals noch recht schlechten Chips immer auch den Klang bestimmt haben.
wenn´s der Wiederbelebung dient: ich habe noch Original (NOS) 709 im DIL14-Gehäuse aus "westlicher" Produktion: Fairchild MIL-Version im Keramik-Gehäuse, Date-Code 7237 (um "einiges" jünger als die Originale...).
